 Betreff des Beitrags: Reifenfreigabe für Felge 1,85 x 18 ETZ250
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 12:08
TÜV steht an
Ich habe derzeit die mir vorliegende Reifenfreigabe vermutlich falsch gedeutet und haben einen 3,25 x18 aufgezogen (heidenau K34).
Vermutlich bräuchte ich eine Felge 2,15x18, oder einen neuen Reifen 3,00.
Oder gibt es eine passende Freigabe für 3,25 x 18 auf Felge 1,85 x 18 ?
Gibt es eine Freigabe für 3,00 x 18 auf 1,6 x 18 ?
 Betreff des Beitrags: Re: Reiferfreigabe für Felge 1,85 x 18 ETZ250
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 12:15
Der 3.25 ist für die Felge 1.85 zugelassenen.
Du wirst ihn u.U. eintagen lassen müßen.
Der 3.00 ist auch für die Felge 1.6 zugelassen.
Freigaben brauchst du nicht, wenn der Reifen für die entspr. Felge freigegeben ist.
Der Tüv trägt das ein, wenn es noch nicht eingetragen ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Reifenfreigabe für Felge 1,85 x 18 ETZ250
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 13:36
wie kann ich belegen, dass die Reifenbreite freigegeben ist ?
Ich bin mir eben nicht sicher ob die Reifen zulässig sind.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 13:48
Uwe-BU hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 14:33
Moin
danke für die Antworten,
die Freigaben hatte ich allerdings bereits gefunden.
Es geht um folgendes Problem:
ETZ 250 Vorderrad mit folgender Bereifung:
Ich bräuchte die Bescheinigung für 3,25 x 18 auf Felge 1,85 x 18 ?
alternativ: Gibt es eine Freigabe für 3,00 x 18 auf 1,6 x 18 ?
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 14:39
Steht doch auf dem zweiten Schriebs mit drauf...
...okok, nicht explizit, aber: 3.00x18" ohne Felgenangabe... da aber die 1.6" Felge Standart war... :floet:
Arkumentationshife vs. Auslegungssache. 8)
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 15:02
Belegen brauchst du nichts, wenn dann mit einem Reifenhandbuch, da steht welcher Reifen welche Felge bedingt, das hat der Tüv selbst.
Er läßt das zu und trägt ein, wenn genügend Freiraum zu den anderen Bauteilen besteht.
Übrigens druckt Heidenau seit Jahren kein Handbuch mehr, so pflegt man auch einen Kundendienst.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 19:11
Danke für die Antworten.
Zum TÜV fahre ich nicht, sondern zur GTÜ. Baue dafür mein Winter- Vorderrad 3,00 auf 1,6er Felge ein.
Falls jemand ein Vorderrad 2,15x 18 für ETZ mit SB veräußern möchte bitte anbieten.
Stelle dies noch unter Suche ein.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 19:15
Also wenn du im ETZ 250iger Gespann rundum bei 18" bleiben willst.
Dann würde ich dir auch gleich eine Hinterradfelge (2,15) raten
(wie du schon geschrieben hast). und du kannst ohne Probleme
3,50 Vorn fahren. Siehe NVA ETZ :idea:
Das kannste dir auch selber bauen :wink:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 19:45
Juten Abend! Ich hatte in diesem Frühjahr
das hier von den freundlichen Heidenauern bekommen...
Hab's mal schnell abfotofiert, wenn auch
mit Drehwurm ;-)
Grüsse, Jens
BeitragVerfasst: 23. September 2013 16:34
Ich stehe auch gerade vor dem Problem, dass ich einen 3.25er Reifen vorne auf die ETZ machen will. In den hier aufgeführten Gutachten steht aber nichts davon, dass der Reifen auf der 1.85er Felge geht und mein Tüver stellt sich dumm. :oops:
Liebe Grüsse Mario
