Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 17:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 125 ccm läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:12
So habe es ja jetzt geschafft meine MZ umgeschrieben und angemeldet zu bekommen die ersten Fahrten mit neuem Zylinder+Kolben sind gemacht Vergaser wurde ultraschall gereinigt! Jetzt habe ich das Problem das sie manchmal das Gas nicht richtig annimmt und abstirbt oder droht abzusterben. Man kann da Vollgas geben aber sie dreht hoch und runter hoch und runter. wenn sie dann mal ausgegangen ist geht sie kaum wieder an !!Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Fuhrpark: MZ ETZ 150/125
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 125 ccm läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:15
Können zündaussetzer oder auch falschluft sein. Kannste mal n Video machen?
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:20
Eventuell Nebenluft vom Ansaugtrackt oder den berühmten Wellendichtringen.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:33
Habe beim antretten manchmal gehöhrt als wurde er manchmal irgendwo wie luft raus pfeifen
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2013 21:35 --
Zündspule ist neu
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:37
Der Bruder
Wenn sie läuft im Stand einfach mal den Ansaugtrackt mit Bremsenreiniger einsrühen
Die drehzahl sollte konstant bleiben wenn alles Dicht ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:47
Aber manchmal funktioniert es echt mehrere kilometer ohne probleme das ist was ich nicht verstehe
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:48
Wenn dort Luft "rauspfeift" könnte auch die Fuß-oder vielleicht Kopfdichtung defekt sein. Oder sie fehlt.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 22:51
Habe aber den zylinder und kolben neu verbaut und alle dichtungen
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2013 21:55 --
Außerdem hatte ich nach dem sie ausgegangen ist und ich sie viele male angetreten habe einen recht großen ölfleck auf Straße bemerkt
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 23:01
Hsat du wenigstens gleich geschaut wo's herkam?
P.S auch wenn Teile neu verbaut sind, kann mal was defekt sein. Oder falsch montiert.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 23:05
Schwimmerstand ok? wenn s öl ist sollte mann es sehen. und wenn ein NEUER zylinder verbaut wurde bitte erst einfahren die volle leistung hat er erst nach 500-1000 km. bitte keine vollgas fahren.
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 18:59
also habe heute mal einen kleinen check gemacht! Benzin kommt ! Schwimmer ist ok Kerze funktioniert! Es springt an und tourt nicht richtig hoch oder nur selten und geht nach paar Sekunden wieder aus! Danach lässt es sich ganz schwer neu antreten und manchmal pfatscht er beim Antreten aus Auspuff !! Zündspule ist neu! Könnte der Zündzeitpunkt falsch eingestellt sein?
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 19:48
Hört sich für mich immernoch nach Nebenluft im Ansaugtrakt an.
Der Zündzeitpunkt kann aber natürlich auch falsch sein. Da hilft nur testen und messen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 21:31
Habe jetzt Zündspule nochmal getauscht und Kerze gereinigt! Danach ist sie sofort angesprungen und ist auch super im Stand gelaufen. Dann habe ich das Licht angeschalten und sie ist mir abgestorben. Kann auch Zufall sein das es gerade in dem Moment passiert ist. Habe sofort Zündkerze rausgebaut und gesehen das die frisch gereinigte Kerze nass war!
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 19:17
Ich wollte gerade mal eine neue Zündkerze verbauen für meine Etz 150(auf 125 umgebaut) und habe mir eine B8HS von NGK gekauft wie hier im Forum beschrieben aber diese passt leider nicht sie lässt sich nur ein Stück rein schrauben und nicht ganz!! jetzt habe ich mal gelesen was auf der alten Kerze drauf stand die da drin war M14/280! warum passt die B8HS nicht?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 19:59
schau mal nach dem Gewinde in Kopf. nicht das das einen weg hat. die Kerze sollte passen...
oder hats du sie nur versucht mit der Hand einzudrehen
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 21:24
Ja hab es nur mit hand versucht weil sich die alte per hand schrauben lässt . Ubrigens hab ich den bremsenreoniger für dichtheitsprüfung benutzt. Es ist nix passiert
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 22:11
Wo denn überall? Schraub die kerze mit schlüssel rein
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 22:28
Ok hatte angst das ich waa kaputt mach vergaser schlauchverbindung und überall da
-- Hinzugefügt: 23. Juli 2013 19:38 --
Also nach Bremsenreinigertest ist bewiesen das meine Etz dicht ist. Also habe ich vorgestern meine Battrerie geladen weil ich vermutet habe das sie ausgeht oder schlecht anspringt da Batterie zu schwach ist. Also angeschlossen uns LAdegerät zeigte eine Spannung von 12,5 Volt dann habe ich sie laden lassen bis über 14 Volt und gestern eingebaut und bin damit so um die 20 km gefahren, sie lief problemlos außer das wie ich finde das sie wenn man bei Anfahren zu wenig Gas gibt sie in ein Loch in niedriger Drehzahl fällt aus dem es ein paar Sekunden braucht wieder heraus zu kommen! Heute wollte ich wieder eine Runde fahren doch plötzlich springt sie nicht mehr an oder besser gesagt nur kurz und geht nach 2-4 Sekunden wieder aus und dies mit einem Luftstoß aus dem Auspuff. Also habe ich jetzt Batterie ausgebaut um zu sehen wieviel Volt noch drauf sind und Batterieladegerät zeigt 12,8 Volt an. Kann mir jemand helfen???
-- Hinzugefügt: 23. Juli 2013 20:26 --
ist doch die Lichtmaschine das Problem?
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 17:34
Hat den niemand mehr eine Idee????
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 17:43
Kann auch irgendwo n wackler sein
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 17:44
ok und wie finde ich den?
-- Hinzugefügt: 25. Juli 2013 17:17 --
oder doch Kondensator oder Unterbrecher?
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 20:13
vll ist es der zündkerzen-stecker (und zünd-kabel) wie bei mir?!?
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei Räder bewegen deine Seele!
Fuhrpark: rote Emme 251er Bj.´95 mit Getrenntschmierung, davor Yamaha XJ 650 Bj. '84 mit Kardan, davor schwarz/gelbe Emme 150er
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 20:26
Vapekiller
Themen: 81
Du hast die Bakterie bis jetzt nur im "Leerlauf" gemessen. Wiederhole das mal unter Last und Poste hier die Werte.
Batterie verbaut :arrow:
1. ohne Zündung
2. Zündung ohne Licht
3. Zündung mit Licht
Dann Motor an und mal bei 2000u/min und 5000 u/min messen.
Nicht das dir die Batterie zusammenbricht.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 20:49
Aber battrerie ist erst 3 monate alt eigentlich ich versuch es mal zu messen wenn es solang anbleibt kerzenstecker wechsel ich jetzt such und zündkabel werd ich kontrollieren
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 20:52
Vapekiller
Themen: 81
Ich hab schon Batterien gesehen die waren 3 Tage alt und breit :wink:
Das hat also erstmal nichts zu sagen.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 21:14
Ok gut daran denkt man halt nicht irgendwie
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 22:51
Ich wünsche mir so sehr, dass du den Fehler findest. Ich habe nahezu das gleiche Problem mit meiner ETZ 125. viewtopic.php?f=4&t=62870 Mit Licht geht sie bei unter 2000 U/min aus. Über 2000 läuft sie unkontrolliert und tourt wie wild hoch. Ankicken lässt sie sich genau wie deine nur sehr, sehr schlecht. Oft sind Zischer dabei, mal gluggert sie nur kurz und geht sofort wieder aus. An eine zusammenbrechende Batterriespannung habe ich auch schon gedacht.
Langsam werde ich müde, ich bin mit Unterbrechnung schon 3 Jahre an dem Thema dran
Simson Schwalbe KR51/2 Bj. 1980 (2009 neu aufgebaut)
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
BeitragVerfasst: 26. Juli 2013 05:40
Ok das sie wie wild hochtourt das problem habe ich nicht
-- Hinzugefügt: 26. Juli 2013 04:44 --
BeitragVerfasst: 26. Juli 2013 20:08
1tens wrüde ich mal sagen das sie viel zu viel sprit bekommt was haste denn für ne hauptdüse drinn ???
2tens kann es auch sein das die zündung nicht korrekt eingestellt ist
3tens kann es sein das ein stromkabel ab ist also mal schauen ob alle kabel angeschlossen sind
Fuhrpark: MZ ETZ 150.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2013 20:38
Bilder: 81
hi weis net ob das hilft, aber bei meiner 125 türkei patent umbau reimport hatte ich auch die probleme u am ende waren es oxidierte kontakte am gleichrichter unter der sitzbank, zur not zündkabel 5mm abzwicken u neu einbauen, kerzenstecker nachgucken wenn er neu is müsste er gehen vorerst
ansonsten kann es sein das die zwischenscheibe vom zylinder zum vergaser fehlt u er ausgast oder eine düse trotz ultraschall reinigen verdreckt is weil der zulauf auch dreck bringen kann u wieder sauber is oder der vergaser irgendwo klemmt, kann auch sein das die dichtung am vergsaer nebenluft zieht
am ende läuft es darauf aus, wenn es geht
antreten
laufen lassen
wärend dessen an den ganzen kabeln von der batterie über sicherungskasten, zündspule, gleichrichter u an der drehlichtmaschine auch bis zur kerze rumwackeln u gucken was passiert, oder hast du ne elektrozündung verbaut?? dannn wirds komplizierter :o)
solltest du mal an der kreuzung stehen u merken das se abstirbt mal choken, ob es schlimmer wird oder nich, kann nämlich auch eine falsch luftmasse sein, durch den ultraschall verstrellt oder rumgeschraubt . keien ahnung
BeitragVerfasst: 27. Juli 2013 00:03
ich nochmal :-) schau mal erst ob alle kabel drann sind und dann sehen wir weiter :-)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 15:21
So also was soll ich sagen ich habe Zündkerzenstecker, Kondensator und Unterbrecher erneuert und seit 3 Tagen läuft sie super! *auf Holz klopft*
Sie geht mit ersten Tritt an und bleibt an und läuft und zieht gut!
Der Kommentar eines unwissenden Schwaben (wird Zeit das du dein Rasenmäher mal weg tust) den der 2Takt-Klang an der Ampel wohl genervt hat gab es heute inklusive :!:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 20:09
Bilder: 81
Wassuup16 hat geschrieben:
jaja die schwaben, dabei sind die doch soooo sparsam u wir sparen gleich mal 2 takte ein, was wollen die noch :o) ( schafsäckl )
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 22:06
gratuliere dir und weiterhin viel spaß mit *töff töff
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 22:53
Hihi ohja den Spaß werde ich haben. Hab mir mal vorsichtshalber nen abschliessbaren tankdeckel drauf gemacht bei den ganzen Idioten und neidern hier ..
