Krümmermutter ETS 250 passt nicht
Beitragvon warti112 » 18. Juli 2013 02:02
wir sind gerade dabei eine ETS250 aus Einzelteilen wieder neu aufzubauen und näher uns der Endphase.
Leider sind nur die Fahrgestell teile vorhanden gewesen, keine einzige Schraube, Kleinteile oder Gummiteile.
Bei der Montage der neu bestellten Auspuffanlage mußte ich mit erschrecken feststellen, dass die Standard Krümmermutter
für einen Krümmer mit Bördelrand zu klein vom Durchmesser ist und in den Motor nicht eingeschraubt werden kann.
Die Krümmermutter hat ein M50x1,5 Außengewinde, im Zylinder vom 250er ETS Motor befindet sich aber ein M53x1,5 Innengewinde schätze ich.
Wie kann das sein???
Ist das dass Maß für eine Krümmermutter mit Steckanschluß gewesen?
Wenn ja, wo bekomme ich so ein Teil noch her?
Oder kann mir jemand helfen wie ich an eine Krümmermutter für Bördelrandkrümmer mit den Maßen M53x1,5 komme?
Bekommt man die irgenwo als Sonderanfertigung?
Irgend etwas passendes muß man da doch reinschrauben können um den Krümmer anzuschließen.
Danke im voraus
Fuhrpark: MZ ETZ 250 A/1989
warti112
Re: Krümmermutter ETS 250 passt nicht
Beitragvon biene&lu » 18. Juli 2013 06:40
hoppla,vermutlich wurde schonmal ein vermurkstes gewinde vergrößert....ab zum dreher und eine neue drehen lassen :ja:
biene&lu
Beitragvon der janne » 18. Juli 2013 07:51
Richtig, ab zum Dreher des geringsten Mißtrauens!
Übermaß geschnitten, da gibts leider nichts von der "Stange"
Themen: 140
Beitragvon tony-beloni » 18. Juli 2013 08:06
woher kenn ich das nur? :floet:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon der janne » 18. Juli 2013 08:15
Tja, woher kenne ich das nur? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Themen: 140
Beitragvon warti112 » 18. Juli 2013 17:15
Ok Danke für die antworten.
hatte eigentlich gehofft es gibt eine Normteil-Lösung.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas?
Gibts da Adressen oder Links von geeigneten Firmen?
Irgend jemand hat das ja maschinell nachgeschnitten,
dann sollte der doch auch das passende Gegenstück(neue Krümmermutter) dazu haben.
warti112
Beitragvon Klaus P. » 18. Juli 2013 17:56
Der Herr Naundorf aus 06686 Lützen setzt dir eine Buchse mit dem richtigen Gewinde ein.
Kostet 50 € einschl. 2 x Porto.
Themen: 118
Beitragvon tony-beloni » 18. Juli 2013 18:03
du kannst dir alternativ dazu auch eine individuelle krümmermutter mit dem m53x1,5 gewinde drehen lassen.
frag mal bei einer zerspanerei oder größere schlosserei nach.
pack dir den Zylinder und als muster eine "normale" krümmermutter ein.
tony-beloni
Beitragvon Dirk P » 18. Juli 2013 22:10
Schau dir aber vorher Kolben und Zylinder an, bzw deren Spiel an.
Wenn der Zylinder zu weit verschlissen ist, ist es vielleicht sinnvoller sich einen anderen besseren zu besorgen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
