ETS 250-Schutzblech hinten-Probleme
Beitragvon holzländer » 15. Juli 2013 17:55
Hallo beim Zusammenbauen meiner ETS 250 bin ich auf ein massives Problem gestoßen. Das Schutzblech hinten (Nr. 4-Abbildung) lässt sich nicht ohne Gewalteinwirkung montieren. Ich kann immer nur die hinteren beiden Schrauben (paralell zueinander stehenden) oder die vorderen beiden Schrauben (die mittig und unten hinterm Motorblock-Befestigungen) befestigen. Zusammen geht es nicht da der Abstand um etwa 2-3 cm abweicht. Gab es ES Schutzbleche die den ETS Schutzblechen ähnliche sahen oder sind die hinteren Schutzbleche ES und ETS gleich. Eine weitere Vermutung wäre, dass der Rahmen unterhalb vom Sitz mal etwas abbekommen hat und deswegen verbogen wurde. Habt ihr Erfahrungen mit der Montage der hinteren Schutzbelche?
Ein hinteres TS Schutzblech ist meins definitiv nicht.
Auf der Abbildung Nr.1 zur ES erkenne ich eine Aussparung für einen Namenszug, den hat mein hinteres Schutzblech nicht.
Zuletzt geändert von holzländer am 14. September 2013 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: ETS Schutzblech hinten-Probleme
Beitragvon P-J » 15. Juli 2013 18:12
Meines wissen nach sind ETS nd ES/2 Schutzbleche für hinten nicht gleich. Mach mal ein Foto von dem was du monieren willst, hier sind genügend Leute die das unterscheiden können. :ja:
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2013 19:00
Die Befestigungspunkte sind bei ES und ETS gleich. Aber die beiden Bohrungen links und rechts an den Rahmenauslegern wurden erst bei der Montage am Fließband gesetzt. Daher siehst du jetzt die Produktionstoleranzen. :lach:
Beitragvon holzländer » 15. Juli 2013 19:11
Andere Bilder habe ich vorerst nicht. Die hinter beiden Schrauben sind fest, die vorderen beiden sind um ca. 2-3 cm zu hoch ich müsste also das Schutzblech vorne am Motor mit Gewalt nach oben drücken (2-3 cm) um es passend anzuschrauben. Eventuell kann ich ja noch weitere Löcher bohren, hinterm Motorblock würde ja keiner sehen, wäre aber eher ne russische Methode und würde mir nicht wirklich gefallen.
Eventuell könnte die längliche Kabeldurchführung oben auf dem Blech links seitig helfen, gehört das zu einem ETS Schutzblech? Im Ersatzteilkatalog (Nr.4) ist der Gummi nicht aufgeführt/abgebildet. Aber dort wird das Blech ja auch von rechts und nicht von links gezeigt.
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2013 18:15 --
Letztes Bild-Blech vor dem Einbau (da kann man die hinteren beiden Bohrungen sehen):
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon biene&lu » 15. Juli 2013 21:49
kabeldurchführung ist original.vieleicht hat der koti mal einen kräftigen tritt von hinten abbekommen...sind die seitenflanken wellig :?:
biene&lu
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. Juli 2013 23:14
holzländer hat geschrieben:Eventuell könnte die längliche Kabeldurchführung oben auf dem Blech links seitig helfen, gehört das zu einem ETS Schutzblech? Im Ersatzteilkatalog (Nr.4) ist der Gummi nicht aufgeführt/abgebildet. Aber dort wird das Blech ja auch von rechts und nicht von links gezeigt.
bei meinem Koti sitzt die Kabeldurchführung viel weiter vorn, ziemlich nahe am Luftfilterkasten
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Beitragvon Dragonbeast » 16. Juli 2013 06:22
Das längliche Loch habe ich auch schon an 2 Positionen bei den hinteren Kotis gesehen. Einmal mehr zur Fahrzeugmitte und einmal mehr zum hinteren Teil!?
Wurde wohl zwischendurch mal geändert!?
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2013 07:07
Ja, das ist abhängig vom Baujahr. Vorn - alt, hinten - neu.
Beitragvon holzländer » 16. Juli 2013 12:10
biene&lu hat geschrieben:kabeldurchführung ist original.vieleicht hat der koti mal einen kräftigen tritt von hinten abbekommen...sind die seitenflanken wellig :?:
Man keine manuellen Veränderungen am Blech feststellen. Vielleicht war er aber mal an einem anderen TYP MZ (TS) montiert und wurde als Gebrauchtteil neu lackiert und jetzt mir verkauft. Das könnte die falschen Bohrungen vielleicht erklären.
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2013 11:11 --
Lorchen hat geschrieben:Ja, das ist abhängig vom Baujahr. Vorn - alt, hinten - neu.
Also habe ich ein altes ETS Schutzblech, sollte dann auch zu meiner alten ETS passen. Nur leider passt es nicht. Werde morgen nochmal mit Hebelwirkung versuchen die Passgenauigkeit herzustellen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon MZ-Vogtland » 16. Juli 2013 12:52
Wenn hinten = neu ist, dann hast du ein neues ETS Schutzblech.
Beim alten sitzt die Kabeldurchführung näher am Luftfilterkasten (=vorn).
MZ-Vogtland
Beitragvon holzländer » 16. Juli 2013 18:05
Stimmt!
Na dann könnte es ja daran liegen, dass das neue Schutzblech mit der alten 69iger Maschine nicht kompatibel ist.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 21. Juli 2013 10:19
Konnte das Problem hinteres Schutzblech noch nicht lösen:
Brauche eure Hilfe, sollte ich
1. einfach vorne beim Motor neue Löcher bohren und die alten mit Schrauben zu machen?
2. hinten zwei neue Löcher bohren und die alten Löcher (mit was denn?) zumachen?
3. Nochmal mit massiver Gewalt das Blech in seine Schranken pressen?
Bin gespannt auf Eure Meinung!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon der garst » 21. Juli 2013 10:37
Wenn du hinten festschraubst, wieviele cm bist du dann vorne neben dem Loch?
Mag sein das es sich noch etwas fügt wenn du vorsichtig die Kotiseiten nach aussen ziehst, dann wird automatisch der Radius kleiner.
Falls es partout nicht klappt, ist Gewalt auch keine Lösung. Dann lieber nochmal zwei löcher vorn gebohrt. Die sieht man hinterher nicht.
Die anderen Löcher kannste mit Klebefolie oder Silikon zumachen. Allerdings wenn die Löcher auch in der Bohrung lackiert sind kannst du dir das theoretisch sparen.
Beitragvon holzländer » 21. Juli 2013 10:40
der garst hat geschrieben:Wenn du hinten festschraubst, wieviele cm bist du dann vorne neben dem Loch?
Vorne bin ich bei beiden Löchern ca. 2-3 cm zu tief, dass heißt ich müsste das Blech vorne um 2-3 cm nach oben quetschen um in die Bohrungen zu kommen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon der garst » 21. Juli 2013 11:34
klingt nach zu viel.
Ich würd neu bohren, vorne.
Beitragvon holzländer » 21. Juli 2013 11:40
der garst hat geschrieben:klingt nach zu viel.
Ja wäre die vernünftigste Alternative. Danke
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Mitglieder in diesem Forum: Pari 33 und 23 Gäste
