Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 11:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Klemmer auf der Bahn
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 22:22
Moin zusammen, ich hatte die Woche nun doch den ersten Kolbenklemmer nach 6 Jahren MZ-Treiberei. Den Motor hab ich, seit der Überholung, so ca 500 bis 700 km gefahren. Wobei dazugesagt werden muss, dass ich nicht gerade zimperlich beim Einfahren gewesen bin. Hin und wieder hab ich Vollgas angeboten und der Motor schien das auch gut zu verkraften. Nach der letzten gezielten Einfahr-Tour war der Motor richtig frei und hing satt am Gas. Das Kerzenbild sieht auch gut aus.
Am Montag bin ich dann nach der Arbeit auf die 4-Spurige Erfurter Umgehungsbahn. Ich hatte starken Rückenwind und der Wachen ging wie Sau. Dazu kommt noch dass sie relativ kurz übersetzt ist (17/47). Na jedenfalls hab ich den Moment schon gemerkt, dass der Motor einfach zu wenig zu stemmen hat. Es fehlt einfach die Last, weil er bei Halbgas schon bis zu Kotzgrenze drehen wollte. Geklingelt hats vorher auch nicht, oder ich hab es nur wegen des alten Helms (mit Lederklappen über den Ohren) nicht gehört. Selbst das Klemmen ging scheinbar lautlos von Statten. Der Motor ging einfach aus. Ich hab ausgekuppelt und durch wieder einkuppeln wurder der Kolben wieder frei. Ich bin dann gleich langsam in die Garage gerahren, hab den Zylinder gezogen und den kolben mit ner Schlüsslefeile sauber gemacht.
Jetzt wüsste ich gern mal,
1. ob so ein Klemmer in jedem Fall einen Leistungverlust zu Folge hat. Ich hab das Gefühl, dass sie nur minimal schlechter läuft als vorher, falls überhaupt
2. in wie fern das Kerzenbild überhaupt noch eine zuverlässige Aussage über die Vergaserabstimmung zulässt.
3. ob es stimmt, dass teilsynthetisches Zweitaktöl die Einfahrtzeit verlängert
Gruß Oli
 Betreff des Beitrags: Re: Klemmer auf der Bahn
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 22:37
1. waren die Kolbenringe leichtgängig?
2. was für eine Kerze fährst du? Wie war das Kerzengesicht?
3. ja. Die Ölkohleablagerungen sind weniger bis gar nicht vorhanden, dadurch schleift es sich schlechter ein. Auch bildet sich keine Ölkohleschicht auf dem Kolbenboden.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 22:52
so haben wir es früher gesehen, nun ist er eingefahren.
Nach dem ersten Klemmer läuft er am besten.
also weiter und wenn es klingelt Hand an die Kupplung
Kanuni 301 Bj 1996
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 06:38
Simsonemme
najanick hat geschrieben:
es sollte erst garnicht klingeln...nur so wird ein Schuh daraus....
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 09:30
Das mit dem Oel ist so eine Sache... Ich fahre Vollsynthetisches Oel, ohne Tausende Kilometer Einzufahren... Funktioniert bisher Problemlos. Aber das sieht halt jeder anders.
Wenn sich der Motor gesund anhört, würde ich gar nichts machen... In diesem Sinne
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 09:49
Themen: 108
Da heißt einer Mr. Zylinder und dann solche Fragen.
Das Forum hat sie alle schon beantwortet.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 19:25
wie oben schon geschrieben hab ich Probleme mit meinem "neu" regenerierten Motor. Mittlerweile hatte ich den 4. Klemmer und die Ursachen sind weiter ungeklärt. Ganz besonders ärgerlich ist, dass jetzt deshalb auch unsere Polen Gespanntour ins wasser gefallen ist. Hier der Werdegang:
Der Motor war von Oktober letzten Jahres bis März diesen Jahres !!! zur Überholung.
Ich orderte über Güsi einen originalKolben und ließ meinen Zylinder anpassen. Der Motor klapperte dann aber extrem siehe :arrow: viewtopic.php?f=4&t=60073
Also bekam ich von der Firma, die den Rumpf ! regenerierte eine neue Garnitur allerding mit Almot Kolben(was ich ja gerade nicht wollte) spendiert. Ich fuhr den Motor ein und alles war gut. Dann kam der erste Klemmer. Allerdings unter Bedingungen, die dies auch provozierten (hohe geschwindigkeit durch starken Rückenwind, halbgas). :arrow: oben
Ich hab den Kolben mit Feile und den Zylinder mit feinen Schleifleinen gesäubert, danach lief sie wieder eine Weile,mitlerweile mit minerlischem Öl, dann der nächste Klemmer. Daraufhin hab ich die Einstellung des Vergasers überprüft und alles auf Nebenluft untersucht (Ansaugstutzen; KW simmerringe) -alles okay. Die Kolbenringe laufen haben normales Spiel, das Spaltmaß ist okay, der Zündzeitpunkt stimmt, da Vape. Alles wies soll. Die Klemmer treten übrigens sowohl einlassseitig als auch am Auslass auf, und das ohne vorheriges Klingeln. Das Standgas hab ich komplett wegrationalisiert, damit der wachen nich ruckelt und schon überfettet im Schiebebetrieb. Selbst bei Vollgas war kein Klingeln zu hören, dafür aber wenn man das Gas leicht wegnimmt.
Ich bin völlig ratlos und frustriert. Meine Vermutungen gehen immer mehr in Richtung Nachbaukolben.
Mitlerweile würde ich drauf pfeifen und mir gern von nem fähigen Motorbauer mir etwas funktionierendes besorgen. Habt ihr einen Rat für mich?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 21:02
kurven such und find gerät.
Hmm..abdrehen lassen und sorgenfrei weiter fahren
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 21:31
Ist vlt. der Kolbenbolzen zu stramm drin?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 21:41
Was für Öl haste genommen :?:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 23:37
Themen: 124
stimmt auch sonst alles. Falschluft wurde schon geprüft. Aber ein Klemmer kommt wenn der Motor zu heiß
wird und der Kolben wächst. Das Luftgasgemisch, nicht das Mischungsverhältnis, kühlt den Motor erheblich
mit. Steigt der Luftanteil an, magert der Motor ab und die Innenthemperatur steigt.
Wenn bei Halbgasstellung die volle Leistung schon vorhanden ist, fehlt ganz einfach der Treibstoff. Rückenwind
ist da eher nebensächlich oder gab es Windstärke 10 von hinten.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 23:54
und das ist das fiese egon...es kann alles richtig eingestellt sein..nix zieht irgendwo falschluft..luffi ist frei..pöff nicht zugekokt.sie kriegt benzin wie es sein soll...trotzdem klemmt die scheiße..die billig almots sind zu eng bezüglich kolbenbolzen bohrung und unberechenbar bezüglich ihrere legierung..
hefekolben halt...ne drehbank kann es richten..kein schwieriger akt...denk an den *janne*
;D
BeitragVerfasst: 20. Juli 2013 12:07
rockebilly hat geschrieben:
Genau deswegen dachte ich an den Bolzen. Der wurde als einziges noch nicht ins Spiel gebracht, alles andere wurde wohl schon mehrfach kontrolliert und die Klemmer kommen immer wieder.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2013 20:50
Nö, der Bolzen stitzt so wie er soll geht saugend rein und gegen leichten Widerstand rauszudrücken.
Hier gibts doch einige Motorspezis unter euch. Woher bekomme ich denn eine gute Laufgarnitur? Also etwas das einfach mal funktioniert...Oder denkt ihr an meiner Garnitur ist noch etwas zu retten? Wenn ja, wer macht das? Ich möchte vermeiden, dass sich das wieder ewig hinzieht, um 5 Ecken läuft und sich im nachhinein keiner verantwortlich fühlt.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2013 21:01
Bei Fischer in Magdeburg könnteste Fragen. Aber ob das das Problem löst? Ich mag noch nicht so recht glauben, dass es nur an der Garnitur liegt.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2013 22:37
Themen: 124
ElMatzo hat geschrieben:
so sehe ich es auch.
Es gibt keine Originalteile mehr. So weit ich weiß was die Laufgarnituren angeht. Oder irre ich. Wenn ja, bitte
sagen wo diese zu kaufen sind. Dazu kommt, das wenn, die Teile richtig kosten. Weitergedacht, wir lassen
von einer guten Gießerei Qualitätsteile nachfertigen. Das ist möglich. Nur, und jetzt prügeln alle auf mich ein,
wird das nicht für ein Taschengeld zu haben sein. Mal eben 20 Stück anfertigen lassen geht nicht. Macht keine
Gießerei. Unweit von mir gibt es eine Gießerei. Mineststückzahl ca. 800 -1000. Dann ist das auch für den Rohkolben
bezahlbar ca. 100 € das Stück. Dann kommt die Endbearbeitung und dann biste bei einem Stückpreis von ca. 180 €
Wohlgemerkt nur für einen Kolben. Kolbenringe kommen noch hinzu. Und der Koben hatt dan auch das gleiche
Gewicht um Unwucht im Kurbeltrieb zu vermeiden.
Freiwillige können ja mal ihren Bedarf melden. Bin gespannt ob da diese Stückzahl für ein Kolbenmaß zusammenkommt.
Der Frederöffner hat den Klemmer/Fresser auf der Dosenbahn eingefangen bei Halbgasstellung und Rückenwind.
Ich kann sinieren wie ich will, aber der Motor hat ganz einfach abgemagert, die innere Kühlung stieg rapide an, der
Kolben wurde zu heiß, ist gewachsen und schon war es passiert. ich denke Spritmagel war die Ursache. Lasse mich aber
gern eines besseren belehren.
War Heute unterwegs in einer Gruppe zu einer schönen Ausfahrt. Dabei ein Zweitaktgespann mit der Liebsten im Boot.
Die Zielanfahrt wurde gemütlich angegangen. Dann war Kraftstoffauffüllen angesagt. Der Emmenfahre war erstaunt
das keine 10 Liter nachzufüllen war. Auf der Rückfahrt ging es zügiger. Zwei Kilometer vor der Haustür musste er
nachfüllen. Zweitakterfahren kostet, wenn er flott gehen soll. Meine Saufziege hat die gesamte Strecke grad mal mit
der halben Spritmenge bewältigt wie der Zweitaktfahrer. Meine Saufziege hat leider 2 Takte zu viel.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 14:04
@ Egon: der Motor wird immer zu warm und es hat in dem Fall definitiv nichts mit der Gemischaufbereitung zu tun. Der Vergaser ist perfekt eingestellt und Nebenluft kann auch ausgeschlossen werden. Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am Kolben.
Das Ding ist, dass ich über Güsi ja einen original DDR Kolben beziehen konnte, nur hat der nach dem Schleifen den Zylinders unsäglich geklappert. Aus welchem Grund wurde auch nie geklärt. Den Link zum Fred Mit Viedeo gibts ein peer Beiträge weiter oben.
-- Hinzugefügt: 22. Juli 2013 13:08 --
;D
Kannst du das mal erklären. Ich weiß nicht was bei Janne war. Meinst du den Zylinder nochmal Schleifen?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 14:08
Themen: 73
Mr.Zylinder hat geschrieben:
vielleicht ein bissl zu ungenau geschliffen...
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 14:28
;D
Ööööhmm, bei mir war nichts, ich hatte nur mal das "Heiß" abdrehen von fragwürdigen Kolben ins Feld geführt und einige hatte es auch interessiert, einige kannten es (nicht wahr Meister rockebilly) und für andere war es "Schwachsinn aus der Vorkriegszeit und absolut nicht zeitgemäß".
Nun denne, kannst ja hier mal lesen: die Sache midde Kolben vonne BK
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 14:41
Wer seinen Vergaser nach Kerzenbild einstellt, darf noch lange nicht behaupten, daß dieser perfekt eingestellt ist!
Nur wenn man weiß, daß der Vergaser richtig eingestellt ist, darf man ihn auch bei der Fehlersuche ausschließen.
Wie es richtig geht steht in C.Hertwecks "Besser machen"
Gerade für 2Takter sind Nuancen der Vergasereinstellerei entscheidend.
Warum wird ein Motor zu warm:
Zündung falsch eingestellt. Haste aber ausgeschlossen, weil Vape.
Obwohl man auch eine Vape falsch einstellen kann.
Steuerzeiten stimmen nicht.
Kolbenspiel zu eng oder zu groß.
Lager im Antriebsgang schwergängig.
Kette zu straff.
Fahrer zu dick.
Fahrer fährt stets mit unaerodynamischen Poncho.
usw.
Du kannst nur wirklich etwas ausschließen, von dem du weißt, daß es funktioniert oder innerhalb der vorgeschriebenen Toleranz ist.
Etwas zu meinen oder anzunehmen heißt nicht wissen!
Es sind schon genug Fzg für kleines Geld von frustrierten Besitzern , die viel meinten und annahmen, am Ende aber doch ahnungslos waren, in kundige Hände gelangt und liefen dann plötzlich.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 18:18
Ich ahne nicht, ich weiß dass der Vergaser perfekt eingestellt ist. Ich hab jetzt auch keine Lust nochmal zu schreibe woher ich das weiß...
Ich weiß übrigens auch das der Zzp der Vape stimmt.
Ich weiß auch dass das Spaltmaß stimmt usw.
Wo hast du bitte gelesen, dass ich den Vergaser nach dem Kerzengesicht eingestellt hab?
Lest doch bitte erstmal den Fred durch bevor ihr solche Antworten gebt.
Das ist für mich der Grund, weshalb ich immer seltener das Forum besuche bzw als Informationsquelle nutze...
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 18:36
Bowdenzugbesteller
perfekt ....? ohne Standgas?
Es nützt gar Nix wenn am Helm mit den Lederohren "perfekt" dran steht
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 18:57
okay dann für die klugscheißer unter euch:
ich hab den Vergaser vor ca 6 jahren eingestellt (übrigens mit genau den werten wie es lorchen später dann einmal gepostet hatte)
ich bin etliche 1000km nach kroatien und portugal und sonstwohin gefahren und hatte nie probleme mit klingeln geschweige klemmern oder sonst irgendwelchen faxen. Verbrauch solo um die 5 liter, vollgasfest (bestimmt 50 km am stück)
standgas hab ich weggenommen wegen schieberruckeln, wer ne es fährt mit originalvergaser kann mir nicht erzählen, dass er das problem nicht kennt. ich hab eine anschlagschraube nachgerüstet, da konnte man die zündungen im standgas zählen.
als die klemmer auftraten hab ich noch einmal eine mz kundige kfz werkstatt zu rate gezogen, die habe an der einstellung nichts geändert.
Ich hoffe das genügt als erklärung
ich führe das klingeln beim gaswegnehmen auf den neuen almot kolben zurück.
Paule56 hat geschrieben:
ich hab in letzter zeit einfach zu viel von solchen bescheuerten kommentaren gelesen, wenn jemand ratsuchend war.
dies war mein letzter post in diesem forum
paule 56 und die die sich jetzt angesprochen fühlen:
machts euch mitm latsch...
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 19:22
Bowdenzugbesteller
Du bist ein Dompfaff
sorry ist aber so
Wenn die Karre beim Gaswegnehmen das Klingeln anfängt, stimmt die Teillasteinstellung nicht ...
Das weißt Du nicht, aber scheinbar willst das auch nicht hören/wissen
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 21:26
der janne hat geschrieben:
;D
ey..lass den meister wesch...ich kann nur meisterlich kochen wenn ich gut gelaunt bin^^.. :mrgreen:
;D
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 21:34
;D
geht los, was gibt es? :anonym: :anonym: :anonym:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 21:40
heute ?
lehrling am spieß über holzkohle gegrillt...mir ist gerade danach^^... ;D
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 22:10
Schmeckt der wenigstens?
Meine ehemaligen Lehrlinge waren im "Lebendzustand" schon ungeniesbar :kotz:
Aber genug Smalltalg, sonst müssen wir es uns auch noch mitm Pantoffel machen, oder wie war das? :D
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 22:28
ne schmeckt nicht..ich hab ne scheiß laune und die tussi ist ein magergestell...fett ist bekanntlicherweise ein geschmacksträger..
ok genug off dingsbums^^... :zisch: ... :wink:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 22:40
Wieso,der Ersteller will ja eh keine vernünftigem Antworten mehr hören :D
Schade eigentlich,aber wenn man natürlich mit 23 Jahren so ein Profi ist,
hat man schon aus gelernt für den Rest des Lebens :cry:
Und bevor wir hier den Klugscheißer machen,
labern wir doch lieber ein wenig rum :mrgreen:
Frag mich nur warum er überhaupt gefragt hat?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2013 23:51
Themen: 124
gut, der Frederöffner braucht/muss ja nichts schreiben.
@ Willi
er ist 33 Lenze jung. Tippfehler oder :D
da wir alle "Klugscheißer" sind und knapp die doppelte Lebenserfahrung haben, klinge ich mich
in diesem Fred aus.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 00:17
Das war schon der erste Irrtum.
Ganz so einfach ist das nicht.
Offensichtlich ist er nach "Lehrmeinung" vorgegangen und wollte deswegen keine Kritik hören.
Das ist ein Punkt, an dem wir alle lernen können - sich selbst nicht als der Klügste/Vernünftigste zu sehen, kritikfähig zu bleiben und alte Lehrmeinungen auch mal in Frage stellen zu wollen - die Welt hat sich weitergedreht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 00:23
Bowdenzugbesteller
ETZploited hat geschrieben:
Mir scheint, Du hast den fred nicht gelesen?
An dem Motor und dessen Peripherie stimmte lt. TE einfach Alles, war ja vor 6 Jahren und teilweise zwischenzeitlich geprüft .....
Wenn es so nicht funktionieren wollte, ist zwischenzeitlich ein Manko eingetreten.... oder generell etwas übersehen worden
*aus*die*maus* ;-)
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 01:42
Doch :wink:
Darum gehts - viele Leute wachsen mit dem Gedanken auf, daß man einmal alles richtig einstellt, und später einfach mal "prüft" (wie? - Sichtprüfung?).
Die wissen gar nicht, wie sich die Düsen z.B. zusetzen können oder daß ein perfekt eingestellter Vergaser sehr wetterfühlig sein muß usw. usf...
Die Reaktion des TE will ich nicht entschuldigen. Ich hab aber ein gewisses Verständnis dafür, wenn er frustriert ist.
Schlußendlich, was für dich oder mich "Lehrmeinung" aus eigenen Erfahrungen und Nachgrübeln und -forschen geworden ist, liegt weit über Durchschnittsniveau.
Wenn ich Lehrmeinung zitierte, dachte ich an "Opas Weisheiten".
Das war nicht alles blöd, vieles aber überholt
Arne
ETZ 250
