Rahmendeckel TS/1 unten
Beitragvon Maddin1 » 22. Juni 2007 22:42
Grüße!
Ich hab schon wider ne Frage zu meiner TSi :oops: . Unten war beim zerlegen ein Deckel aus Kunststoff im Rahmenhauptrohr drin. Dieser ist beim Ausbau natürlich kaputt gegangen. Nun frage ich mich, ob da auch wieder einer rein muß, oder zieht sie ohne da Falschluft??? Die Ansaugluft kommt ja durch den Rahmen. Wenn da einer rein muß: Hat zufällig einer einen über? Ich find nämlich keinen.
Beitragvon Ex-User peryc » 23. Juni 2007 11:15
Ich denke das war der Anschlag für den Hauptständer. Ist aber IIRC ein Gummiteil, Händler durchforsten.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon mzmike » 23. Juni 2007 14:45
nein da unten dürfte er keine Falschluft ziehen, da in dem Deckel ja ein Loch drin ist, der Deckel ist aus Plaste. Der Anschlag für den Hauptständer befindet sich an einer anderen Stelle Christopher.
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon Ex-User peryc » 23. Juni 2007 18:21
Der Anschlag für eingeklappten Hauptständer sollte unten am Rahmenrohr sein. Dort, wo auch die Querstrebe des Hauptständer an das Rahmenrohr geht.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Maddin1 » 23. Juni 2007 19:30
Grüße!
Also kann ich das Ding weglassen. Hauptständer gibts eh keinen, brauch ich beim Gespann auch nicht.
Beitragvon Guesi » 23. Juni 2007 21:28
Den Deckel kannst du nicht weglassen, da der motor sonst von dort unten die Luft holt, mit dem ganzen Dreck der auf der Straße so rumliegt.Nur den Deckel gibt es nicht mehr zu kaufen....
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Maddin1 » 24. Juni 2007 10:17
Is ja lustig, der eine sagts so, der andere so. Ich würde ja auch sagen ich brauch den, aber die anderen? Das es den nich mehr gibt, hab ich auch schon mitgekriegt. Ein dicke fetter Korken solte da ja auch helfen, oder?
Beitragvon Guesi » 24. Juni 2007 10:43
Na die Weinflasche möchte ich sehen, die solch einen dicken Korken hat :?
Auf jeden Fall musst du unten ein kleines Loch haben, da sonst das Wasser, das sich im Rohr sammelt, nicht ablaufen kann und die ganze kiste von unten durchrostet.
Übrigens ein weiterer Grund, warum der Stopfen drin sein sollte.Sonst sammelst du das Wasser von der Straße auf....
Günter
www.mzsimson.de
Übrigens, da einige aus dem Forum wegen des Kupplungsabziehers 4 Gang und 5 Gang angefragt hatten. Der ist nun wieder lieferbar.
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Maddin1 » 24. Juni 2007 11:15
Mann kann ja auch einen von nem Weinbalon nehmen :lol: , oder mal im Sanitärbereich suchen. So ne Abdeckkappe von nem 40-50er HT Rohr müste fast schon passen. Also, morgen in den Baumarkt.
