Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 16:18
 Betreff des Beitrags: Gutes Kettenrad TS250/1
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 21:43
Hallo zusammen.
Leider habe ich über die SuFu nix passendes gefunden (wundert mich eigentlich), sorry, falls dies doch eine Wiederholung sein sollte :versteck:
Ich habe bei meiner TS 250/1 ein unrundes Kettenrad. Es handelt sich um einen Nachbau, den ich nach Auflösung des alten orig. Kettenrades (5 Zähne kamen mir bei Abnahme des Seitendeckels entgegen :shock: ) vor über einem Jahr eingebaut habe. Beim Einbau ist mir nichts aufgefallen, da aber der Tacho jetzt nicht mehr so richtig will, habe ich den gesamten Antrieb genau begutachtet und dabei festgestellt, dass das Kettenrad seitlich und "in der Höhe" deutlich unrund läuft. Ergebnis sind abgeschliefene Zähne des Tachoantriebrades, die Plastikführung des selbigen ist auch angeschabt, sowie ein deutlich hörbares Klacken (auch ohne Tachoantrieb) aus dem Hinterradantrieb. Das Achslager wurde auch erneuert (SKF) und hat auch keine Spiel und fällt als Ursache aus.
Da Original Kettenräder wohl nicht mehr (bezahlbar?) zu bekommen sind, meine Frage:
Wo bekomme ich denn gute Qualität? Der besagte unrunde Nachbau stammt vom großen 'B', bei dem ja anscheinend die meisten Händler ihre Ware auch her bekommen.
Bin für Tipps dankbar.
Der Hamburger
Fuhrpark: TS 250/1 A Bild
 Betreff des Beitrags: Re: Gutes Kettenrad TS250/1
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 22:29
Bowdenzugbesteller
wer ist denn großes "B" ?
OOOrschinale Kettenräder? DA
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 22:44
Hallo Wolfgang,
Du kennst Dich aber gut aus - hast Du auch noch eine Quelle für originale Kettenräder der ES 250/2? :D
Beste neugierige Grüße
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 22:56
Bowdenzugbesteller
die sind doch auf die Kettenradträger geschraubt, Tachoantrieb ist damit außen vor
Passen die auch nicht?
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 23:24
Hallo Wolfgang,
ja es geht mit um die verschraubten Kettenräder - der Tachoantrieb wird nicht darüber betrieben.
Ich habe gerade einen Nachbau hier - die Kette 428 passt das erste Viertel des Kettenrades drauf - dann steigt die Kette hoch und läuft nur noch auf den Zähnen des Kettenrades. :?
Beste Grüße
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 10:58
danke fuer den Link, ich hoffe mal Originalteil ist dann auch besser als der Nachbau.
Ein Frage zum Umbau: Das Lager zerstoert man wahrscheinlich beim Ausbau des Flanschbolzens?
Viele Gruesse,
Der Hamburger
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 11:02
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Hamburger hat geschrieben:
Viele Gruesse,
Der Hamburger
Nicht zwangsläufig wenn man mit Wärme arbeitet.
Aber ein neues Lager kostet auch nicht so viel , sodass ich es gleich mit erneuern würde.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 11:06
Themen: 118
Nicht zwangsläufig, ein 6204 2 RS Lager ist m. M. nach die bessere Wahl, evtl.in C3.
@ Nils,
mich interessiert wo der Nachbau her ist.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 12:48
Themen: 201
Hallo Hamburger,
dasselbe Problem hatte ich 2008 auch schon!! Ein Nachbauneuteil zerstörte mir nach nur 500 km den Bakelitkasten sowie den gesamten Tachoantrieb!! Hat es alles zerrieben! Danach baute ich ein Originalteil von Didt ein, welches (sowie der gesamte Tachoantrieb) über 106.000 echte Kilometer aushielt! Es wären gar nochmals 10.-20.000 km drin gewesen.
Seit März 2013 werkelt ein Nachbauteil von Güsi in meiner TS. Und alles funktioniert wunderbar, ebenso der neue Tachoantrieb. Kann ich dir empfehlen. :ja:
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 12:51
Artikel: 3
Themen: 150
Die Nachbauten von Almot scheinen eine hohe Serienstreuung zu haben. Bei manchen gibt es überhaupt kein Problem (siehe Dominik), andere machen Probleme.
Ich hab noch ein paar Originale bekommen, aber so billig wie Gekra bin ich nicht....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. August 2013 10:53
Baustellenraser
Das was ich von dir habe, scheint ein gutes zu sein.
Darf ich evtl hier an der Stelle mal fragen, wie der Kettenkasten montiert wird, also in welcher Stellung?! muss er mit mit dem oberen Kettenschlauch fluchten oder wie macht mans richtig? ich muss das heut noch hinbekommen, morgen gehts nach Forst :)
BeitragVerfasst: 2. August 2013 12:56
Themen: 72
Kann mir einer ein gutes vorderes kettenrad empfehlen ?
Gibt's die noch original zu kaufen ?
BeitragVerfasst: 2. August 2013 13:11
Artikel: 3
Themen: 150
Da müsstest du schon genauer werden.Wieviele Zähne und für welches Motorrad (TS 250/1 ?)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. August 2013 22:23
Hallo Hamburger,
das Problem eines eiernden Kettenblatts mit Höhenschlag hat vor Jahren ein befreundeter Dreher für mich gelöst.
Nachdem ich mir bei der Firma Mädler (wenn es die noch gibt) eine in der Teilung passende Kettenblattscheibe, ohne Nabe, vorgebohrt (so heißen die Dinger!) besorgt hatte.
Ausgehend vom Kugellagersitz wurde erst der Körper des Kettenrades rund gedreht, dann seitlich planiert. Auf dieser Planfläche wurde das Kettenblatt mit sechs
Schrauben befestigt.
- Es hält bis heute,
- die Kette peitscht nicht mehr.
freundliche Grüße
Schorsch
Fuhrpark: MZ ES150/1966
BeitragVerfasst: 3. August 2013 18:22
Themen: 201
die Firma Mädler gibt es noch, in Stuttgart-Möhringen :ja:
Und zum Kettenkasten:
Dieser hat doch ein Vierkantloch, war das nicht so? Musst also nicht groß ausrichten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Zwar an meiner TS bereits 2x getätigt aber die grauen Zellen... :oops:
Ritzel in guter Qualität hat Güsi.
Dominik
BeitragVerfasst: 5. August 2013 09:40
Baustellenraser
So, ich habs gestern abend "gerichtet", eigentlich nur die Mutter gelöst da klappte er ein stück nach unten, war eigentlich nicht viel Spiel da dann der Tachoantrieb auf die Schwinge schlägt. ich hab ein wenig zurückgedreht, dass die Überworfmutter vom Antrieb 2mm Platz zur Schwinge hat...sollte passen.
Aber noch ne Frage: Wie warm/heiß wird euer Kettenkasten so?! Bei mir ist der schon mehr als handwarm...!? ist das normal?
BeitragVerfasst: 5. August 2013 11:16
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
schwalbenschorsch2 hat geschrieben:
Diese Kettenblattscheiben sind ja C45 ungehärtet. Hast du da noch etwas gemacht? Ich meine gehärtet? Wie viele km fährst du jetzt damit?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 6. August 2013 14:45
Hallo Hamburger,
freundliche Grüße
Schorsch
Das ist natuerlich eine super Moeglichkeit. Ich habe aber jetzt das Teil bei Gekra bestellt. Ich komme hoffentlich diese Woche noch zum montieren, mal sehen, ob die Qualtaet besser ist. An der Originalitaet habe ich jedoch meine Zweifel, ist uebhaupt nicht beschriftet das Kettenrad. Sind an den Original DDR-Teilen nicht immer Ersatzteilnummern eingestanzt?
(sorry fuer die englische Tastatur)
Der Hamburger
BeitragVerfasst: 14. August 2013 22:49
Themen: 72
Guesi hat geschrieben:
ja, ts250/1
in der et liste sind mehrere zähneanzahl angegeben, darf man die anzahl nach Belieben tauschen?
BeitragVerfasst: 15. August 2013 07:21
Artikel: 3
Themen: 150
Im Prinzip kann man es nach Belieben tauschen. Kommt immer auf den Einsatzzweck an. Beim Gespann wählt man z.B. ein kleines, da man ja zusätzliches Gewicht mitschleppt.
Wenn man eher in bergigen Gegenden unterwegs ist und ein etwas größeres Lebendgewicht hat, würde ich auch ein kleineres als für die ebene Strecke und wenig Eigengewicht wählen.
Grundregel:
Je kleiner das vordere Ritzel, umso besser ist der Abzug und umso besser ist das Drehmoment, aber umso niedriger ist die Höchstgeschwindigkeit.
Je größer, umso schlechter der Abzug etc, aber umso höher ist die Endgeschwindigkeit (solange genügend Kraft da ist, daß der Motor auch ausdrehen kann).
Ist also vergleichbar mit einem Fahrrad mit Kettenschaltung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. August 2013 08:50
Warum nicht, hast die Finka schon abgezahlt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. August 2013 20:03
Artikel: 3
Themen: 150
Nee, aber der Rabatt für manche Kunden treibt mich in den Ruin.:-)
Und Gekra hat die Sachen gleich nach der Wende aufgekauft, da gab es das Zeugs für nen Appel und ein Ei.
Ich muß das Zeugs heute teuer kaufen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 16. August 2013 08:58
Baustellenraser
...und wir kaufen es dir doch wieder ab...für billig euro.grins
BeitragVerfasst: 4. September 2013 21:28
Themen: 72
jop, vorne 18 zähne
muss beim tausch des hinteren ritzel auch der tachoantrieb gewechselt werden?
BeitragVerfasst: 4. September 2013 21:39
Artikel: 3
Themen: 150
Nicht unbedingt...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. September 2013 14:30
Themen: 72
Nicht unbedingt...
also muss hinten nur das Antriebsrad und Lager gewechselt werden?
BeitragVerfasst: 10. September 2013 15:25
Artikel: 3
Themen: 150
Je nach Verschleiß. Wenn der Tachoantrieb noch in Ordnung ist, muß man ihn auch nicht wechseln.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
