TS 250/1 6V NGK Kerzenstecker
Beitragvon fichtel » 24. Juli 2013 20:40
für ne TS250/1 original 6V Lima.
Welchen NGK Stecker mit B8HS Kerze, den mit 1 oder mit 5 KOhm?
Fuhrpark: TS 250/1 Bj. 1979
KR51/2L Bj. 1983
fichtel
Re: TS 250/1 6V NGK Kerzenstecker
Beitragvon TS-Jens » 24. Juli 2013 20:41
Kannst beide nehmen.
Ich würde jedoch den Beru nehmen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. Juli 2013 22:30
Was kann der Beru besser? Ich bin mit den 3€ NGK Steckern sehr zufrieden.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon NKing » 24. Juli 2013 22:35
Nichts, aber auch nichts schlechter und sieht ganz nebenbei noch original aus. :D
So bin ich mit Beru Stecker bei MZ sehr zufrieden. Bei der Yamaha geht es mir ebenso mit NGK.
Beste Grüße
PS.: Eine Hinweis noch aus dem RD Forum - der Anschluß der Zündkerze über den SAE-Nippel soll wohl deutlich verschleißärmer sein. Wenn man das bei der MZ auch möchte, wäre wohl der NGK Zündkerzenstecker der bessere oder gibt es die Beru-Blechstecker auch?
NKing
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. Juli 2013 23:25
Gut. mein 5 Jahre alter NGK Stecker hat beim Hochwasser sogar eine Tauchfahrt ohne Probleme absolviert.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon der garst » 25. Juli 2013 00:15
Beide funzen prima.
Beitragvon TS-Jens » 25. Juli 2013 07:56
Bei Regen hab ich mit den NGK schon deutlich mehr Probleme gehabt wie mit den Beru. Die Optik tut den Rest dazu ;)
Beitragvon waldi » 25. Juli 2013 08:27
...weil Ihr da gerade bei Steckern und Kerzen seit, bei den älteren Emmen und auch IWL-Rollern sind ja 225er Kerzen angegeben. Jetzt meine Frage, wäre es besser, einen höheren Wärmewert zu nehmen, da ja der Sprit mehr Oktan hat als Damals.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon der garst » 25. Juli 2013 09:36
Mehr Oktan heisst Klopffester, heisst Zündunwilliger. Theoretisch müssten wir also heissere Kerzen nehmen können, Praktisch zündets immer noch zum selben Zeitpunkt und änderungen sind grösstenteils Wahrnehmungsfehler.
Beitragvon ektäw » 25. Juli 2013 09:58
Hallo Alex,
bist du dir sicher, daß höhere Oktanzahl zündunwilliger bedeutet? Ich meine gelernt zu haben, je höher
die Oktanzahl, desto besser zündet er. Oder liege ich falsch?
Er klopft mehr, weil er besser zündet und daher eher zündet. Es müßte eigentlich die Zündung etwas später
gestellt werden?!
Wer weiß mehr?
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon der garst » 25. Juli 2013 10:05
ektäw hat geschrieben:Hallo Alex,
gestellt werden?!
Wer weiß mehr?
Du widersprichst dir ja selber..... ;D
Klopfen: kommt von zu wenig Oktan, zuviel Hitze, zu früher Zündung und ist stets ungewollt und unkontrolliert.
Mehr oktan: Klopffester also auch zündunwilliger. Die Zündunwilligste Plörre verkauft man dann als SUPERPLUS100VMAX.
Ist ja auch sinnvoll wenn man nen Motor hat der so hoch verdichtet das jedes niederoktanige Benzin unkontrolliert verbrennen würde, für alle anderen ist es einfach unnötig.
Beitragvon Neumi83 » 25. Juli 2013 10:06
ich hatte bisher immer den NGK LB05... bei der 250er, Schwalbe, Essi überall. selbst zur Heimkinderausfahrt bei 250km strömenden Regen auf Landstr. und Autobahn mit dem NGK in der MZ Null Probleme ;) einbauen & nie wieder dran denken müssen ;) genauso wie bei den Kerzen.
Es gibt auch ein Leben außerhalb des Internet.
Fuhrpark: Moppeds
Neumi83
Beitragvon Mainzer » 25. Juli 2013 14:39
Bei den NGK-Steckern ohne SAE-Mutter reibt sich allerdings ziemlich schnell das Gewinde von der Kerze und die Halteklammer im Stecker weg. Werde deswegen demnächst auf Anschlussmutter umrüsten. (schnell heißt ca. 7500km)
Beitragvon eichy » 25. Juli 2013 18:57
Der NGK passt am besten in das Blechgehäuse der alten DDR Originalsteckers.
NGK find ich gut.
eichy
Beitragvon Nordlicht » 25. Juli 2013 19:04
ich hasse Blechmäntel um Kerzenstecker...alles Kriechstromverursacher :ja:
Themen: 100
Beitragvon eichy » 25. Juli 2013 20:21
Hast recht. Ist auch nur an der ETS dran, sowas.
Und die fahr ich nur bei schönWetter..
eichy
Beitragvon Schwarzfahrer » 25. Juli 2013 22:47
Ihr meint doch Stecker dieses Typs von NGK?
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2013 23:02
Warum nicht gleich Gummistecker ?
Auch mit eingegoßenem Kabel zu bekommen.
Themen: 118
Beitragvon Luc´s » 25. Juli 2013 23:37
ich denke der Blechmantel der orginal Stecker ist zur Abschirmung da???? mir hat man gesagt das damit elektro magnetische wellen/ impulse zurück gehalten werden und das andernfalls z.b. Leute mit Herzschrittmacher Probleme bekommen wenn sie sich im bereich einer nicht abgeschirmten Steckers aufhalten
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon TS-Jens » 26. Juli 2013 07:05
Klaus P. hat geschrieben:Warum nicht gleich Gummistecker ?
Jo, die roten Siliconstecker von Ariete hab ich lange benutzt bzw. nutze sie noch immer an der TS. An der ETZ hat einer davon zusammen mit dem Zündkabel aufgegeben, war aber auch sicher schon 4 oder 5 Jahre alt.
Nordlicht hat geschrieben:ich hasse Blechmäntel um Kerzenstecker...alles Kriechstromverursacher :ja:
Im Inneren ist alles Kunststoff bzw. Gummi. Wo soll da was kriechen? ;)
Die aktuellen Beru Stecker sehen aus wie früher, funktionieren aber hervorragend. Und sie leiern unten am Gummi nicht aus wie die NGK Stecker. Spätenstens nach 2 Jahren sind die Gummis unten durch und beim ersten Regen steht man.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
