Aktuelle Zeit: 21. November 2025 05:12
 Betreff des Beitrags: Lagerbüchse Schwinge ES250/2
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 12:00
Bilder: 124
Hallo Jungs,
ich bin dabei meine Lagerbüchsen an der hinteren Schwinge zu erneuern. Die neuen Lagerbüchsen sind auch schon da.
Mir ist aufgefallen, dass die neuen Lagerbüchsen keine Ölsicke in der Mitte haben, wie die originalen Lagerbüchsen die noch in der Schwinge sind. Ist dieser Zustand normal?
Gibt es einen Richtwert, wie weit die neuen Lagerbüchsen aufgerieben werden?
Über ein Feeback von Euch würde ich mich freuen.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
 Betreff des Beitrags: Re: Lagerbüchse Schwinge ES250/2
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 12:37
eSZett hat geschrieben:
Ölsicke? Sowas kenn ich aber nicht in den Buchsen.
Der Bolzen sollte saugend in die Buchse rutschen. Also nicht mehr als 3-5/100mm.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 12:54
bei den großen "nuller" ES´en kenne ich die schmiernuten in den buchsen.
die gab es aber innerhalb der Serie schon nicht mehr.
die denkbar einfachste lösung wäre eine H7 Reibahle durchzujagen.
die hat ne Toleranz von 0 - 0,021mm.
ich gehe davon aus, das der schwingenbolzen auch einer solchen Passung (h7) unterliegt.
das macht dann im dümmsten fall ein höchstspiel von 0,042mm.
das Problem dabei ist aber immernoch, das du beide buchsen in einer geometrischen achse reiben musst.
wenn du die buchsen einzeln per Hand reibst, wird das eher in die hose gehen.
die vermeintlich triviale Problematik ist doch gar nicht so einfach, wenn man nicht gerade ein bohrwerk in der Werkstatt stehen hat.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 13:43
Bilder: 124
Hallo Jungs!
Vielen Dank für dieses schnelle Feedback.
@Christoph
Wie ich geschrieben habe, sind bei mir mittig diese Sicken in der Lagerbüchse. Sie befinden sich dort, wo der Gespannschwingbolzen nachher seine Bohrung für die Ölschmierung hat. Der Bolzen selbst keine umlaufende Rille für das Öl bzw. Schmierung.
@Toni
Kann gut sein, denn meine ES250/2 ist Baujahr 70. Das es Änderungen gab, war mir noch nicht bekannt.
Mein Schwingbolzen hat ein Mass von 17,85mm und die neuen Lagerbüchsen haben ein Innenmass von 17,30mm.
Das Pressen & Ausreiben übernimmt mein Kumpel. Möglichweise, sollte man nach dem Einbau das Ausreiben vornehmen, denn sicherlich kommt es beim Pressen zu einer Stauchung und würde ein Ausreiben vor dem Einbau verfälschen. Richtig?
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 14:27
Jupp, so isses.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 20:34
Genau das Problem habe ich jetzt auch. Buchsen eingepresst und aufgerieben. Leider stehen sie jetzt nicht genau übereinander. Wenn ich den Bolzen in die zweite Buchse schiebe verkanntet er leicht und dreht sich dann nur noch ganz straff bis gar nicht in den Buchsen!:-(
Was mache ich jetzt bloß!????
Gruß Tobi
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 21:44
Du musst die Schwinge jetzt kalt nach richten. Das geht am besten mit Schonbacken im Schraubstock und einem langen, massiven und mit Stoff umwickelten Stahlhebel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
