Aktuelle Zeit: 12. April 2026 11:11
 Betreff des Beitrags: Radlager Größe Stoye TML
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 20:54
kann mir einer sagen, was für Radlager in das Seitenwagenrad vom Stoye TML(/SML usw.) reinkommen?
Ich könnt ein angebliches Stoye-Rad bekommen, weiß aber nicht, ob es wirklich eins ist. Radlager sind dort aber keine mehr drin.
Also, wenn mir einer weiterhelfen könnte, das wär schön. :wink:
Richard
fränky hat geschrieben:
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager Größe Stoye TML
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 22:27
TM ---> 6205
...........Bild.............
Zuletzt geändert von tony-beloni am 29. Juli 2013 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2013 22:42
Im Stoye Elastik richtet sich das nach der "Zugmaschine" , da findet ein Rad des jeweils vorgesehenen Zugfahrzeugs verwendung... AWO S = 6303...
BeitragVerfasst: 29. Juli 2013 17:10
tony-beloni hat geschrieben:
TM ---> 6205
dankeschön!
Nun hat aber die Achse ca. 21mm Durchmesser (oder 22), das Lager aber einen Innendurchmesser von 25mm.
Ich habe grad die Ersatzteilliste gefunden, dort scheinen irgendwelche Reduzierhülsen Verwendung zu finden.
Ich habe leider nur den Seitenwagen ohne irgendwelche Anbauteile Radseitig, also nur den (gut verrosteten) Achsstummel.
Die Abdeckscheiben und Filzringe kann man sicher bei abgedichteten Lagern weglassen, nehme ich an.
Kommt dann das Rad mit den 2 Lagern, den 2 Reduzierhülsen, dann so eine Alukappe und die Kontermutter drauf und gut?
Oder fehlt dann noch was?
Hat jemand ein Foto von dem ganzen Kram?
Ist schon ein wenig Neuland für mich...
Richard
BeitragVerfasst: 29. Juli 2013 17:33
Auf die Achse kommt wie schon vermutet eine Bundhülse, auf diese das Abdeckblech + Filz und Lager, darauf/dazwischen die Abstandshülse, Bundhülse mit Lager und Abdeckblech, Sechskantmutter und davor die Aluabdeckung.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2013 22:04
Vielen Dank, das hilft mir weiter!
Richard
