choke
choke
Beitragvon mbollnow » 29. Juli 2013 11:33
hallo leute !
ich hab vorn paar tagen im www gesehen, wie jemand den chokehebel (wie bei es ts etc.) der normalerweise auf das lenkerloch geschraubt wird, am zylinder verschraubt hat. und zwar in dem loch, wo normalerweise der gummidämpfungsfaden für die kühlrippen durchgesteckt ist. finde ich ne gute lösung, da man das geraffel dann nicht bis zum lenker führen muss. lenker ist aufgeräumter, und choke braucht man eh selten bei einer fahrt. wenn man wenig platz am lenker hat, ( wollte mir mal probehalber n m-lenker darauf bauen) spart man platz.
was sagt ihr dazu ? hat das schon mal jemand von euch so gebastelt ?
lg michael
Fuhrpark: ETS 250 (8701076), MB SLK 230 Final Edition
mbollnow
Re: choke
Beitragvon SaalPetre » 29. Juli 2013 11:40
ja :)
musst dir aber den bowdenzug selbst schnitzen.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Re: choke
Beitragvon ftr » 29. Juli 2013 11:45
Ich kenne das von DDR-Zeiten auch so, wer einen M-Lenker hatte, hat das so gemacht. Am Zylinderkopf von Blau ist auch ein Loch in einer Kühlrippe, wo ich erst mal grübeln musste, warum - dann ist es mir wieder eingefallen.
ftr
Themen: 54
Re: choke
Beitragvon mbollnow » 29. Juli 2013 11:48
kannst du mir das foto von blau in gross senden ?
mbollnow
Re: choke
Beitragvon Mainzer » 29. Juli 2013 11:49
Für die Simson-Vergaser - deren Startvergaser m.M. nach baugleich zu MZ-Vergaser ist - gibt es auch Chokehebel, die direkt am Vergaser sitzen. Waren wohl am "Tümmler"-Außenbordmotor dran.
Zuletzt geändert von Mainzer am 29. Juli 2013 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: choke
Beitragvon mbollnow » 29. Juli 2013 11:52
heisser tip ! danke ! die lösung find ich am besten. muss nur mal sehen wie ich an so n teil komme. mal in der bucht schauen !!
mbollnow
Re: choke
Beitragvon ftr » 29. Juli 2013 11:57
mbollnow hat geschrieben:kannst du mir das foto von blau in gross senden ?
ftr
Themen: 54
Re: choke
Beitragvon mbollnow » 29. Juli 2013 12:51
super danke
mbollnow
Re: choke
Beitragvon Feuereisen » 29. Juli 2013 17:02
Chokebetätigung direkt am Vergaser lässt sich ganz simpel selbst fertigen. Nimm die Einstellschraube und säge einen Schlitz in die Bowdenzugaufnahme. Danach einen kleinen Nagel in den Chokekolben fädeln (mit dem Kopf) und das ganzemit Feder in den Chokezylinder stecken. Choke montieren so das der Choke geschlossen ist. Nun den Nagel in dem Schlitz umbiegen (90°). Zum öffnen des Chokes musst Du nun nur den umgebogenen Nagel anheben etwas drehen und auf den Rand der Bowdenzugaufnahme ablegen.
So ham wa das früher im Motorsport "getunt".. heute tut das am AWO Chopper Dienst... :mrgreen:
Feuereisen
Re: choke
Beitragvon mbollnow » 29. Juli 2013 20:19
feuereisen du bist spitze !!! genau so mach ich das ! danke !! :ja:
-- Hinzugefügt: Di 30. Jul 2013, 15:32 --
so hatte ich das ursprünglich gemeint. nur der vollständigkeit halber. feuereisens lösung ist aber besser, weil materialsparender. gibt ja nix hier in der ddr ;-))
mbollnow
Re: choke
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 31. Juli 2013 12:09
so sieht das an meiner TS aus - vom Vorbesitzer mit Winkelblech an der oberen Motoraufhängung befestigt. Läßt sich während der Fahrt gut "blind" bedienen.
Grüßle, Fritz.
Re: choke
Beitragvon mbollnow » 31. Juli 2013 12:41
auch interessant. vielleicht kann man den chokehebel auch auf dem vergaserdeckel befestigen ?? (mit der bowdenzugstellschraube vom gaszug festmachen) oder mit einer seite der ansaugstutzenbefestigung ? lg michael
mbollnow
Re: choke
Beitragvon mbollnow » 6. August 2013 18:28
ich hab die sache mit dem nagel gemacht. alleine 1 stunde einen passenden nagel gesucht.... uff. aber is supi geworden. ich mach mal n bild und stelle das die tage mal hier rein... in den nagelchoke-fred^^
mbollnow
