ladeleuchte glimmt bei ausgeschalteter zündung TS 150
Beitragvon Saxonier68 » 30. Juli 2013 19:07
hallo,
wie oben geschrieben,hab ich das problem,das die LKL bei ausgeschalteter zündung leuchtet und bei eingesch.zündung aus ist.
vorrausgegangen ist,das ich den sicherungshalter erneuert habe(batterie vorher nat.raus).
ich vermute nen massefehler,hab auch schon alles überprüft,am zündschloß,am regler usw.
außerdem hat sich meine nagelneue batterie innerhalb eines tages entleert,hab.evtl.vergessen zündung auszuschalten.
an der Hufu ist noch alles original,also 6V.
schonmal dank im vorraus für eure hilfe
Micha
Fuhrpark: aktuell:TS 150 GST,Bj.1981,TS150 Bj.1980
Mofa SL1s.Bj.1971,Lada 2105,Bj.1995
ehemaliger Fuhrpark:ES 150,Bj.1961,TS250A,Bj.1976,TS 250F,Bj.1973,3xETZ250F,versch.Bj.,
Trabant 601A,Wartburg 353 MED d.NVA,Bj.1985,Wartburg1.3 FStW,Bj.1989
Saxonier68
Re: ladeleuchte glimmt bei ausgeschalteter zündung TS 150
Beitragvon der garst » 31. Juli 2013 02:33
Ich würde natürlich zuerst da schauen wo ich zuletzt dran war aber allgemein solltest du mal alle Kabel und Stecker kontrollieren. Vielleicht ist ja auch der Regler hinüber oder was falsch geklemmt.
Beitragvon Saxonier68 » 31. Juli 2013 05:20
Am. Regler war ich nicht dran,nur am sicherungskasten,der alte war hinueber
Saxonier68
Beitragvon der garst » 31. Juli 2013 05:24
schon klar. steht das mopped draussen, das vielleicht wasser ins zündschloss gelaufen ist?
Beitragvon retnuk1408 » 31. Juli 2013 06:45
Nach meinem Wissenstand klemmt die Ladekontroll-Lampe letztendlich zwischen Plus von der Batterie kommend über das Zündschloss und Plus von der Lima/ Regler und verlischt, wenn die Spannung von der Lima/ Regler-Seite höher als die Batteriespannung ist. Bei ausgeschalteter Zündung kann sie eigentlich nicht brennen, es sei denn sie ist am Zündschloss falsch angeklemmt bzw. das Zündschloss ist defekt oder Batterie verkehrt rum angeschlossen und und...
Wechsel des Sicherungshalters: Da sind doch an der Sicherung-Masseseite (braun) 2 Kabel dran und an der Plus-Seite aber mehrere (rote) auf der Abnehmerseite, dort vielleicht was falsch ?
retnuk1408
Beitragvon Saxonier68 » 31. Juli 2013 08:26
Ich habe die sicherungsleiste mit kontaktspray gereinigt,ob da irgendwas kaputt gegangen ist??
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2013 12:13 --
problem gelöst,der regler klemmte minimal und hat dadurch strom gezogen.
danke für eure hilfe.
Micha
Saxonier68
Beitragvon der garst » 31. Juli 2013 14:35
cool. genau sowas hab ich mir vorgestellt.
da musste die kontaktflächen mal sauber machen und den regler anschliessend auf seine regelungswerte prüfen.
kontaktfeile oder messerklinge zum abziehen nehmen.
Beitragvon Saxonier68 » 31. Juli 2013 15:44
es klemmte ein kleines stück zwischen,hat man auf den ersten(und zweiten) blick nicht gesehen.
LG
Micha
Saxonier68
Mitglieder in diesem Forum: zweitakt und 41 Gäste
