Schlechtes Wiederanspringen bei ES 150
Beitragvon Jürgen Stiehl » 31. Juli 2013 10:01
kalt und auch nach Wochen springt sie gut an. Aber wenn ich nach einer Pause wieder losfahren will, kommt erst nichts, dann springt sie an, teilweise bleibt dann aber die Zündung weg. Wenn sie dann nach einigen Startversuchen (teilweise mit heftigen Fehlzündungen) läuft, ist alles wieder normal.
Hat jemand eine zündende Idee?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Schlechtes Wiederanspringen bei ES 150
Beitragvon Lorchen » 31. Juli 2013 10:03
Zündspule und/oder Kurbelwellendichtringe 'chleudere ich hier mal auf den Platz.
Beitragvon schwalbenschorsch2 » 31. Juli 2013 12:46
Gut geschleudert, Lorchen,
wenn feststeht wie viel Spannung an der Zündspule ankommt. Im kalten wie im warmen Zustand.
Da hilft nur messen und vergleichen, wie an anderer Stelle (von Lothar glaube ich) beschrieben.
freundliche Grüße
Schorsch
Fuhrpark: MZ ES150/1966
schwalbenschorsch2
Beitragvon Klaus P. » 31. Juli 2013 12:53
Sie rächt sich, weil du sie nicht mehr magst.
Gruß klaus
Beitragvon Jürgen Stiehl » 31. Juli 2013 13:11
Da vertauschst du Ursache mit Wirkung: Ich mag sie nicht mehr, weil sie so rumzickt.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon die_matte » 31. Juli 2013 13:56
Hallo Jürgen,
könnte es sein, dass sie zu fett läuft?
Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Fehlerbild darauf hinweist. Gutes Anspringen im kalten Zustand (evtl. sogar ohne Choke?) und wenn sie warm ist, säuft sie beim Starten dann ab. Wenn du ein Weilchen kickst ist sie dann etwas abgekühlt und will wieder. Die Fehlzündungen könnten vom unverbrannten Kraftstoff kommen, den du bei den Startversuchen in den Aupuff beförderst.
Christoph
"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich." - Satz des Pythagoras
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (1967) mit SEL, MZ ES 150 (1974), HONDA Transalp (1991)
die_matte
Beitragvon Jürgen Stiehl » 31. Juli 2013 16:14
Nein, es passiert auch, wenn der Motor wieder relativ kalt ist und ich zum Starten dann wieder den Choke brauche. Aber ich sollte mir vielleicht genau dann mal die Kerze anschauen.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Nordlicht » 31. Juli 2013 17:14
Jürgen Stiehl hat geschrieben: Ich mag sie nicht mehr, weil sie so rumzickt.
und deshalb zum Verkauf ansteht :mrgreen:
Beitragvon Jürgen Stiehl » 31. Juli 2013 17:45
Ich denke, das Zicken ist im normalen Bereich einer ES. Ich bin´s halt nur satt. An welchem deiner Fahrzeuge schraubst du denn mehr, der Honda oder der TS?
Heute wurde in Essen eine TS 250 für einen 100er angeboten http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 10l2039r10 , kurz überlegt, aber dann: Bloß nie wieder, kein Bock mehr auf Rängtängtäng.
Einen Verkaufsfred wollte ich hier nicht draus machen. Ich hab das Ding bald 20 Jahre. Zu der Zeit haste hier im Ruhrgebiet nur die gelbe vom Dieter gesehen. Wie in der Anzeige zu lesen ist, kriegt das Ding auch nicht jeder.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon olic75 » 2. August 2013 08:06
Es gibt keine Standardstartprozedur für MZ.
Du hast nur noch nicht die Startprozedur für deine MZ gefunden.
Das gilt nicht nur für MZ, sondern für so ziehmlich jedes motorrisierte Zweirad, welches ohne Anlassermotor zum Leben erweckt werden muss.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Niko » 2. August 2013 08:17
Versuche es mal gleich ohne Choke .....
Oder aber mit Choke, wenn sie nach zwei Kick's nich kommt versuch es dann weiter ohne ..
Aber ich denke das hast Du bestimmt schon so versucht
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Mitglieder in diesem Forum: Blade1988 und 31 Gäste
