Motor abgestorben
Motor abgestorben
Beitragvon Tobi G » 31. Juli 2013 19:50
Hallo Leute,
hab heute mit meiner ES250 meine erste Probefahrt (Gespannbetrieb) gemacht und hat am Anfang auch ganz gut geklappt.
Nach ca. 2 km ging der Motor ohne stottern plötzlich und ohne Vorwarnung aus und ließ sich nicht mehr starten.
Drehen tut er noch…Funke ist da…Benzin ist drin
Kerzenbild ist dunkelbraun aber trocken.
Habt ihr eine Ahnung was die Ursache sein könnte?
Ich probiers morgen bei kaltem Motor nochmal…
Danke
Tobias
Lieber acht Stunden in der Arbeit als gar keinen Schlaf
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann mit 250/2 Motor BJ 1961
NSU LUX BJ 1951
Mehrere NSU Quickly´s
Tobi G
Re: Motor abgestorben
Beitragvon tony-beloni » 31. Juli 2013 19:57
Tobi G hat geschrieben:Benzin ist drin
wo drin?
hast eventuell dreck mit durchgezogen, welcher sich im vergaser breit gemacht hat?
oder hast gar vergessen den benzinhahn aufzumachen? :tongue:
hatteste den tank, benzinhahn, vergaser gereinigt gehabt?
wie schaut das tanksieb aus? schon weggefressen oder neu?
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon es-etz-walze » 31. Juli 2013 19:58
Moin, ich vermute mal kein Benzin. Dafür spricht die trockene Kerze.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Tobi G » 31. Juli 2013 20:01
Tank ist neu versiegelt. Sieb ist neu... Vergaser ist überholt und war sauber
Ich zieh morgen mal den Schlauch vom Vergaser und schau ob was durchkommt.
Tobi
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon Blechspatz » 31. Juli 2013 20:01
Hast Du einen Spritfilter in der Leitung? Hatte ich bei meiner gemacht - mit dem tollen Erfolg, dass ich alle 500m stehenblieb und den Schlauch mal kurz abziehen durfte. Nachdem der Filter seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, lief die Maschine ohne jedes Problem...
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon Tobi G » 31. Juli 2013 21:35
Blechspatz hat geschrieben:Hast Du einen Spritfilter in der Leitung? Hatte ich bei meiner gemacht - mit dem tollen Erfolg, dass ich alle 500m stehenblieb und den Schlauch mal kurz abziehen durfte. Nachdem der Filter seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, lief die Maschine ohne jedes Problem...
ja, ich hab mir einen zusätzlichen, kleinen Filter eingebaut.
ABER, warum springt er dann gar nicht mehr an? Nach deiner Aussage, müsste er doch zumindest nach einer Wartezeit wieder wollen...?
Ich hab noch Benzinschlauch da. Ich bau den Filter mal aus...
Danke
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon Blechspatz » 31. Juli 2013 21:41
Ich musste den Schlauch immer wieder kurz abziehen - dann ist erst Benzin nachgeflossen. Seltsam, war aber genau so. Seitdem der Filter weg ist, keinerlei Probleme mehr :-)
Homer Simpson
Blechspatz
Beitragvon manitou » 31. Juli 2013 21:41
Es könnte vielleicht ... u.U. auch die Gummidichtung vom Benzinhahn zu sein. Wenns ein oller DDR Hahn ist.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon UlliD » 31. Juli 2013 21:46
Wozu bei einem sanierten Tank ein Zusatzfilter :roll: Hau das Dingens raus....
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Egon Damm » 31. Juli 2013 21:47
schau mal nach dem Schwimmernadelventil.
Ist die Tankbelüftung in Ordnung ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon gkm » 1. August 2013 01:06
Tobi G hat geschrieben:Nach ca. 2 km ging der Motor ohne stottern plötzlich und ohne Vorwarnung aus und ließ sich nicht mehr starten.
Funke ansonsten da aber nix mehr laufen...
Zündspule platt, wenns morgen früh wieder für 2km läuft, weiste bescheid. Hab ich durch, habe dann ne testmaschine für zündspulen gebaut
und habe 5 von 7 in die tonne gehauen...
Gruß gkm
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Tobi G » 1. August 2013 20:30
hab heute folgendes gemacht:
zusätzlichen Benzinfilter ausgebaut und Tankentlüftung gereinigt--> kein Erfolg. Stirbt auch bei Standgas nach ca. 5 min ab.
Neuen Benzinhahn eingebaut --> kein Erfolg. Stirbt auch bei Standgas nach ca. 5 min ab.
neu eingebaute Zündspule durch die "alte" (vorsichtshalber gewechselte) getauscht --> Stirbt nicht mehr ab
Nochmal danke für eure Tips...
Noch eine Frage zum Laufgeräusch.
Ich hab so ein regelmäßiges "nageln" ca. 3-4/sec. wie wenn man mit einem Hammer auf ein Gussteil schlägt.
Was könnte das sein?
Tobi
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon voodoomaster » 1. August 2013 20:35
wann, wo und bei welcher drehzahl
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Tobi G » 1. August 2013 20:57
voodoomaster hat geschrieben:wann, wo und bei welcher drehzahl
...Standgas
Tobi
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon audia6v6 » 2. August 2013 00:08
Hydrostößel defekt :-D
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon der janne » 2. August 2013 08:26
Vergaserschieber oder evtl. Kupplung?
Verschwindet das Geräusch beim ziehen des kupplungshebels?
Beitragvon Tobi G » 2. August 2013 20:12
der janne hat geschrieben:Vergaserschieber oder evtl. Kupplung?
Werd ich morgen mal testen....
Tobi
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Mitglieder in diesem Forum: loschka, Olaf88 und 22 Gäste
