Ralle hat geschrieben:
Wieviel Platz in deinem Batteriekasten genau für den Akku übrig bleibt kannst du vermutlich nur alleine messen, rein vom Auge her sollte es aber kein Problem sein da einen passenden Akku zu finden
Hier mal 2 Links mit Einbaumöglichkeiten (nicht vom Stichwort VAPE abschrecken lassen
), da müssten auch Maße zu finden sein:
viewtopic.php?p=785305#p785305viewtopic.php?p=870846#p870846Irgendwo ist in den Threads auch ein Link zu Reichelt zu finden, da sind alle Akkus mit Maßangaben zu finden. Ein 7,5 Äh Akku passt da auf jeden Fall (und sollte auch reichen), wenn du mehr willst dann einfach durchsuchen was noch so geht.
Den Link von Reichelt habe ich schon gefunden
Der Preis von 15 € wäre ja super.
Werde da einfach mal Messen.
Link 1 passt bei mir nicht, siehe mein Bild.
Link 2 im Wüstenschiff ist ein 6V Gel Akku eingebaut,
diesen hat mein Sohn in seiner Schwalli
-- Hinzugefügt: 1. August 2013 20:19 --Baustellenraser hat geschrieben:
Svid, gibts nen driftigen Grund den Gleichrichter nicht an die vorgesehene Stelle zu schrauben? also hinter den Herzkasten?!
Nein, den gibt es nicht.
-- Hinzugefügt: 1. August 2013 20:20 --Ralle hat geschrieben:
Mit der 12N5-3B bleibt aber das lästige Abbauen der Sitzbank, wenn man mal an den Akku will, und wartungsfrei dürfte die auch nicht sein, oder?
Mit der Sitzbank abschrauben, habe ich mich schon abgefunden.
Lediglich in der Winterpause sollte man an den Akku müssen.
-- Hinzugefügt: 1. August 2013 20:23 --Feuereisen hat geschrieben:
Kann mir zwar nicht ganz erklären warum Du nicht selber misst, bzw. werde ich aus Deinem Post nicht ganz schlau...
aber bitte schön:
Danke, vergesse das immer, wenn ich den SW tausche.
Wenn der SW drann ist. lässt sich der Deckel sehr bescheiden abnehmen.
Ist erst einer mit neuer Farbe drann, Die Krazer wollte ich noch vermeiden.
-- Hinzugefügt: 1. August 2013 20:25 --Baustellenraser hat geschrieben:
Mh, ich wusste auch keine wirkliche Begründung warums unbedingt ne Wartungsfreie sein soll....bei den Preisen!
Habe mit den Gel Batterien nur gute Erfahrungen schon seit Jahren gemacht.
Mir sind das die paar €ronen aber Wert.
Der von Reichelt ist 151 x 65 x 94, wird also eng.
