Problematik nach VaPe Umbau
Beitragvon JJ1979 » 3. August 2013 19:00
eigentlich wollte ich euch nicht nerven,so kurz nach Anmeldung :roll:
habe über die Suchfunktion auch kein passendes Thema gefunden
habe mir ne ES250/2 gekauft und selbige jetzt auf 12V vape umgebaut
nach Umbau folgende Probleme:
-Blinker ohne Funktion(Vorbesitzer hat auf 4Blinker System umgebaut) - neues Relais verbaut:
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... 1-50W.html
-Anzeigeleuchten jetzt alle ohne Funktion - alle Leuchtmittel gegen 12V Ausführung getauscht
der Rest funktioniert tadellos
habt Ihr ne Idee-welcher Kupferwurm mich da verarscht?
Fuhrpark: MZ 250/2 Trophy
schwalbe 4 gang E
wr250 f
JJ1979
Re: Problematik nach VaPe Umbau
Beitragvon TS Paul » 3. August 2013 19:38
Da musst Du etwas genauer werden, mit oder ohne Batterie?
Das Grün/ Rote Kabel am Zündlichtschalter entfernt und isoliert?
Die Stecker sind richtig montiert die zur Powerdynamo dazu waren? Die müssen hörbar einklicken!
Bei montage der Grundplatte kein Kabel eingeklemmt? Passiert gerne mal. etc.....
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon JJ1979 » 3. August 2013 20:15
hab die vape mit batterie verbaut
stecker sind zusammen
muß das grün rote kabel bei batteriebetrieb auch gekappt werden?
schwalbe 4 gang E
wr250 f
JJ1979
Beitragvon TS Paul » 3. August 2013 20:18
Da bin ich mir ziemlich sicher! Dies müsste aber aus der montageanleitung hervorgehen. Wars die 61??? Ich weis es nicht mehr. Oder wars umstöpsel auf die 15/51??? Müsste ich jetzt googel, das Papier liegt in der Werkstatt.
Und die Kabel der Grundplatte nochmal prüfen, ging mir schon selber mal so :oops:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon net-harry » 3. August 2013 21:36
Vielleicht hilft Dir dieser Plan ein wenig weiter... :wink:
Der ist ein wenig überschaubarer als der von PD...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon JJ1979 » 10. August 2013 22:36
danke für die prompte hilfe
nu funzt das ;)
schwalbe 4 gang E
wr250 f
JJ1979
Beitragvon muffel » 10. August 2013 22:55
Wo lag denn der Fehler?
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon JJ1979 » 10. August 2013 23:10
gute frage
hab mir teilweise nen neuen kabelbaum gebastelt,nachdem ich 2 kabelbrüche gefunden habe. :twisted:
außerdem paßten die kabelfarben nicht wirklich
also neu und nu funzt das und ist echt nen anderes fahren
die vape will ich jetzt nicht mehr missen
schwalbe 4 gang E
wr250 f
JJ1979
