Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 09:53
 Betreff des Beitrags: Verstellbereich Zündung
BeitragVerfasst: 5. August 2013 08:36
Themen: 96
hilfe, mein Verstellbereich der Zündungsplatte an der RT /3 reicht nicht mehr.
Mit dieser Einstellung komme ich auf ca 7mm Vorzündung. An was kann es liegen? Ich habe schon diverse Unterbrecher und Nocken ausprobiert, ohne Erfolg.
Falsche Lichtmaschine?
 Betreff des Beitrags: Re: Verstellbereich Zündung
BeitragVerfasst: 5. August 2013 08:50
falscher Nocken auf den ersten Blick, der Nocken scheint von der 250er zu sein.
Such mal einen Nocken der unter dem Schraubenkopf eine Eindrehung hat.
so wie der hier
BeitragVerfasst: 5. August 2013 11:26
Themen: 96
Hallo Janne,
da könntest du recht haben.
Ich habe extra einen neuen, angeblich für RT /3 gekauft. Jetzt stellt sich heraus das es doch der falsche ist und ich vom Händler einen hoffentlich passenden bekomme.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 12:09
Pass auf, dass man dir keinen Nocken für die ES/TS 125 andreht. Mit dem hatte ich vor 3 Wochen das gleiche Problem (nicht ganz so extrem).
viewtopic.php?f=6&t=62764
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 5. August 2013 12:32
Themen: 96
Hallo Ralf,
genau diesen Fred hatte ich sehr Aufmerksam verfolgt, da ich auch immer schon am Rand der Einstellbarkeit war.
Daraufhin habe ich den gleichen Nocken wie du gekauft. Und jetzt klick mal auf deinen Link mit dem Nocken, da landest du jetzt auf einem ETZ-Nocken.
Hast du einen richtigen bekommen?
Sebastian
BeitragVerfasst: 5. August 2013 13:06
Hallo Sebastian,
als ich damals bestellt hatte, führte der Link noch zu einem Nocken für die 125/3. Das war dann auch das, was ich bekommen hatte. Mit der Ersatzteilnummer (8016.4-000:1) aus der 125/3 Ersatzteilliste muss man vorsichtig sein. Unter der Nummer fand ich bei Händlern Nocken für alle möglichen MZ-Fahrzeuge. Sieht ganz so aus, als hätte ich einfach nur Glück gehabt.
Ruf mal bei Güsi oder Garbor an und frag, ob die einen Nocken für eine /3 auf Lager haben. Ist bessser, wenn man das bei einem Händler bestellt, der weiss was er verkauft.
Gruß Ralf
PS: Ich editier mal meinen Thread und mach da einen Vermerk rein.
Zuletzt geändert von two-stroke am 5. August 2013 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 14:07
Themen: 96
two-stroke hat geschrieben:
bei mir auch :(
BeitragVerfasst: 5. August 2013 14:25
Themen: 118
Schöne Erkenntnis Ralf.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 15:02
Falls Du den Nocken auch bei den Händlern nicht findest...einige hier im Forum habe ihre /3 auf elektronische Zündung umgebaut. Ich hab das noch vor mir (am Sonntag erst bestellt). Wenn ich die Einbauanleitung richtig deute, dann wird der Nocken nicht mehr benötigt. Über die Forensuche könntest Du mal nach "Vape" bzw. "Powerdynamo" suchen (da findet man ein paar Beiträge zur 125/3) und den Leuten, die das gemacht haben, eine PM schicken. Evtl. findet sich eine gute Seele, die dir den Nocken verkaufen kann.
Und auch mal eine Anfrage in die Kleinanzeigen des Forums setzen:
buysell/index.php?mode=cat&id=3
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 5. August 2013 15:35
Themen: 96
Hallo Ralf,
ich warte nochmal ab was vom Händler kommt.
Zur Not muss ich vielleicht doch an einen meiner Ersatzmotoren ran, obwohl die eigentlich nicht zerreißen wollte.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 19:20
Bowdenzugbesteller
der janne hat geschrieben:
so wie der hier
oh, oh, ich glaube wir müssen umdisponieren
ich hänge gerade einer solchen /3 und habe nun alle verfügbaren Nocken zusammengesucht und miteinander verglichen!
Darunter befinden sich garantiert welche von den EM 250 ( ;-) ) etliche von den 150ern und den großen MM, das wären dann schon mal 3 verschiedene, aber da
:shock: gehört der von Berlin (SR59) und RT/3 noch nicht dazu.
Der hat tatsächlich eine glatte Stirn- bzw. Planfläche
Ich bebildere das demnächst, aber erst muss das Mopped hier wieder von der Bühne ....
Ich habe bewusst oben "WIR" geschrieben, denn mein Kenntnisstand war bis heute nicht anders.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 19:21
ich bin schon am Bilder machen, Vergleichsbilder 125/150er und 250er Nocken hab ich schon.
Der RT Nocken ist ganz anders, den hab ich erstmal eingelegt, weil der so verschmandet war, Bilder gibts dann Morgen Abend :D
Aber, er ist außer der Optik gleich dem 125er/150er, kann also getauscht werden.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 19:40
Bowdenzugbesteller
Da täuschst Du Dich .....
Ich versuche gerade einer /3 die Elektronikzündung von Schubert zu implantieren, um den Polgeber auf den Nocken zu bringen bedarf es ausschließlich den der neueren Hufus, der von der RT passt da auf Teufel komm raus nicht rein ....
die anderen muss ich noch testen, wobei eindeutig feststeht, der von der RT passt von der Kontur her nicht rein, die Länge lass ich als sichtbar nichtpassend außen vor
Darum gehts
BeitragVerfasst: 5. August 2013 19:41
Ok, muß ich Morgen erstmal probieren, hab das ohne aufstecken auf die Kurbelwelle gemacht.
Mal kurz zur Einstimmung:
Nur für Passfeder ist auf 6 Uhr, links der 250er Nocken, rechts der 125er/150er Nocken.
Man sieht schön, der 250er steht kurz nach 12 Uhr, der 125/150er vor 12 Uhr.
Unterscheidung hier im Bild nochmal die "Eindrehung":
die 2 vorderen sind 125/150er, hinten der 250er.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 20:01
Das mit der Eindrehung hatte mich damals irritiert. In diesem Thread sind ein paar Bilder von 125/3-Zündungen:
viewtopic.php?p=422621#p422621
Mein RT-Nocken hat auch keine Eindrehung.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 5. August 2013 20:03
ja, der richtige RT Nocken folgt Morgen!
Der ist erkennbar daran, das er auf der Lauffläche "geteilt" ist.
Kann ich schlecht erklären, deshalb Morgen Bilder.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 20:11
Danke. Ich hab mich immer gefragt, warum man so wenige Nocken in der freien Wildbahn findet. Die wohnen alle bei dir :mrgreen:
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 5. August 2013 20:29
ja, ein paar wohnen hier :D
BeitragVerfasst: 5. August 2013 20:35
Themen: 96
Vielleicht will ja einer ausziehen? :D
BeitragVerfasst: 5. August 2013 20:44
muß ich mal durchzählen :D :D
BeitragVerfasst: 5. August 2013 21:38
Egal ob der originale Nocken eine Eindrehung hat oder nicht, der spätere Nocken mit Eindrehung passt von der RT/3 bzw. dem Berliner bis zum Serienende der kleinen TS und kann auch laut Werk an den Fahrzeugen verwendet werden. Hier die Mitteilung dazu:
BeitragVerfasst: 5. August 2013 21:40
Somit quasi auch kleine TS Modelle.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 21:47
Quasi...
BeitragVerfasst: 5. August 2013 22:24
Ja Christof,
das ist unbestreitbar richtig.
Das Problem scheint mir daran zu liegen, dass unter Bezug auf die Bestellnummer 8019.2 Nachbau-Nocken (mit oder ohne Eindrehung) verkauft werden,
die eben nicht dieser Spezifikation entsprechen. Das Ganze nennt sich solid-state.
Bei unserem Mitglied twostroke war es so, mit dem Ergebnis, dass die Langlöcher der Grundplatte nicht ausreichten, einen akzeptablen Zündzeitpunkt einzustellen.
freundliche Grüße
Schorsch
PS
Trau, schau wem.
Fuhrpark: MZ ES150/1966
BeitragVerfasst: 6. August 2013 12:51
Der Nocken (Nachbauteil), der mir vor kurzem Probleme machte, hat folgende Produkbeschreibung:
Verwendbar für folgende Fahrzeuge: MZ* TS 125, TS 150, TS 250, ES 125, ES 150, ES 250
http://www.meinzweirad.de/MZ-Ersatzteil ... ::991.html
Auf Jannes Bildern sieht man aber schön die Unterschiede zwischen den Nocken für die 125er/250er Motoren. Ich vermute jetzt mal ins Blaue hinein, dass das ein Nocken für die 250er Motoren ist. Die Kombination 0,4/4,5 ließ sich nur mit "Kontaktplatte am Anschlag" und "Kontaktplatte beim Festschrauben in Richtung Nocken runterdrücken" einstellen.
Ich hatte damals bei Dumcke einen passenden Nocken bestellt. Unter dem Link findet man jetzt aber die Ausführung für die ETZ, aber die haben auch einen Nocken für die ES/TS:
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... S--TS.html
Leider ohne Hubraumangabe. Das ist wie Lotto spielen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 9. August 2013 10:29
Themen: 96
mein neuer Nocken ist gekommen, ich denke jetzt ist es der richtige. Mein alter Nocken war von der Form her eher rund, jetzt erkennt man deutlich den Nockenberg, der viel steiler ansteigt. Ich könnte mir vorstellen, das der Unterbrecher deshalb viel zu früh geöffnet hat.
Da ich sowieso am basteln bin, möchte ich auch gleich die Lima tauschen und auf neue Unterbrecherform umbauen, da ich im Regal nur neue habe. Ausserdem ist die Einstellung damit komfortabler und die Platte lässt sich dank Führung besser einstellen.
Als Lima habe ich eine 8016.421 ausgewählt, ich hoffe das passt.
BeitragVerfasst: 9. August 2013 11:37
Die ursprüngliche Lichtmachine hat die Ersatzteilnummer 8016.4. Von welcher Maschine ist denn die 8016.421?
Gruß Ralf
