Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 14:23
BeitragVerfasst: 1. August 2013 15:08
Hallo Freunde des Zweitaktduftes,
nachdem jetzt am Möppi meiner Frau (ETZ 250) alles soweit läuft, ein weiteres Problemchen:
Der Kickstarter schlägt beim zurückschnappen mit dem Gummi gegen den Luftfilterkasten bzw. linken Seitendeckel.
Der neue Lack ist schon ab :( ...
Gab es da nicht einen Umbau, daß der obere Teil des Kickers nicht so weit einklappt ?
Ich hab das aber nicht mehr auf dem Schirm.
Oder hat jemand dieses Problem elegant gelöst oder eine Idee oder ...
Schonmal vielen Dank,
Rico
Fuhrpark: Schrauber an der MZ ETZ250 (300ccm) meiner Frau, YAMAHA XTZ750
Männer hören nicht auf zu spielen weil sie alt werden ...
... Männer werden alt, weil sie aufhören zu spielen !!!
BeitragVerfasst: 1. August 2013 15:23
Themen: 347
Bei meiner einen ES schlägt er auch dagegen, bei der anderen nicht. Ich vermute deshalb, dass einfach ein verbogener Hebel schuld ist. Im Zweifelsfall ein bisschen zurückbiegen oder einen nehmen, der weniger verbogen ist.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 3. August 2013 14:23
Probiere mal, ob du beim einklappen des Kickstarters einen Rastpunkt spürst?! Eventuell ist die Feder verschliessen.
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
BeitragVerfasst: 5. August 2013 13:37
@driver_2: vom Gefühl her rastet alles noch richtig ein, hab den Sprengring aber noch nicht demontiert und genauer nachgeforscht.
Ich hatte schon die Idee, die Rastbohrung im Gelenk zu versetzen ...
Mal sehen ...
Rico
BeitragVerfasst: 5. August 2013 13:58
Es gab da eine Änderung beim Einklappwinkel. Da muß ich mal nachforschen. :lupe:
BeitragVerfasst: 5. August 2013 14:00
:ja: :ja: :ja: ja, mach mal Meeester :D :D
BeitragVerfasst: 5. August 2013 14:01
Nichts gefunden. Meine Literatur reicht nicht bis zur ETZ :arrow: Christof fragen.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 14:09
Themen: 118
@ power_sprint,
der Tritthebel schnackt aber über den Rastpunkt weiter, Schweißpunkt am Anschlag auftragen hilft dauerhaft.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 21:47
Klaus P. hat geschrieben:
Denke ich eher nicht, Klaus. Meist ist nur eine falsche Feder oder eine kleinere Kugel verbaut. Sollte denoch das Fussstück an der Anlage ausgelutscht sein steht er zudem in ausgeklappter Stellung schief. Der Anschlag ist ja nur im ausgeklappten Zustand wirksam.
Lorchen hat geschrieben:
Das war aber nur eine minimale Änderung in der Raststellung. Ich glaube auch das es Freigaben für beide Kickstarter sowohl an der TS als auch an der ETZ gab.
BeitragVerfasst: 5. August 2013 22:37
Themen: 83
power_sprint hat geschrieben:
Rico
Ich habe an die Stelle wo er evtl. dran schlagen würde ein rundes Stück transparenter Lackschutzfolie geschnitten und dort hin geklebt. Relativ unsichtbar... mein neuer Lack ist noch tiptop.
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
BeitragVerfasst: 5. August 2013 23:08
sind eigentlich die Klappkickstarter von ETZ, TS und ES baugleich?
Oder hat er vielleicht den falschen dran?
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
BeitragVerfasst: 5. August 2013 23:11
Vapekiller
Themen: 81
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Nein, die sind teilweise von der Kröpfung her anders.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 5. August 2013 23:27
TS Paul hat geschrieben:
könnte das die Ursache für das Anschlagen sein?
BeitragVerfasst: 6. August 2013 06:25
Könnte, aber ohne Foto geht wie immer nichts. ;D
BeitragVerfasst: 6. August 2013 06:37
Fotos gibts hier: viewtopic.php?f=13&t=61824
BeitragVerfasst: 6. August 2013 10:18
Themen: 118
@ Christof,
das überschnacken bezog ich auf die Ruhestellung.
Ist bei mir so festzustellen, und vibriert dann am Luftgehäuse rum.
Ursache kann natürlich deine Vermutung sein.
Das ausgelutschte, schiefstehende Fußstück ist schon als Klassiker zu bezeichnen,
zeigt quasi das O - teil aus. :ja:
BeitragVerfasst: 6. August 2013 21:48
Ich habe heute nochmal genauer gewühlt und im Ausräumchaos noch ein paar Kickstarter gefunden. Einer für die TS, einer für die ETZ.
Nach der Werksmitteilung dürfen für die TS sowohl die Kickstarter mit der 30° wie auch die mit der 45°-Rastlage verwendet werden. Für die ETZ darf dagegen nur die Kickstarter mit einer 30°-Rastlage verbaut werden.
Hier nun der Unterschied:
Vorn bzw. oben ist der TS-Kickstarter, hinten der ETZ-Kickstarter zu sehen.
Hier auch nochmal der Vergleich TS-Hebel links zu ES-Hebel (ES/2) rechts.
BeitragVerfasst: 13. August 2013 20:04
passt der TS-Kickstarter auch an die ES/2?
Oder gibt es da auch Unterschiede?
BeitragVerfasst: 13. August 2013 21:07
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ja, wie Du hier nachlesen kannst.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
