Wie neuen Regler anschließen?
Beitragvon blaublau » 4. August 2013 16:06
Hallo, die Themen die ich schon dazu angesehen habe, brachten bei mir leider keinen Erfolg. Daher hab ich mal ein Bild gemacht mit dem elektronischen Regler und den bei mir vorhandenen Kabeln. Ich hoffe ihr könnt mir das nochmal speziell auf das Bild und die Kabelfarben bezogen schreiben, wo welches Kabel angesteckt werden muss. Denn mit "Klemme 51" etc kann ich zwar was anfangen, nur bringt mir das nicht so viel, einen Schaltplan hab ich mir auch ausgedruckt aber wie gesagt hab ichs nicht hinbekommen den Regler richtig anzustecken. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, und denkt nicht das ich soo faul bin, ich war schon am verzweifeln.
Die Masse hab ich immerhin gefunden.
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Re: Wie neuen Regler anschließen?
Beitragvon Guesi » 4. August 2013 16:14
ICH würde diesen Regler überhaupt nicht anschließen.
Die taugen nicht viel und gehen sehr schnell kaputt...
Aber billig sind sie :-)
Ich würde einen von Vape/Powerdynamo empfehlen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon blaublau » 4. August 2013 16:29
Kannst du mir trotzdem sagen wo welches Kabel hingehört?:O
blaublau
Beitragvon desert » 4. August 2013 16:48
viewtopic.php?f=6&t=62787
schau mal hier laut deiner signatur hast du ja eine etz unten im letzten beitrag hab ich die lösung und nen schaltplan wie wo was an den regler muss. desweiteren steht hinten drauf wo was ran muss. das Fette rot/gelbe scheint d+ zu sein b+ solltest du ohne Problem Finden. anhand meiner vorher nacher Fotos kannst du die Anschlüsse der Farben und von alten auf neuen Regler erkennen.
Und polstere den Regler gut dann sollte er auch ne weile durchhalten.
Zuletzt geändert von desert am 4. August 2013 16:58, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon Guesi » 4. August 2013 16:50
Kann ich leider nicht, da du da mit Farben zuviel Fehlerquellen drinhast, da du nicht weißt, ob alle Kabel und alle Farben noch dem Original entsprechen.
Da musst du schon mit nem Schaltplan ran.
z.B. hier
http://www.mzsimson.de/service/MZetz12v.jpg
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2013 17:58
Deine Flachstecker brauchen keine Pflege !
Themen: 118
Beitragvon blaublau » 5. August 2013 14:47
Sie läuft, danke für den Schaltplan! :)
blaublau
Beitragvon der janne » 5. August 2013 14:50
Klaus P. hat geschrieben:Deine Flachstecker brauchen keine Pflege !
Genau, sehen doch noch aus wie Neu Klaus :D :D :D :D
Themen: 140
Beitragvon daniel_f » 5. August 2013 14:52
der janne hat geschrieben:
Klar, frisch gesalzt oder so ;D
daniel_f
Beitragvon blaublau » 6. August 2013 12:36
Problem, die Batterie wird nicht mehr geladen :(
Die 3 schwarzen Kabel hab ich schon kritisch angesehen an der Lima und am Gleichrichter aber da ist alles i.o.
Was könnte es sein? Hab doch nur nen neuen Regler eingebaut.
blaublau
Beitragvon TS Paul » 6. August 2013 12:48
Öhm, schlagt mich , aber sollte dieser Reglertyp nicht am Gehäuse gegen Masse isoliert werden? Nicht das da der Fehler liegt. Leider kenn ich die Ungarnregler nicht.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon der garst » 6. August 2013 13:33
hau das ding bitte in die tonne. dafür wurde es gemacht.
die dürfen nicht an masse kommen mit ihrem alugehäuse und 50 % der regler sind ernsthaft ausschussware.
für zwei euro mehr gibts nen regler von vape der taugt.
aber auch nur im original. da soll es auch schon nachbauten geben, allerdings ohne den vape-aufdruck.
Beitragvon blaublau » 6. August 2013 14:09
Ich weiß, stand auch in der Anleitung das das Gehäuse nicht auf Masse darf, daher hab ichs auch abgeklebt und in nen Beutel gelegt. Also da könnte man den Fehler ausschließen.
blaublau
Beitragvon Paule56 » 6. August 2013 14:19
nen Beutel ist nun mal keine Tonne ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon blaublau » 6. August 2013 14:26
Also hätte ich diesen kaufen sollen? http://www.ebay.de/itm/Laderegler-Regle ... 564f6ebf5a
Die Glassicherung mit 2A habe ich auch schon geprüft und wenn ich (wenn der Motor läuft) die Batterie abklemme, geht die MZ aus. Das sollte nicht so sein oder?
blaublau
Beitragvon der garst » 6. August 2013 17:23
Beim westdreirad bin ich mir nichmal sicher das es ein vapeteil ist.
Bestell doch bei Edgar direkt. Es gibt auch 10 % für foristi.
Beitragvon blaublau » 6. August 2013 18:18
Ich hab wieder den DDR Regler verbaut und vorher etwas eingestellt, laut der Abbildung im gelben Buch. Mal sehen obs jetzt wieder geht.
blaublau
Beitragvon derMaddin » 6. August 2013 19:54
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Paule56 » 6. August 2013 20:17
derMaddin hat geschrieben:5DR004
nur eben leider nicht liefer- verfügbar
Bowdenzugbesteller
Beitragvon derMaddin » 6. August 2013 20:24
:nixweiss: Versandfertig in: 2-3 Tage
In den Warenkorb konnte ich ihn eben gerade tun.
Aber das hatte ich gemacht: Beim nächsten Boschdienst ran gefahren und bestellt. Spart man sich die 5,-€ Versand. :wink: :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon desert » 8. August 2013 13:43
Ich frag mich was Ihr immer gleich stänkern müsst gegen den Regler meiner tut das was er soll. Anschluss ist zwar nicht plug and Play aber er tut das was er soll.
desert
Bilder: 81
Beitragvon TS Paul » 8. August 2013 14:53
desert hat geschrieben:Ich frag mich was Ihr immer gleich stänkern müsst gegen den Regler meiner tut das was er soll. Anschluss ist zwar nicht plug and Play aber er tut das was er soll.
Sicherlich weil sich mit dem Ding schon der ein oder andere Forist in die Kartoffeln gesetzt hat, deswegen wahrscheinlich.
Das hat in meinen Augen nix mit stänkern zu tun, sondern mit dem vorbeugenden ausschliessen einer potentiellen Fehlerquelle.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon desert » 8. August 2013 18:16
Auch ein Regler von Vape kann ein Fehlprodukt sein, mir geht es im speziellen um Aussagen wie "wirf das Ding in die Tonne nur wenn de das macht wird der funktionieren. "50% funktionieren nicht" usw. Ich mein dummer Zufall das ausgerechnet ich nen Regler erwischt habe den ich auf Gehäuse-Masse geklemmt hatte :oops: und er nicht in einer Atomaren Explosion das zeitliche gesegnet hat. Nach dem ich das Ding richtig verdrahtet hatte Regelt der Exakt so wie er soll.
Und nein, der Vape Regler ist im org. eigentlich nicht unter 25€ zu bekommen.
desert
Bilder: 81
Beitragvon der garst » 8. August 2013 21:00
Es hat schon seinen Grund warum die ungarische Glücksbox nicht mehr bei jedem Händler angeboten wird.
Auf einem Vaperegler sollte immer auch Vape stehen. Einen identischen Nachbau gibts bspweise aktuell mit dem Troll in den Kleinanzeigen. Wer billig kauft kauft eben zwei mal. 25euro für einen Vaperegler der funzt, auch über Jahre, sind nicht zuviel.
-- Hinzugefügt: 8. August 2013 20:02 --
das einzig negative am vaperegler ist der wegfall der anrollzündungsfunktion auf stellung 5 bei leerer bzw nicht vorhandener batterie.
