Aktuelle Zeit: 18. November 2025 17:44
 Betreff des Beitrags: Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 7. August 2013 10:57
Hallo habe meine Emme nach ca. 3 Jahren aus dem Winterschlaf erweckt. Ist sehr gut angesprungen, aber die Scheibenbremse ist fest. Die Bemsbacken gehen nach dem Bremsen nicht wieder in den gelösten zustand zurück. Kann das sein das sich im Bremssattel Schmutz abgelagert hat und dadurch die Bremsklötzer nicht wieder in die Ursprungsstellung gehen??? Würdet ihr den Bremssattel auseinander bauen , reinigen und wieder zusammen bauen oder gibt es andere vorschläge.
Vielen Dank für die Hilfe.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 81, Berlin Bj. 61
 Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 7. August 2013 11:19
Hallo, da sind sicher die Bremskolben festgerostet, ist oft so. Der Sattel muss dazu zerlegt und gereinigt werden und mit neuen Dichtungen, Manschetten + meist auch neuen Kolben wieder zusammengebaut werden. :schlaumeier: Das ist aber eine Arbeit für den Profi. Sprich, wenn du dir unsicher bist oder so was noch nie gemacht hast lass es bitte in einer Werkstatt machen oder von jemanden der es sicher kann. Bremsen sind kein Experimentierfeld.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 7. August 2013 11:31
tonne hat geschrieben:
Da ist sowieso ein Bremsflüssigkeitswechsel angebracht.
Ja, es kann sein, daß durch Abrieb/Korrosion die Klötze in den Führungsschächten verklemmt sind.
Wirf auf jeden Fall einen Blick hinter die Staubmanschetten, ist es dort nicht klinisch sauber, muß zerlegt werden. Dazu ist es hilfreich, die Radbremskolben ein Stück rauszupumpen.
Ich würde ihn auf jeden Fall komplett instandsetzen.
Es müssen nicht nur die RBK geputzt werden (Vorsicht, empfindlich), sondern so gut wie immer hat die Korrosion der Kolbenringnuten im Radbremszylinder schon begonnen. Das kranke Material muß rigoros und akribisch entfernt werden, damit der neue Ring richtig liegt.
Anleitungen gibt es im Forum
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 7. August 2013 19:40
Ich würde auch die Bremspumpe unter die Lupe nehmen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 7. August 2013 19:57
Themen: 124
und eine Stahlflexbremsleitung einbauen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 7. August 2013 21:03
Das ist wahrscheinlich alles richtig, nichtsdestotrotz lohnt es sich immer die ganze Bremsanlage einmal gründlich mit Bremsenreiniger durchzuspülen, dazu vorher die Kappe oben abnehmen. Ob es was bringt, wird sich zeigen, schaden kann es m.E. nicht. Bei mir hat es eine ganze Menge gebracht, am Ende musste die Bremse aber dann doch zerlegt und überholt werden.
Fuhrpark: ETZ 250 Luxus/Export '88, Yamaha XJ600N '98
BeitragVerfasst: 7. August 2013 21:57
Themen: 124
Gut, drei Jahre Standzeit, da gammelt schon mal was vor sich hin. Aber wie alt ist die Bremsflüssigkeit wirklich :?:
Alles zerlegen und überprüfen. Bei Unsicherheit Neuteile einbauen. Handbremspumpe, Bremszange, Bremsklötze, neue
Stahlflexleitung und Bremsflüssigkeit kosten nicht die Welt.
Mess mal die Bremsscheibe. Wenn diese verschlissen ist, das Minimalmaß steht drauf, muss die auch getauscht werden.
Sollte diese gar Rostansätze haben oder Rostporen, bitte durch ein Neuteil ersetzen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 8. August 2013 07:58
Bremsenreiniger hat nichts im Bremssystem zu suchen! das ist nur um von aussen zu säubern, spülen sollte man eine Bremsanlage immer nur mit bremsflüssigkeit
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
BeitragVerfasst: 8. August 2013 08:17
schon klar, da haben wir uns wohl missverstanden, mit durchspülen meine ich natürlich nur von außen, dabei wird allerhand Bremsstaub gelöst und per Schwerkraft nach unten ausgespült. Bei mir kam dann ordentlich schwarze Suppe raus und die Situation war schon deutlich besser. Aber wie gesagt, das hilft nicht, wenn das Problem wirklich "festsitzend" ist. Bei mir musste auch noch der Handbremshebel ein wenig nachgearbeitet werden, weil dieser nicht perfekt passte. Wenn man Glück hat, war die Verschmutzung wirklich nur oberflächlich und das war's. Bevor man als eventueller Nichtfachmann die ganze Bremse zerlegt...
