kette nicht straff genug
Beitragvon Ex-User zx250 » 25. Juni 2007 15:58
hallo
wenn ich hart ans gas gehe, vermute ich das die kette am hinterrad rutscht.
ist das möglich. kommt nur im 1. und 2. gang vor . wenn ich normal beschleunige ist es nur kurz oder gar nicht.
klingt auch nicht gut, es tut mir im herzen weh, so etwas zu hören.
vielleicht sollte ich mal die kettenspannung prüfen.
hat jemand einen tip, ich wäre sehr dankbar
schöne grüße aus sachsen
von zx250
Ex-User zx250
Re: kette nicht straff genug
Beitragvon ETZChris » 25. Juni 2007 16:16
zx250 hat geschrieben:hallo
mmhhh...
ohhjeee
bitte schön:
keine ursache ;)
Beitragvon ElMatzo » 25. Juni 2007 16:45
für das richtige prüfen der kettenspannung kannst dir, sofern noch nicht vorhanden das passende buch für deine maschine bei miraculis raussuchen.
ElMatzo
Beitragvon Nordlicht » 25. Juni 2007 19:07
aber nicht zu stramm machen..... testen.... sonst gibs Lagersalat!
Themen: 100
Beitragvon tippi » 25. Juni 2007 20:29
Hallo "Auchdresdener"
man möge mir verzeihen aber wenn es sich um Dingen handelt, welche man selbst vermutet und diese sind noch dazu in Nullkommanix und ohne Technikwissen selbst zu kontrollieren - sollte man dies tun. Wenn es dann noch Probleme gibt kann man die einfachen Dinge in der Fragstellung schon ausschließen.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 25. Juni 2007 20:32
danke jan...;)
Beitragvon Ex-User zx250 » 25. Juni 2007 20:47
das ist wahr jan. habe nun mal erst geschrieben und dann geprüft.
habe die kette geschmiert und etwas nach gespannt. es ist schon besser aber
aufgrund von verschleißmerkmalen nicht ganz in Ordnung.
dank euch
viel freude am fahren
zx250
Ex-User zx250
Beitragvon Nordlicht » 25. Juni 2007 20:50
zx250 hat geschrieben:aufgrund von verschleißmerkmalen nicht ganz in Ordnung.
zx250
die sind... Rollen gebrochen... Ritzelzähne spitz gelaufen.... also alles tauschen...
Themen: 100
Beitragvon Harri-g » 26. Juni 2007 09:42
zx250 hat geschrieben:das ist wahr jan. habe nun mal erst geschrieben und dann geprüft.
dank euch
zx250
Erst mal Prüfen ob noch eine "Oschinol" Kette drin ist, da kannste spannen soviel du willst, sie wird länger oder wirft die Rollen ab.
Sollten die Zähne an Ritzel oder Kettenrad verschlissen sein kommst du ohne Austauscg nicht hin.
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon tippi » 26. Juni 2007 10:19
und wenn Du die Kette usw. wechselst mach auch die Kettengummis mit innen sauber - dort verstecken sich gern viele kleine Rollenteilchen, welche später nur unnötigen zusätzlichen Verschleiß / Schaden anrichten.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Mitglieder in diesem Forum: danek1, EmmasPapa, Matthias 1963, osti78 und 19 Gäste
