standgas bvf 30n 3-1 vergaser
Beitragvon Oldimike » 8. August 2013 10:45
Kann man das standgas beim 30n 3-1 auch unter 1500 umdrehungen einstellen?
Ich habe die blombe schon enfernt und versucht tiefer einzustellen, aber es geht nicht.
Bowdenzug hat noch spiel.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: standgas bvf 30n 3-1 vergaser
Beitragvon torbiaz » 8. August 2013 12:38
Ja, kann man. Is halt ein Geduldsspiel, aber machbar.
Die Plombe hätteste drinne lassen können, im allgemeinen brauchts die Gemischschraube nicht zum einstellen des Standgases.
Allerdings: Etwas höher (also zB 1500) ist auch ganz ok, da läuft der Motor ruhiger und schüttelt sich nicht ganz so dolle.
Außerdem kannste in aller Ruhe nachts mit Festbeleuchtung an der roten Ampel warten, ohne daß die LKL angeht.
Ich werde mein Standgas aus genau diesen Gründen wieder etwas nach oben korrigieren.
torbiaz
Beitragvon Oldimike » 8. August 2013 13:15
Hinter der blombe ist doch aber die standgasschraube?!
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon torbiaz » 8. August 2013 13:31
Nee, hinter der Plombe ist die Leerlaufgemischschraube (LGS), die regelt die Gemischmenge und damit den Schadstoffgehalt des Abgases und wird daher ab Werk eingestellt und verplombt (eben, weil da keiner mehr ran muß...zumindest nicht jeder und ständig).
Die Leerlaufdrehzahl regelt man mit der Umluftschraube (ULS), daß ist die große Schlitzschraube, ebenfalls von rechts zugänglich, aber etwas "mittiger".
guckst Du Bild:
torbiaz
Beitragvon Svidhurr » 8. August 2013 14:52
Hallo Mike,
habe auch einen solchen Versager.
Es ist wirklich nur diese eine Schraube für das Standgas da.
Ich habe es auf ca. 1200 u/min eingestellt.
PS: Mit SW drann geht es noch bescheidener zum einstellen :roll:
Noch zu hause, da hätte ich ja schon mein Paket schicken können :mrgreen:
Habe noch einen 30N 2-5 Versager da. Soll ich dir den mal mit einpacken :?:
Beitragvon Klaus P. » 8. August 2013 14:56
Warum die wohl verplombt ist ?
Ca. 2,5 Umdr. offen lassen.
Themen: 118
Beitragvon Clemens » 8. August 2013 15:48
Ich hab den auch an meiner 250iger etz.
wenn alles ok ist,also keine nebenluft etc.kann man den auf 1000 einstellen.umso tiefer du den eingestellt bekommst,umso besser das verhalten beim schieberuckeln.bei mir ist schiebe ruckeln defacto nicht mehr vorhanden.
Clemens
Beitragvon Oldimike » 8. August 2013 16:45
Svidhurr hat geschrieben:Hallo Mike,
Nee bin im urlaub. Man gönnt sich ja mobiles internet. Ich kann doch aufs forum nicht verzichten :D
-- Hinzugefügt: 8. August 2013 15:47 --
Danke für die antworten.da habsch mich wohl irgendwie vertan.
Das werde ich auch gleich probieren wenn ich wieder zu hause bin
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Mitglieder in diesem Forum: scallywag76 und 22 Gäste
