Standgas ES 250
Standgas ES 250
Beitragvon Supernova » 11. August 2013 15:08
Da ich im Standgas immer etwas den Gasdrehgriff drehen musste, habe ich am Vergaser das Standgas höhergedreht, meine Frage ist, ob ich dies richtig gemacht habe.
Am Vergaser habe ich nur eine Schraube (Leerlaufschraube an der Seite) und sonst nix. Ich vermisse daher wie bei der Simson diese Schraube welche schräg nach oben geht und den Schieber dadurch hochdrückt. Alternativ habe ich bei der MZ die obere Schraube (Stellschraube Gasbowdenzug), wo der Gasbowdenzug reingeht weiterraus geschraubt. War dies die richtige Stelle ? Dadurch hat jedoch mein Gasbowdenzug keine 2mm Spiel mehr (weis nicht ob dies bei MZ überhaupt eine Rolle spielt). In den Büchern wurden meines Achtens auch nur so eingestellt, oder habe ich was überlesen ?
Tschau
Meine Frau könnte kotzen, wenn ich wieder mit den Hänger was neues anbringe...
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
2xSR2E, SR4-1P, SR4-1, 2xSR4-2/1, KR51/1, KR51/2, S51 Enduro, 2x SR50
Qek HP500.83/2, HP401.01/06
Supernova
Re: Standgas ES 250
Beitragvon tony-beloni » 11. August 2013 15:16
Glückwunsch zu den Eigenheiten der eckigen Schweine.
eine standgasschraube im herkömmlichen sinne hat die ES/2 nämlich nicht.
auf anhieb fallen mir zwei varianten ohne großen umbauaufwand ein.
die erste hast du ja schon erwähnt, indem man den gasbowdenzug über die Stellschraube am vergaser "strafft".
eine weitere wäre, das du die bremse am gasdrehgriff etwas stärker regulierst.
dann bleibt der gasdrehgriff in der Stellung stehen, wo du ihn loslässt.
eine Anmerkung noch: lass bitte die leerlaufgemischschraube in ruhe, wenn vorher keine Probleme bestanden und alles eingestellt war.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Standgas ES 250
Beitragvon ToFFeR » 11. August 2013 19:43
Ist auch die einzige wirkliche Möglichkeit das Standgas einzustellen, habs bei meiner ETS 250 auch so gemacht un funktioniert.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj.1970, ES 250 Gespann Bj. 1972, Silverstar Solo Bj.95 und viele viele mehr
ToFFeR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
