Zulassung mit DDR Papiere wie sind eure Erfahrungen
Beitragvon Schütze » 11. August 2013 16:57
vor Zwei Wochen holte ich mir eine seit 1992 vergessene TS Hufu. Zustand mittelprächtig, Tankzustand innen grauenhaft.
Aber die Farbgebung hat mir gefallen, typischer DDR Style.
Ja, was auf technischer Seite noch zu tun ist , wird sich noch rausstellen.
Mich würde erst mal interessieren, wie die zulassungsmodalitäten aussehen. Zum Motorrad gehören die orginalen DDR Papiere dazu.
Die Maschiene war bis 92 angemeldet, der DDR Brief ist nicht entwertet.
Wie Habt Ihr Eure Fahrzeuge mit DDR Brief angemeldet bekommen? Normaler TÜV/Zulassung oder Vollguachten/Zulassung?
So und nu noch ein paar Bilders....
Schütze
Re: Zulassung mit DDR Papiere wie sind eure Erfahrungen
Beitragvon smartsurfer81 » 11. August 2013 17:17
Gratuliere.
Am besten du setzt dich erst mal mit deinem Sachverständigen von der Prüfstelle in Verbindung!Voher mal anfragen macht immer einen besseren Eindruck.
Dann wird er dir einen Zettel ausstellen der alle wichtigen Daten deiner Emme beinhaltet,in ähnlicher Form wie es dann im Brief steht!
Ja und damit gehst du zum Zulassen und bekommst deinen neuen Brief,vorrausgesetzt sie ist vorher durch die HU.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon TS Paul » 11. August 2013 18:26
Ich sage nur Vollabnahme :|
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon two-stroke » 11. August 2013 18:42
Ich weiss nicht, ob das von Bundesland zu Bundesland verschieden ist. Hier im Saarland muss man zur Vollabnahme, wenn das Fahrzeug länger als 7 Jahre abgemeldet war. Du musst so oder so zum TÜV. Einfach mal bei denen anrufen und fragen.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Beitragvon Schütze » 11. August 2013 19:17
two-stroke hat geschrieben:Ich weiss nicht, ob das von Bundesland zu Bundesland verschieden ist.
Das meine ich auch hier schon gelesen zu haben.
Finde aber natürlich den entsprechenden Beitrag nicht :oops:
Aber wenn es unterschiedlich gehändelt wird, wovon hängt es denn genau ab, ob Vollabnahme oder auch nicht.
Die 7Jahre regel ist mir bekannt, meine aber auch gelesen zu haben, wenn ein Fahrzeug erstmalig in der DDR zugelassen........dann normaler TÜV.
Weiss jemand was genaues.....
Schütze
Beitragvon ToFFeR » 11. August 2013 19:38
Also mein Tüver hat alle Daten vom alten Brief abgenommen, normal Tüv gemacht den war gut. Er meinete noch is ne gute Sache wenn der Originalbrief von DDR Zeite dabei is zwecks Daten und nich wegwerfen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj.1970, ES 250 Gespann Bj. 1972, Silverstar Solo Bj.95 und viele viele mehr
ToFFeR
Beitragvon two-stroke » 11. August 2013 20:19
Scheint so als wäre das Ländersache oder man muss nur einen netten Prüfer beim TÜV bzw. einen freundlichen Mitarbeiter der Zulassungsstelle erwischen.
In diesem Beitrag zu einem ähnlichen Thema sind die Erfahrungen unterschiedlich:
viewtopic.php?f=144&t=61616
Schütze kommt ja aus Lübben und da ist es evtl. einfacher als in einem westlichen Bundesland. Die Maschine ist ja quasi ein Kulturgut. Ich drück auf jeden Fall mal die Daumen.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon Schütze » 11. August 2013 20:31
two-stroke hat geschrieben:In diesem Beitrag
Würde heissen,solange ein gültiger Brief vorhanden ist, wäre nur normaler Tüv nötig
two-stroke hat geschrieben:da ist es evtl. einfacher
sollte dann aber Bundesweit einheitlich gehandhabt werden.
Schütze
Beitragvon two-stroke » 11. August 2013 21:04
Da dein Brief nicht entwertet wurde, hast Du gute Chancen. Was das "Bundesweit" angeht...Ich wollte für meine RT 125/3 die Nummer "XXX - RT 125" haben. Hatte die Maschine hier im gleichen Bundesland gekauft und der Vorbesitzer hatte auch "RT 125". Also ab auf Amt und dort nach der Nummer gefragt. Die erste Antwort war "Die Kombination geht bei uns mittlerweile leider nicht mehr. Es gehen nur ein Buchstaben und 3 Ziffern oder 2 Buchstaben und 2 Ziffern auf dem kleinen Nummernschild". Also sogar Unterschiede von Landkreis zu Landkreis im gleichen Bundesland. Hab dann etwas gejammert und mal ein Bild von meiner RT gezeigt. Der Sachbearbeiter hat gelächelt und gemeint, bei so einen schönen alten Motorrad kann er aber eine Ausnahme machen.
Ich drück mal die Daumen.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon Schwarzfahrer » 11. August 2013 21:12
Ich würde bei meinem zuständigen Straßenverkehrsamt(Zulassungsstelle) nachfragen wie das gehandhabt wird und was die brauchen. Aus eigener Erfahrung wissen das auch "Tüv"-Prüfer nicht genau. Wie schon genannt ist das von Bundesland zu Bundesland verschieden. Sich auf Auskünfte von hier zu verlassen ist Risiko.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Robert K. G. » 12. August 2013 00:22
Ist doch ganz einfach:
Die Bananenrepublik Deutschland versteht und verstand sich immer selbst als der Alleinvertreter Deutschlands. Die DDR war folglich nicht Deutschland, sondern nur ein Staat auf deutschem Boden. Alle Dokumente der DDR besitzen somit keine Gültigkeit* und müssen umgetauscht werden. Dein DDR Brief ist somit ungültig, eine Vollabnahme steht an. Ist aber auch nicht wirklich wild.
* Es gibt ein paar Ausnahmen wie Geburtsurkunden und Führerscheine, das war es dann aber auch schon.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Tom68 » 12. August 2013 07:47
Am Besten ist wirklich nachfragen...... Habe da schon zuviel unterschiedliche Storrys zu genau dem Thema gehört. Soweit ich informiert bin gibt es die sogenannte Vollabnahme nicht mehr, da dort auch nix anderes gemacht wurde wie bei der normalen HU. Wenigstens preislich dürfte es keinen Unterschied mehr geben.
Bei meiner TS war es damals so, dass auch der DDR-Brief dabei war, auch nicht entwertet. Es war dann aber eine Einzelabnahme (Kosten heute 98,-Euro) nötig, da hier im Westen derzeit keine Daten in der Datenbank des TüV´s zu finden war und der DDR-Brief nicht alles hergab was nötig gewesen wäre. Außer den höreren Kosten war das aber alles total Problemlos. Ist aber schon gute 20 Jahre her.
Der DDR-Brief wurde dann von meiner Zulassungsstelle entwertet.
An sonsten wünsch ich Dir viel Spaß mit dem Moped....
Zuletzt geändert von Tom68 am 12. August 2013 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
"Wir essen jetzt Opa"
Satzzeichen retten Leben
Fuhrpark: TS 250 A
Tom68
Beitragvon 100fuffzich » 12. August 2013 07:53
Eine "Vollabnahme" ist nichts anderes als eine gründlichere HU. Kostet halt nur´ne Mark mehr.
Ich versteh nicht was da immer für ein Buhei drum gemacht wird.
@TE: wieso fragst nicht bei der Zulassungsstelle?
FYYFF
Fuhrpark: ´77er Diamant 35 102 Tourensport
100fuffzich
Beitragvon kutt » 12. August 2013 08:00
Bei uns ist das kein Problem, selbst wenn das FZ stillgelegt ist.
Man macht einfach ein Gutachten zur Wiedererlangung einer Betriebserlaubnis. Dabei hilft der originale (auch entwertete) Brief ungemein.
Der Prüfer schreibt dann so einen Zettel mit allen nötigen Fahrzeugdaten, mit dem man auf der Zulassungstelle dann einen EU Brief bekommt. Den DDR Brief lässt man sich da einfach entwerten und nimmt ihn wieder mit.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Tom68 » 12. August 2013 08:42
So, hab da nen Link vom TüV zum Thema Vollgutachten:
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/bewertungen_gutachten_zertifikate/vollgutachten/1_vorab_informieren
Steht alles drinn, auch dass es von der Untersuchung her nix anderes ist als ne HU.
Ich hatte ja geschrieben, dass es die Vollabanahme nicht mehr gibt.... da habe ich was verwechselt: Damals brauchten sowas KFZ´s die länger als ein Jahr nicht zugelassen waren.... das hat sich erledigt.
Fuhrpark: TS 250 A
Tom68
Beitragvon igor » 12. August 2013 11:09
Also ich habe meine MZ im Oktober letzten Jahres zugelassen und weil das Fahrzeug noch nie in der BRD zugelassen war brauchte ich: TÜV, Vollgutachten(§21), diese Nummer von der Versicherung und ein Kaufvertrag oder ähnliches um zu beweisen das dass Ding mir gehört.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
igor
Beitragvon Hegautrabi » 30. August 2013 21:10
Und ich war mit einer BSW100, Bj.1939, mit dem Originalbrief voller Hakenkreuzstempel beim TÜV Süd, normale HU und dann ab zur Zulassungsstelle.
Das Fahrzeug war nur beim Gröfaz zugelassen und stand danach jahrzehntelang rum.
Hegautrabi
