Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 18:21
 Betreff des Beitrags: Pannonia T5 Bj 65 Elektrikproblem
BeitragVerfasst: 13. August 2013 16:56
Hoffe bin damit auch hier richtig.
Also....
Mein Seniorchef hat eine Pannonia T5 mit Duna Seitenwagen aus dem Jahre 65. Hat jetzt schon einiges in Ordnung gebracht und wieder instandgesetzt ( war total verbastelt beim Kauf vor 2 Jahren). Nun hat er rausbekommen das die Batterie nicht geladen wird.
Kenne mich nicht so genau mit Pannonia aus, müsste ich micht erst genauer mit beschäftigen. Ach wenn man nur Zeit hätte. :roll:
So nun meine Fragen.
Weiß jemand ob es die Spulen auf der Grundplatte einzeln gibt?
Oder ist es eher lohnenswert der Pannonia eine Vape zu verpassen?
Gibts irgendwo gute Schaltpläne dafür?
Hier sind doch bestimmt auch Pannoniaverrückte? Habe sowas schon gehört, glaube ich zumindest :mrgreen:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann
div. Simsons
VW T5, Toyota Avensis,
noch XTZ 750
BeitragVerfasst: 13. August 2013 18:49
Hallo!
Welche Zündung/ Lichtmaschine ist verbaut?
Dynamo oder Schwunglichtmagnetzünder?
Teile hab ich da, schauen wir mal welche Zündung es überhaupt ist.
BeitragVerfasst: 14. August 2013 09:13
handelt sich um eine Schwunglichtmagnetzündung. Laut seiner Aussage zumindest. Woran erkenn ich die, das wir uns sicher sein können?
div. Simsons
noch XTZ 750
BeitragVerfasst: 14. August 2013 09:29
Da machste mal den Seitendeckel vom Motor ab, dann siehst du entweder eine Schwungscheibe aus Aluminium (Das wäre dann der Schwunglichtmagnetzünder) oder du siehst eine Lichtmaschine ähnlich MZ, das wäre dann die Dynamolichtmaschine.
Aber mal von der Schwunglichtmagnetzündung ausgehend:
Die Batterieladung ist Original schon sher schwach, da diese aus der Zeit stammt, wo nur die Hupe und das Standlicht mit der Batterie betrieben wurden.
Später kamen noch Bremslicht und Blinker dazu, ohne das was an den Magnetzündern geändert wurde.
Fehlerquellen können sein: die Ladespule und der Gleichrichter im Lampentopf.
BeitragVerfasst: 14. August 2013 12:29
Handelt sich um eine Schwunglichtmagnetzündung.
Gleichrichter habe ich auch gefunden im Lampentopf.
Ladespule gibt keine Spannung ab. Die müsste zu erst getauscht werden. Danach vielleicht noch der Gleichrichter.
Zur Ladespule, gibts die noch irgendwo einzeln? Zum Drauflöten oder derart?
Grüße Nils
div. Simsons
noch XTZ 750
BeitragVerfasst: 14. August 2013 12:47
Ich hab bestimmt noch was gebrauchtes, dauert aber bissel, hat es Zeit bei dir?
BeitragVerfasst: 14. August 2013 14:20
Bei mir hat es Zeit. :mrgreen:
Aber....beim Seniorchef sollte es eigentlich schneller gehen.
Die Pannonia ist von ihm vor 2 Jahren gekauft worden, sollte dann als Projekt nach 2 Jahren fertig sein. Stellte sich aber raus, laut seiner Aussage, das dieses Projekt immer schlimmer wurde, da jemand voriges ziemlich schlammpig und ungenau gearbeitet hat. Nun hat er wirklich schon ne Menge Zeit und Geld reingesteckt. Da er auch nicht mehr der Jüngste ist, kann man sich auch vorstellen wie es dann voran geht. Er hat auch einige andere Projekte rumstehen.
Naja soviel dazu. Wollte mich nur mal hilfsbereit einklinken um ihm zu helfen wenn mal bissel Leerlauf auf Arbeit ist.
Ich glaube er ist jetzt am überlegen auf Powerdynamo umzurüsten. Ich werde nochmal berichten was draus geworden ist.
Habe auch schon Gedankengänge mitbekommen wo von Abstoßen des Projektes die Rede ist. Hm son Pannoniagespann könnte mich dann auch reizen.
:lach:
Danke dir erstmal Janne, vielleicht findet sich ja kurzfristig noch ne Lösung und wir treiben eine Spule auf.
Ziemlich kurios ist auch, das seine Firma(in der ich jetzt arbeite) mal eine Pannoniawerkstatt war. Nur sind wohl keine Teile oder sonstiges mehr vorhanden. Naja so isses nun mal.
div. Simsons
noch XTZ 750
BeitragVerfasst: 14. August 2013 14:42
Ich sag mal, ne Spule kann ich dir schicken aus einer Spendergrundplatte, aber ob die geht?
Probieren?
BeitragVerfasst: 14. August 2013 15:53
hm, weiß noch nicht genau was er jetzt vorhat. Melde mich dann nochmal.
Vielleicht ja auch erstmal die Lötstellen nachlöten.
danke dir. :ja:
Grüße Nils
div. Simsons
noch XTZ 750
