Aktuelle Zeit: 29. November 2025 04:08
 Betreff des Beitrags: wackelkontakt in neuer Batterie
BeitragVerfasst: 17. August 2013 22:17
hallo forum. hab in meiner es 175 eine neue panter batterie 6volt. heute bin ich damit liegen geblieben. auf stellung ^^anschieben^^ bin ich noch heimgefahren
ladegerät bosch c3 sagt 4,3 volt und lässt sich nicht laden.
durch zufall hab ich rausgefunden das wenn man zb lange die hupe oder lichthupe drückt die batterie nach ein paar sekunden plötzlich wieder die volle leistung hat.
es liegen dann auf einmal wieder 6,3 volt an
die batterie ist erst 2 wochen alt.
sind solche batterie probleme bekannt?
ist eine gelbattierie die bessere wahl?
ich werde sie auf jeden fall reklamieren
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags: Re: wackelkontakt in neuer Batterie
BeitragVerfasst: 17. August 2013 23:02
Rüttelplatte hat geschrieben:
...sind solche batterie probleme bekannt?
:ja:
"Blei-Vlies-Akku" meintest Du wohl, oder? Würde ich mal mit "ja" beantworten!
Na klar, solch Müll gehört zurück gebracht/geschickt! ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 18. August 2013 08:23
Da wird wohl eine Zelle gestorben sein, diese Art von Batterien werden auch im westlichen Europa nicht mehr gefertigt. Umtauschen und gut ist.
Ich habe in allen Mopeds Vlies Batterien verbaut sei einigen Jahren keine Probleme.
Ich habe neulich beim Akkuhändler einen Spruch gehört, da musste ich fast lachen.
" Eine Motorradbatterie kauft man nur einmal im Leben, der Rest ist Garantie"
Frank ich war 20 Jahre in der AKKUfabrik
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 18. August 2013 09:56
Simsonemme
ist es zufällig eine Dello -Batterie :?:
BeitragVerfasst: 18. August 2013 10:15
es ist eine normale panter säure batterie
aber warum wird sie bei belastung wieder zum leben erweckt?
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. August 2013 11:06
Da wird die Polbrücken Verschweißung zwischen den Zellen nicht in Ordnung sein. Früher waren die Zellengefäße an der Stelle gelocht, heute wird durch das Kunststoff gescheißt.
Die Polbrücke ist das wo die einzelnen Platten dran hängen.
Suzuki 1000V
