Emmebauer hat geschrieben:Was willst du mit 100W die 55W sind völlig ausreichend wenn der Scheinwerfer richtig eingestellt ist. Außerdem kommt damit die Lima an ihre Grenzen bzw du weil die Lima nur 180W bringt und dann nichts schafft nachzuladen wird deine Baterie leer und du bleibst stehen.
Gruß Chris
Gruß Chris
eichy hat geschrieben:Eine 12Volt 55 Watt Birne leuchtet allemal heller als eine 12V/100 Watt bei der die Bordspannung und die Verluste in der Zuleitung überproportional angestiegen sind (Faktor 4).
Ich halte nix davon.
krippekratz hat geschrieben:Günni... Eichy wollte damit sagen das die Stromwärmeverluste in den Leitungen proportional zum Quadrat des Stromes steigen. Und eben weils es in beiden Fällen 12V sind muß also der Strom etwa doppelt so groß sein bei ner 100W Birne. => 4 mal so viel Verluste
Günni hat geschrieben:...Rechnen wir doch mal:
100 W Scheinwerfer
5 W Standlicht vorne
5 W Standlicht hinten
20 W Zündanlage
130 W Summe
Da bleiben immer noch 50 Watt fürs Blinken und Bremsen. Oder wenn du nicht blinkst bzw bremst, gehen 4 A in die Batterie.
Also sollte es vom Elektrischen keine Probleme geben.
mfg
Günni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
