Kolben MZ Sportabteilung? wer kennt diese?
Beitragvon Klappstuhl » 20. August 2013 22:08
habe die Kolben bei meinem Zylinderschleifer mal eingezogen. Maß ist ca 82mm bei den 3 von links und 62mm der rechte Kolbenbolzen 20mm 2 von links und 18mm die beiden rechts. Sie wurden in Grünheide bei einem Privatmann gegossen der jedoch nicht mehr unter uns weilt und seine Frau alle Unterlagen und Gußformen entsorgt hat :rolleyes:
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: Kolben MZ Sportabteilung? wer kennt diese?
Beitragvon Dirk P » 21. August 2013 21:38
Hallo Martin,
Ich kann nur vermuten, gebe aber mal folgenden Tip.
Die beiden linken könnten Sportkolben für den Trabant mit Umbau auf Dreikanalspülung sein.
Der dritte 82er könnte für eine MZ GS sein.
Der 62er ist ein bisschen schwieriger, vielleicht DKW RT200. Die hatten den Zylinder nach rechts Verdreht auf dem Gehäuse.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Dirk P am 21. August 2013 22:21, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Klappstuhl » 21. August 2013 21:52
Tach,ich hatte heute auch ein längeres Gespräch mit Frank Zyprian und unsere Vermutung (ich dachte auch mehr an Trabant) hat sich ziemlich bestätigt da gab es in Kleinserie die 800er Motoren die in echt nur ca 770ccm hatten.
MZ GS da würden mich mal aten interessieren oder Bilder vom Zylinder.
DKW 200 mhh scheint eher nicht der Kolben ist 62mm lang und so bis 60mm hub geeignet was ca 180ccm ergibt.
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Dirk P » 21. August 2013 22:03
Hast Recht.
Es ist nicht die 200er. Es war die 175er, die die 62er Bohrung hat und 58er Hub.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz und 24 Gäste
