Aktuelle Zeit: 2. April 2026 20:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Mutter Antriebsritzel
BeitragVerfasst: 26. August 2013 21:20
Bei meiner Rotax lässt sich die Mutter vom Antriebsritzel vorn am Motor nicht lösen.
Die Klassiker WD 40, axiale Schläge auf die Mutter, Schlagschrauber (rechts & links rum), Heißluftpistole und Kältespray haben auch nach mehrmaligem, hartnäckigem Einsatz keinerlei Wirkung erziehlt.
Die Mutter ist und bleibt wo sie ist.
Habt Ihr vllt. noch irgendwelche Tricks, die helfen könnten?
Die Mutter zu spalten ist sicher noch ein Ansatz, aber wenn die sooooo fest ist, wie sieht dann die Abtriebswelle aus.......
gruß
schiebocker
Fuhrpark: 1/2 l 4-Takt-Eintopf
 Betreff des Beitrags: Re: Mutter Antriebsritzel
BeitragVerfasst: 26. August 2013 22:13
Themen: 42
primärritzel haben oft linksgewinde :?:
Fuhrpark: Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: Simson S51E4 Bj 84, DKW E250 Bj 27, MZ ES 250/2 Bj 69
BeitragVerfasst: 26. August 2013 22:29
Themen: 598
War das Ding bei der Rotax nicht eingeklebt bzw. mit irgend einer Schraubensicherung gesichert?
Mir ist so, als hätte ich im Forum mal sowas gelesen...
BeitragVerfasst: 26. August 2013 22:50
Themen: 598
Nachtrag:
wusste ich es doch - ich liebe die SuFu!
viewtopic.php?f=98&t=10953&hilit=kettenritzel
BeitragVerfasst: 27. August 2013 11:56
Okay, Danke. Dann hatte ich wohl mit den falschen Suchbegriffen probiert (oder zu schnell aufgegeben).
BeitragVerfasst: 27. August 2013 13:28
kutt hat geschrieben:
Wie es in dem gefundenen Thread (und auch im Rotax-WHB) steht, die Mutter und die Verzahnung des Ritzels werden mit niedrigfester
Schraubensicherung eingesetzt.
Zum Gegenhalten des Ritzels habe ich mir ein Haltewerkzeug aus einem Stück Kette und einem stabilen Vierkantrohr angefertigt.
Bei Gußrädern kann man auch mit einem stabilen, gepolsterten Rohr zwischen Speiche und Schwinge das Rad blockieren.
Halten mit der Bremse bringt nur Kollateralschäden...
Und das Gewinde der Ritzelmutter ist definitiv ein Rechtsgewinde.
BeitragVerfasst: 27. August 2013 21:58
Themen: 124
genau so ist es.
Sicherungsblech entsichern, Schlagschrauber einsetzten. Das ist die beste Möglichkeit.
Vorraussetzung der Schlagschrauber hat den vorgeschriebenen Druck und die nötige Luftmenge.
9 mm Innendurchmesser sollte der Druckluftsschlauch schon haben. Dann schafft es auch
ein Baumarktkompressor und Baumarktschlagschrauber.
Wichtig ist dann bei der Montage die Getriebewelle sowie das Ritzel klinisch sauber zu machen.
Ich benutze reinen Alkohol 98 % dazu, lasse das ablüften, halbfeste Schraubensicherung und ziehe die Mutter
mit dem Drehmomentschlüssel wieder fest. Sicherungsblech umbiegen und die Sache hält.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 28. August 2013 02:59
...geht auch mit nem Heissluftgebläse (um die Schraubensicherung zu lösen, wenn die Spucke zischt, reichts), nem stabilen Ringschlüssel und nem Fäustel, wenn der erste Gang drin ist...
Für die Montage: Klinisch rein ist gut gesagt :mrgreen: , wer 98% Alkohol lieber trinkt, nimmt Bremsenreiniger, ansonsten hört auf Egon...
BeitragVerfasst: 29. August 2013 23:41
Egon Damm hat geschrieben:
genau so ist es.
Also,anziehen ohne Schlagschrauber aber mit nur 98% Drehmoment .
Richtig?
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 30. August 2013 07:49
Themen: 598
na dann: Prost!
Nordtax: da bin ich aber froh ;) Hatte die Mutter selbt noch nie ab. Meine Rotax ist dieses Jahr auch schon genau 0km gelaufen :P
BeitragVerfasst: 2. September 2013 15:27
Das mit dem gepolsterten Rohr zwischen Speiche und Schwinge hatten wir auch so gemacht.
Aber an eine 2 Meter Verlängerung haben wir uns nicht rangetraut....
Wäre einen weiteren Versuch wert.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2013 21:20
Das Rätsel bzw. die Mutter ist gelöst. :P
Nimm das richtige Werkzeug und schon klappts.
Werkzeug ...auch wenns nicht so aussieht, die Mutter hat SW30 :shock:
Gegenhalter ...keine Kommentare bitte :oops:
Die Daten des Schraubers
Letztendlich hatte das Abbauen der Ritzelabdeckung länger als das lösen der hartnäckigen Mutter gedauert.
Einmal kurz angeruckt und sie hat aufgegeben.
DANKE NILS !!!
Prima Arbeit.
uwe
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2013 21:49
Themen: 124
haste auch eine neue Ritzelmutter montiert ? Die alte mit Resten von dem Kleister drinnen
verwende ich nicht nochmal trotz gründlicher Reinigung. Als Rotaxfahrer ist es wichtig einen
Zahnriemen, einen Gaszug, einen Kuplungsszug und eine Ritzelmutter im Werkzeugfach zu haben.
Achso das Sicherungsblech wechsele ich auch immer.
Und wieder einer, der festgestellt hat, das anständiges Werkzeug die Arbeit erleichert. PS: mit dem
Schlagschrauber hätteste auf das Gegenlager verzichten können. Ich mach das auch ohne einen
Ganz einzulegen mit dem Schlagschrauber.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2013 08:11
Wo kriegst'n die Mutter und das Sicherungsblech her?
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2013 08:33
Bohrer, Blechschere und ein gut sortierter Schraubenladen.... Muttern sind Normteile!
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2013 16:27
schiebocker hat geschrieben:
Ente.
der garst hat geschrieben:
Viel Spaß beim Feilen der Antriebswellenverzahnung in das Sicherungsblech... :wink:
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2013 16:55
Dremel und ne ordentliche feile...alles kein Problem.
Für so Kleinkram bemüht man doch nicht die Post.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2013 18:17
Wenn du das fertig hast, mußt du nur noch in die Ritzelmutter einen Rezeß drehen.
Zuletzt geändert von Nordtax am 16. Oktober 2013 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2013 19:38
Gut das ich keine Taxe hab... :-D
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 12:21
Nordtax hat geschrieben:
Der Nortax hat Recht, die Mutter is nix aus'm Schraubenladen. Allerdings, "Rezeß" musste ich erstmal nachschlagen :idea:
Werd mal Ente bemühen
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 22:48
nun sagt mir mal warum ihr die Mutter tauschen wollt?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2013 15:25
Maddin1 hat geschrieben:
Weil Egon das so macht... :roll:
Sonst hätte ich ja glatt eine gebrauchte angeboten.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2013 18:11
alles klar...
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2013 20:45
Themen: 124
aus Erfahrung tausche ich die Mutter und das Sicherungsblech immer aus.
Grund 1.
ein Rotaxfahrer hat das nicht gemacht und die Mutter mit neuer Schraubensicherung
montiert. Nach ca. 1000 km nach seiner Aussage war die Mutter lose.
Grund 2.
Ich habe es wie zu vor auch schon gemacht und die Mutter wurde locker. Das habe
ich aber rechtseitig erkannt und festgestellt, das das Murks ist.
Grund 3.
Ein Rotaxgespannfahrer hat die olle Schraubensicherung nicht richtig aus den Gewindegängen
entfernt und einfach die Mutter draufgeschraubt welche sich ebenfalls wieder löste.
Grund 4.
ich bin zu faul das Gewinde von der Mutter von der alten Schraubensicherung rauszukratzen
und hab eventuell doch noch Reste darinnen. Das Gewinde von der Getriebeausgangswelle
mit einer Gewindefeile zu reinigen ist gerade bei einem Gespann eine nicht zu lustige Arbeit.
Und wegen dreieinhalbmarkfünzig stelle ich mich nicht eine Stunde hin um unter Umständen
nach kurzer Fahrzeit die gleiche Arbeit machen zu müssen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2013 21:51
Grund 1.
Grund 2.
Grund 3.
Gegen Pfusch helfen auch keine Neuteile.
Grund 4.
Reinigen der Ausgangswelle dauert 3 min
Werkzeug: eine passende Mutter, mit einer kleinen Rundfeile 2-3mal senkrecht zum Gewinde eingekerbt
Reinigen der Mutter ebenso 3 min
Werkzeug: eine passende Schraube, auch wie die Mutter eingekerbt
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2013 22:21
Themen: 124
hast noch eine übrig ? Hab so was nicht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 01:00
Schon lustig hier....
:lol: :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 08:39
Du hast aber hinten in deiner Werkstatt so ein großes grünes Ding, das nach entsprechender Hebelstellung ganz schnell oder ganz langsam rotiert und dabei lustige Kerben ins Metall zieht :P :mrgreen:
