Fester Schwingenbolzen im ETZ Rahmen
Beitragvon felix_250 » 27. August 2013 14:39
Hallo liebes Forum!
Nachdem ich die alte MZ ETZ von meinem Onkel soweit wieder fahrfähigbekommen hab, nahm ich mir für diesen Sommer die ETZ von meinem Vater (mittlerweile meine) vor. Da die Karre ein ziemlicher Schrotthaufen war, wollte ich erstmal eine komplett Demontage vornehmen und das Ding in seine Einzelteile zerlegen (reinigen und schauen was noch geht). Funktioniert hat das alles bestens, bis auf beim Schwingenbolzen.
Ein leider bekanntes Problem wie ich hier schon gelesen hab. Also wie empfohlen schon mit Öl eingesifft. Dann mit einem Dornnen+Hammer versucht den Bolzen zur Bewegung zu zwingen, leider nichts. Dann habe ich versucht über das Gewinde mit Unterlegscheiben den Bolzen in Richtung mit dem längeren Gewinde rauszuziehen. Leider ist der Bolzen sehr weich und das Gewinde hat es nicht lange mehr gemacht, weil sich der Bolzen einfach nicht bewegen wollte.... Unterlegscheiben waren somit auch eh überflüssig.
Nächste Aktion (leider sehr brutal, aber wie sich herausstellte eh egal): Schwinge zersägt und Bolzen dazu auf einer Seite abgetrennt. (die Seite mit dem kürzerem Gewinde) Wieder in der Hoffnung, da jetzt die Buchsen der Schwinge runter sind, das sich der Bolzen vlt bewegt.... leider nein.
Die Schwinge war übrigens stark verzogen wie wir beim zersägen bermekt hatten. Keine Ahnung warum.
Gut jetzt hab ich mehrere Wochenenden arbeit hinter mit und einen Rahmen mit Bolzen drin.
Nächste geplante Aktion: Mit Flamme das Rahmenrohr für den Bolzen erwärem und mit Hammer/Spalthammer den Bolzen rauszutreiben.
Also endlich die Frage: Kann man das mit dem Rahmen veranstalten oder kann ich ihn dann genauso gut weg schmeißen? Ich würde den Rahmen seiner Geschichte wegen (persönliche Gründe, keine Objektiven... und ein bisschen noch der Gedanke, das es nicht mehr ETZ Rahmen mehr werden...) erhalten und nicht entsorgen müssen. Gibt es noch andere Dinge die zu beachten wären?
Solltet ihr mit jetzt davon abraten, würde ich es noch versuche mit ausbohren. Da ich das aber aufgrund nicht vorhandener Möglichkeiten nicht kann, müsste ich es machen lassen. Wird mit Sicherheit nicht ganz billig. Deswegen erstmal die "Brutalo"-Methode mit Vorschlaghammer als Vorschlag.
Für ein paar Meinungen wäre ich sehr dankabar.
lg Felix
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
felix_250
Re: Fester Schwingenbolzen im ETZ Rahmen
Beitragvon flotter 3er » 27. August 2013 14:59
Kein Vorschlag - sondern Boschhammer - mögl. den Großen oder eine Große Hilti. Ein alter, kurzer Bohrer oder ein Spitzmeißel rein und auf Schlag stellen. Wärme dabei kann nicht schaden (aber nicht glühen!), Öl auch nicht.... :wink: Damit eine Weile probieren, ist auf jeden Fall erfolgversprechender als mit dem Bello und du macht weniger Schaden... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Lorchen » 27. August 2013 15:02
Danach bleibt dir noch das Ausbohren (lassen) als letzte Möglichkeit.
Beitragvon felix_250 » 27. August 2013 15:05
Nur mal noch als Frage für den Unwissenden: Warum ist ein Schlagbohrer soviel besser? Weil die Schlagkraft besser dosiert ist?
felix_250
Beitragvon flotter 3er » 27. August 2013 15:10
felix_250 hat geschrieben:Nur mal noch als Frage für den Unwissenden: Warum ist ein Schlagbohrer soviel besser? Weil die Schlagkraft besser dosiert ist?
Weil es funktioniert.... :wink: Wie oft kannst du mit dem Hammer zuschlagen pro Minute? :wink: Außerdem sind das ganz viele kurze, trockene und sehr präzise Schläge mit recht viel Wucht! Aber es sollte schon eine große Maschine (so 20 - 25 kg) sein, damit es auch "schafft".
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon felix_250 » 27. August 2013 15:14
flotter 3er hat geschrieben:
Alles klar. Ergibt Sinn. Dann mal schauen ob Papa eventuell so ein Teil hat oder wo ich evetnuell einen leihen kann. Ok, dann werd ich auf den "Großen Hammer" wohl verzichten und es mit moderner Technik versuchen.
Dann danke für die Antwort! Andere Meinungen sind aber nach wie vor noch gern gesehen!
felix_250
Beitragvon flotter 3er » 27. August 2013 15:51
Dann viel Erfolg - und melde mal, ob es geklappt hat!
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon felix_250 » 27. August 2013 16:35
Werd ich versuchen. Wird aber frühstens Samstag Abend was. Eventuell dauert es auch noch 2 Wochen oder länger. Je nach dem wie schnell ich an einen Bohrhammer komme.
felix_250
Beitragvon etz-250-freund » 27. August 2013 21:08
zusätzlich so lange du noch keinen borhammer hast, kannst du den bolzen immer wieder
mit wd40 oder rostlöser besprühen,hat bei mir auch schon funktioniert und ich konnte
auf den borhammer verzichten
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon felix_250 » 27. August 2013 21:26
Hm. Schade bloß das ich die Woche über nicht an das Motorrad komme... Aber ich hatte das vorher schon mit WD40 immer eingejaucht, aber da hatte sich leider nichts getan.
Trotzdem Danke!
felix_250
Beitragvon Nobbi » 29. August 2013 11:38
Bei mir hatte ich auch zunächst die Schwinge auseinandergesägt. Die anschließenden Versuche, mit dem Bello den Bolzen auszutreiben führten zum Aufpilzen des Bolzens und sonst nichts. Ich habe dann einen langen Hebel an den Bolzen geschweißt und mit Wärme, Torsionskraft und gleichzeitigem Schlagen auf den Bolzen hat er sich bewegt. Dann habe ich den Bolzen so nahe wie möglich am Rahmen abgesägt und den Rest mit einem Dorn ausgetrieben. Vorher hatte ich natürlich auch mit Kriechöl versucht, den Bolzen zu lösen - ohne Erfolg.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 13:42
Hm. Das kenne ich auch vom kleinen Hammer...
Das mit dem anschweißen klingt natürlich sehr interessant. Bloß muss man den Rahmen ja auch irgendwie fixieren. Wie hast du das gemacht? Wie lang war dein Hebel ungefähr?
Grüße!
felix_250
Beitragvon Nobbi » 29. August 2013 14:11
Den Rahmen habe ich mit Schraubzwingen fixiert, dann mit 2 Mann gearbeitet - einer hat gegen den Hebel gedrückt mit beiden Armen und einer hat geklopft. Der Hebel war ein Stück Baustahl ca. 1m lang und mittig auf dem Bolzen festgeschweißt, so dass sich rechts und links ein Hebel von ca. 50 cm ergab wo man dann beidarmig die Torsionskraft erzeugen konnte. Zwischendurch dann immer wieder Öl drangekippt und mit einer Lötlampe nachgeheizt. Irgendwann hat er dann nachgegeben.
Nobbi
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 14:42
Danke dir für die Auskunft! Werd ich eventuell dann auch ausprobieren.
Grüße!
felix_250
Beitragvon TeEs » 29. August 2013 15:33
flotter 3er hat geschrieben:Kein Vorschlag - sondern Boschhammer - mögl. den Großen oder eine Große Hilti. Ein alter, kurzer Bohrer oder ein Spitzmeißel rein und auf Schlag stellen. Wärme dabei kann nicht schaden (aber nicht glühen!), Öl auch nicht.... :wink: Damit eine Weile probieren, ist auf jeden Fall erfolgversprechender als mit dem Bello und du macht weniger Schaden... :wink:
Ein weiches Zwischenstück nicht vergessen. Gut macht sich ein Stück Alu-Rund ø15 oder 16, ca. 30-50 mm lang. Einseitig mittig ein Loch von ø6 10 mm tief gebohrt und da mit dem Spitzmeißel rein. Dann hat der Führung und man rutscht nicht ab.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 16:46
Naja ich wollte sonst ein kurzes Loch in den Bolzen bohren, weil mir der gedanke mit der Bohrung auch schon kam. Mal schauen wie ich es am Ende mache und was am besten geht.
Danke!
felix_250
Beitragvon Luse » 29. August 2013 17:25
Hallo Felix,
ich habe auch versucht den Bolzen zu drehen, allerdings mit der Zange.
Leider ist der Bolzen abgeschert, bevor er sich gedreht hat.
Das ist ein ES Bolzen´, der ist innen hohl, da brauchst du nur ein paar mm zu bohren durch das Gewinde wo der Schmiernippel sitzt.
Ich weiss aber nicht, ob der ETZ-Bolzen auch hohl ist.
Raus ging er dann mit dem Elektrohammer:
Luse
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 17:50
Zange hab ich auch schon versucht. Mit einer großen Rohrzange. Es tat sich leider nichts, bzw ist der Schwingenbolzen so weich, das ich immer Späne abdrehe.
Leider ist der ETZ-Bolzen nicht hohl...
felix_250
Beitragvon Gespann Willi » 29. August 2013 17:54
Ehrlich gesagt,wenn es eine Solo ist,
Schwingen gibt es doch genug.
Die Flex genommen und die Schwinge raus getrennt.
Dann sollte die Restbolzen aus dem Rahmen gehen.
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 18:18
Schwinge ist schon raus. So einfach wie du es beschreibst war es leider bis jetzt nicht... Deswegen ja nochmal eine Nachfrage was noch so machbar ist.
felix_250
Beitragvon Gespann Willi » 29. August 2013 18:34
Dann würde ich es Bündig abflexen und den Rest ausbohren wenn es nicht zu schlagen geht.
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 19:00
Das ist noch herauszufinden. Schlagbohrer am kommenden Wochenende. Ich hab einen organisiert bekommen. :)
Letzte Variante wird dann wirklich sein: ausbohren.
Ich hoffe aber das Wärme und moderne Technik es hinbekommen.
felix_250
Beitragvon Gespann Willi » 29. August 2013 19:28
Drück dir die Daumen,ausbohren macht kein Spaß :(
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 21:33
Danke dir!
Ich denke auch das das ausbohren ne harte Nuss wird. Ich müsste es dann aber eh machen lasse, wie oben geschrieben, da ich nicht die möglichkeit dazu hab.
felix_250
Beitragvon der garst » 29. August 2013 22:04
So hart sind die Bolzen auch nicht das man das ausbohren nicht selbst hin bekommt.
Mein Tip:
Bolzen zu 3/4 durchbohren mit einem 12 bis 14er Bohrer so dass etwa 2cm vorm Durchbruch verbleiben, dann von aussen gut durchwärmen, aber bitte nicht über 100 Grad und dann mit einem langen dicken Dorn in die Bohrung und mit dem dicken Hammer FEUER FREI!...
Der Trick dabei ist Das du den Bolzen nicht stauchst sondern eben ziehst. Das klappt meist sehr gut und es muss nicht komplett ausgebohrt werden.
Je Grösser du dabei das Sackloch bohrst desto leichter löst sich der Bolzen. Ich würde noch etwa 2mm Wanddicke stehen lassen damit das Material nicht abreisst also maximal 14-15mm Bohrung.
Beitragvon felix_250 » 29. August 2013 22:23
Das gerade bohren ist aber ein ziemliches Problem. Das bekommt man nur mit einer venünftigen Ständerbohrmaschine hin. Leider haben wir so eine gar nicht. Und per Hand hab ich schonmal bei was anderem gemerkt, das ohne Übung gerade bohren sehr schwer ist.
Aber deine Anleitung ist top. Danke! Vlt.. wenns sein muss, werde ich aufjedenfall darauf zurückgreifen.
felix_250
Beitragvon felix_250 » 31. August 2013 18:47
So, leider muss ich berichten, das es mit dem Schlagbohrer nicht funktioniert hat. Der Bolzen ist leider, leider immer noch drin. Alle Wärme und "sanfte" Gewalt haben nicht gebracht.
Ich hab mich jetzt dazu entschieden den Bolzen ausbohren zu lassen, so wie es hier schon beschrieben wurde.
Ich werde dann hier nochmal berichten!
felix_250
Beitragvon TeEs » 31. August 2013 19:01
Wie lange hast du denn mit dem Bohrhammer draufgehalten?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon felix_250 » 31. August 2013 20:26
Keine Ahnung. Immer warmgemacht und draufgehalten, warmgemacht draufgehalten. 5-mal oder so. Dann dachte ich, das eh nichts mehr passiert.
felix_250
Beitragvon Der Bruder » 31. August 2013 20:29
ne halbe Stund durchgehend hämmern und immer bissel carama ramsprühen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon felix_250 » 31. August 2013 20:33
Halbe Stunde. :shock:
Ok, mit soviel hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich konnte mir halt nicht vorstellen, das noch was passiert. Aber unser Bohrhammer ist jetzt auch nicht der größte....
Echt, ne halbe Stunde??
felix_250
Beitragvon Der Bruder » 31. August 2013 20:37
Warmachen
Loshämmern
Rahmen so aufbauen das du auch mal drücken kannst
Nachbarn bescheit sagen,weil iss schon recht laut
Und am wichtigsten
Aufpassen das der Bolzen nicht Aufgepilzt wird
Beidseitig Arbeiten bis richtig bewegung drinn ist
Das Hochfrequente ist was Dir zu gute kommt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TeEs » 1. September 2013 19:07
felix_250 hat geschrieben:Halbe Stunde. :shock:
Deshalb hatte ich gefragt. Das Prinzip ist dass Losrütteln der durch den Rost entstandenen Verbindung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon -rt- » 3. September 2013 13:09
nur mal so am rande, wenn die Schwinge eh rausgeflext ist mit nem Schlagschrauber die Mutter immer weiter "festschrauben" dadurch löst sich dann auch der Bolzen und dreht sich mit, dann einseitig abflexen und den rest herausziehen
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon flotter 3er » 3. September 2013 14:10
Keine Handbohrmaschine, schon einen "richtigen" Bohrhammer, wie ich oben schrieb - so in der 20kg Klasse.... Und ja, 20 - 30 min kann das schon dauern. So wird das nat. nix und der Frust noch größer.... :wink:
Ausbohren ist schwierig, da du das sicher nie so genau zentriert bekommst wie nötig wäre. Das geht wirklich auch nur mit einer prof. Maschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Nobbi » 3. September 2013 14:29
Ich hab noch eine Idee. Dein Gewinde ist ja schon im A..., so dass du keine Mutter mehr aufgeschraubt bekommst und er Vorschlag von rt nicht umzusetzen ist. Aber Festschweißen der Mutter würde funktionieren. Und dann statt wie ich damals mit festgeschweißtem Hebel zu drücken und zu schlagen dann abwechselnd mit Bohrhammer und Schlagschrauber den Bolzen bearbeiten oder zu zweit - einer hämmert auf der einen Seite und der Andere schlagschraubt auf der anderen Seite.
Nobbi
Beitragvon felix_250 » 5. September 2013 19:06
Endlich! Das olle Mistding ist raus. Hab heute Nachmittag einen SMS bekommen. Wieder ein ETZ Rahmen gerettet. Juhu!!
Es wurde jetzt ganz anders gemacht: Eigentlich sollte ja gebohrt werden. Also wir überlegt, wie, wo, wer.... Papa meinte dann, nagut er nimmt es zu seiner Firma mit (ein Inginieurbüro mit eigenem Stahlbau). Und da wurde der Bolzen heute ausgepresst. Scheinbar hat der Rahmen es überlebt. Wie kann ich grad noch nicht sagen, da ich nicht daheim bin.
Aufjedenfall freu ich mich riesig. Auch danke nochmal für die Unterstützung hier! Aber 30 Minuten mitm Bohrhammer draufhämmern...., nicht wenn es unbedingt sein muss.
Ich schreib eventuell nochmal genauer was dazu, wenn ich die Geschichte selber gehört hab und mir Rahmen+Bolzen ansehen kann!
felix_250
Beitragvon Gespann Willi » 5. September 2013 19:23
Glückwunsch das es jetzt geklappt hat
Schreib auf jeden Fall wie es geschafft worden wurde,
neue Ideen werden hier Dankend angenommen :D
