Hauptbremszylinder
Hauptbremszylinder
Beitragvon etzschumi » 29. August 2013 21:33
Habe den Stopplichtschalter gewechselt und jetzt tropft der Saft aus der Verschraubung raus. Hat jemand schon so ein Fall gehabt oder einen Plan wie man an das Innenleben rankommt?
Fuhrpark: MZ ETZ250 Bj.1988
etzschumi
Re: Hauptbremszylinder
Beitragvon Dorni » 29. August 2013 21:38
was für einen Bremslichtschalter hast du denn?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZ-Chopper » 29. August 2013 21:44
es gibt eine suchfunktion...oben rechts ;D
da tippst du dann hauptbremszylinder ein und dann findest du alles was du brauchst :ja:
ich habs gerade getan und über 700 einträge gefunden
ich glaube eher nicht das der bremslichtschalter schuld ist...edenke eher das der aluguß da einen riss/ lunker gehabt hat
und durch das wechseln ist der aufgerissen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon etzschumi » 29. August 2013 21:59
Der Schalter ist von mein Zweirad. Ihm trau ich's auch nicht zu. Es kommt an der Kontermutter raus. Da passt wahrscheinlich eher die Version mit dem Haarriss am Gehäuse. Die Anlage hält ja auch den Druck, da kommen wohl auch die Dichtringe nicht in Frage oder?
etzschumi
Beitragvon Klaus P. » 29. August 2013 22:25
Der Stopplichtschalter wird doch von dem Bremshebel betätigt.
Da kann also kein Zusammenhang mit deiner Leckage bestehen.
Ist an der Lagerung des Bremshebels Öl zu sehen?
Beitragvon etzschumi » 31. August 2013 18:28
Bin heute Gefahren und nun war es deutlich zu sehen, es kommt wohl aus dem Zylinder. Dank Euch nochmal!
etzschumi
