 Betreff des Beitrags: Querstrebe am Lenker für ETZ 150/251
BeitragVerfasst: 14. Juli 2013 21:44
Ich will mir demnächst wohl ein Navi an die Emme basteln und habe bisher die besten Erfahrungen mit der Befestigung an den Querstreben von Endurolenkern gemacht. Original ist ja am ETZ Lenker keine Querstrebe und auf einen kompletten Endurolenker möchte ich nicht umsteigen.
Gibt es passende nachrüstbare Querstreben? Wenn man im Netz rumsurft, findet man ja ein paar - für Motorräder und MTB's - aber was passt wirklich?
Gruss - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Querstrebe am Lenker für ETZ 150/251
BeitragVerfasst: 30. August 2013 10:13
Hallo!
Hast du am Lenker keinen Platz mehr für eine Lenkerhalterung, oder warum brauchst du die Querstrebe?
An meiner ETZ 251 habe ich mir aus der eBucht eine Halterung für mein Smartphone besorgt.
Das Smartphone kann ich mit Hilfe der nachgerüsteten 12V-Steckdose (erhöhter Strombedarf des Smartphons bei eingeschalteten GPS-Sensor) auch als Navi betreiben.
Dabei wird das Smartphone in eine extra Aufnahme gesteckt, und danach in die Lenkerhalterung eingerastet. So kann das Smartphone mit der Aufnahme schnell vom Motorrad abgenommen werden.
Ich habe zwar inzwischen das Smartphone (größeres Display) und die entsprechende Halterung gewechselt, aber die neue Halterung passt auch an die abgebildete Stelle.
Das Smartphone deckt dabei den Bereich des DZM über 7.000 rpm ab. Der ist aber für eine ETZ sowieso uninteressant.
Gruß André
BeitragVerfasst: 30. August 2013 11:21
Mr. Henner
@Gevater: du hast aber auch ein TS Lenker drauf. sieht man an der Bauhöhe und dem Loch für den Chokehebel
BeitragVerfasst: 30. August 2013 13:03
SaalPetre hat geschrieben:
Das ist mir nicht bewusst! :roll: Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wozu das Loch mit Gewinde ist. Habe erst mal eine Schraube reingedreht, damit kein Dreck/Wasser in das Lenkerrohr eindringen kann. :regen:
Die Höhe des Lenkers ist mir sehr angenehm beim Fahren. Ich bin 1,84m groß und sitze gerne aufrecht, auch wenn ich durch meinen Körperbau ein schönes Segel abgebe! :lol:
Der (TS)Lenker war beim Kauf der ETZ mit bei. Einen zweiten Lenker mit einer angeschraubten Querstrebe habe beim Kauf auch dazu bekommen.
Dieser ist aber vom Chrom her nicht so gut erhalten gewesen, wie der den ich jetzt drauf habe.
Der TÜV-Onkel hat übrigens wegen dem Lenker nicht gemeckert.
André
BeitragVerfasst: 30. August 2013 13:15
† 21.11.2022
besorg dir ne navi tasche, gibt es zb bei Saturn, und Plaste heizungsrohrschellen aus dem Baumarkt und 5er oder 6er gewindestangen, paar u-scheiben und muttern und mache das so wie auf dem bild, hält bombenfest. die schellen sitzen dann rechts und links neben der lenkerbefestigung. die schellen sind größe 20/22.
BeitragVerfasst: 30. August 2013 13:28
na das ist ja cool. Gute Idee.
Martin
BeitragVerfasst: 30. August 2013 13:42
† 21.11.2022
hab ich mir auch nur abgeschaut :oops: hatte ich mal auf nem treffen gesehen, hält aber bestens und simpel zu bauen. funzt bei der 150er etz und bei der 250er ts.
