Einpressling für Auspuffstebe: Wie soll das passen ?
Beitragvon Guesi » 30. August 2013 19:19
Es gibt ein Ersatzteil für die Auspuffstrebe der 150er und 250 er MZs.
Das Ding heißt Einpressling und soll in die Buchse der Auspuffstrebe hinten eingepresst werden.
Hat das schon mal kjemand gemacht bzw. weiß jemand, wie das funktionieren soll ?
Die ET nummer des Einpresslings ist 16-27.106.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Einpressling für Auspuffstebe: Wie soll das passen ?
Beitragvon Pirazzi » 30. August 2013 19:41
Das funktioniert so ähnlich wie bei der Gummilagerung der Schwinge. Da braucht man erst was konisches um den in die Form zu kriegen und dann kommt diese Hülse hinterher.
Ich musste die Lagerung damals für's Pulvern auch entfernen und dann hat sich das Gummiteil wieder etwas zurückgeformt, das war dann auch etwas fummelig hineinzubekommen.
Allerdings ist das nicht ganz so stark in die Ausgangslage zurückgegangen wie dieses Neuteil auf deinem Foto.
Ich habe das bei mir mit verschiedenen kleinen Nüssen und etwas Spülmittel hinbekommen. Bei dem Neuteil würde ich schon nach irgendwas konischem schauen, vielleicht könnte
das Werkzeug für die Montage vom Kolbenbolzen nützlich sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Beitragvon driver_2 » 30. August 2013 19:49
Bei den Simson-Schwingen-Buchsen hat es immer geholfen, die Hülse nur zur Hälfte in den Gummi reinzustecken und das ganze dann einzupressen.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon eichy » 30. August 2013 21:14
Ich hab das Teil auch mal auf Verdacht bestellt gehabt. Das passt nie im Leben.
eichy
Beitragvon MZbulli Driver » 30. August 2013 21:41
Hallo!
Warum wechseln?
Sieht doch noch gut aus.
Ist doch nicht wie bei einer Achse vom Auto wo viele Kräfte walten.
Hält doch nur den Auspuff.
LG
Fuhrpark: TS 250/1973,TS 250/1 1976 ,Seitenwagen Superelastik
MZbulli Driver
Beitragvon Guesi » 30. August 2013 21:47
Ich will das Teil ja garnicht wechseln. Nur hab ich soviel davon, daß ich sie verkaufen muß :-)
Da würde ich dem Kunden aber gerne erklären, wie er es einbauen kann....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon emzett83 » 30. August 2013 22:26
Hallo Guesi,
unter dieser ET-Nummer habe ich diese Gummis bekommen. Die auf Deinem Foto werden wohl kaum zu montieren sein. Der Innendurchmesser ist viel zu klein.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Guesi » 31. August 2013 06:45
Tja, meine stammen aber direkt von MZ, dürften also die richtigen sein...
Deine sehen eher aus wie Stoßdämpfergummis von Simson...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon monsieurincroyable » 31. August 2013 07:29
ich sag mal das das nicht die richtigen sind Günter, der Innendurchmesser ist zu klein um ihn über die Hülse zu bekommen. Letzteres Bild passt eher.
(sagt einer der so Vorrichtungen konstruiert hat)
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon TS_Treiber » 31. August 2013 10:44
@ Güsi: das ist nicht das richtige Teil!
Habe irgendwann mal Teile gesammelt und vor ca. 2 Wochen eine Innenhülse mit anvulkanisiertem Gummi eingepresst. Werde nachher mal ein Foto machen.
Hier das Bild vom Einzelteil und im eingebauten Zustand:
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
