Was ist das? Brauche ich das??? ETZ 250
Beitragvon calenberger » 1. September 2013 19:34
So, beim reinigen unter einer richtig dicken Schicht Modder tauchen die abgebildeten Schalter an meiner ETZ 250 auf. Was soll das sein? Gehört das da hin oder ist das irgendwas nachgefrickeltes?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Re: Was ist das? Brauche ich das??? ETZ 250
Beitragvon trabimotorrad » 1. September 2013 20:32
Also original ist das nicht. Wenn das Micro-Schalter sind, dann würde ich auf den Versuch eines Bremslichtschalters, der nicht in der Bremsankerplatte sitz, tippen.
Wenn Dein Gespann einen "wahlweise-Eintrag" hat, kann es auch sein, das damit die fahrzeugseitigen rechten Binker bei angebautem Beiwagen abgeschaltet werden.
Themen: 142
Beitragvon Wolfo » 1. September 2013 20:51
Schmeiß die Bastellei am Besten raus...in dieser Einbauposition wird das nichts mit Spritzwasserschutz und damit Zuverlässigkeit.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon etz-251-Gespann » 1. September 2013 20:52
calenberger hat geschrieben:nachgefrickeltes
:gruebel:
Davon würde ich ausgehen.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Wolfo » 1. September 2013 20:57
Wenn man die beiden Bananenbuchsen beachtet sollte das wohl mal der Anschluss der Beiwagenelektrik werden, der Mikroschaltet war dann vermutlich mit den rechten Blinker der Maschine belegt, um ihn nach Wahl umschalten zu können.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon calenberger » 1. September 2013 21:05
Hört sich schlüssig an, danke.
Fliegt also raus, so! :evil:
Gruß vondemdersichgeradedielaberndenPolitikeranhört
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon Wolfo » 1. September 2013 21:37
calenberger hat geschrieben:Fliegt also raus, so! :evil:
Gut :ja:
Es gibt 6-Pol KFZ-Dosen mit schaltbaren Kontakten (ebenfalls Ex-DDR) ich hatte sowas an meinem Gespann verbaut, nun allerdings gegen AMP-Superseal und ein Relais getauscht...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon P-J » 1. September 2013 21:45
Wolfo hat geschrieben:Es gibt 6-Pol KFZ-Dosen mit schaltbaren Kontakten
Die gibts auch etwas kleiner, 3 Polig, wenn der Stecker drine ist schaltet ein Kontakt denn rechten Blinker am Mopped ab. Genial wenn man wirklich wahlweise fährt.
Mitglieder in diesem Forum: longa, rene1982 und 20 Gäste
