Aktuelle Zeit: 13. April 2026 22:31
 Betreff des Beitrags: ETZ 125 Tacho zeigt viel zu viel an
BeitragVerfasst: 3. September 2013 11:53
Hallo. Ich und meine Probleme....
Hab meine kleine gestern zum Tüv gefahren und bin hinter meiner Freundin (AUTO) hinterhergefahren und ein Großteil der Stecke war 60km/h beschränkung.
während der fahrt merkte ich dann dass mein Tacho während alle 60 gefahren sind 90 anzeigte.
habe nen Tacho mit Plastenadel.
Hab ich vielleicht die Tachowelle zuuuu gut geschmiert? :D
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 3. September 2013 12:25
Ohne jetzt zu wissen, ob das passt, würde ich darauf tippen, dass du den Tachoantrieb der TS150 oder ETZ250 (je nachdem, ob eins von beiden passt) verbaut hast. Die haben ein 18" Hinterrad. Bei gleicher Strecke muss sich ein 18" Rad weniger oft drehen als ein 16" Rad. Wenn du aber die gleichen Tachos nehmen willst, musst du die Tachowelle beim 18" Rad so übersetzen, dass sie sich schneller dreht wie beim 16" Rad.
Wenn du jetzt den 18" Tachoantrieb und 16" Hinterrad hast, geht dein Tacho dann zu schnell. Verstehst du in etwa, wie ich meine? Vorrausgesetzt, du hast den DDR-Tacho mit K=1 als Übersetzungsverhälltnis.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 3. September 2013 12:50
Unter der Voraussetzung, dass das System so wie es ist schon einmal funktionierte und du selbst schon vermutest, dass du die Welle zu viel geschmiert hast, sage ich das stimmt. Ganz besonders, wenn du sie mit Fett vollgejaucht hast.
Die Ursache der zu hohen Anzeige kann durch die Welle in den Tacho transportiertes Schmiermittel sein, welches zusätzliche Momente auf die Zeigerwelle ausübt, die da außer den Wirbelströmen nicht hingehören.
Ich hatt erst letztens ein solches Gerät auf dem Tisch.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 3. September 2013 15:27
Ich hab die welle mit alten getriebeöl eingejaucht bis es durchgelaufen ist...
Ob der tacho schonmal normal lief weis ich nicht genau. Passen denn die antriebe untereinander von hufu zur 250er?
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi und 12 Gäste
