Etz wurde komplett restauriert.Motor hat neue Kurbelwelle,neue Dichtringe,neue Lager.Der Vergaser hat Standartbedüsung lt.Hersteller,wurde aber auch schon getauscht ohne sichtbaren Erfolg.Zu guter letzt ist jetzt eine Powerdynamo-Zündung verbaut.
Damit springt der Motor etwas besser an,muckkert aber beim Gasgeben.
Das Problem trtt grundsätzlich im kalten und warmen auf.Beim starten mittels anschieben reicht ein kurzer schubser im 2.Gang und das Gerät läuft.
Zündung steht auf 2,5 mm v.OT,Spaltmaß beträgt 0,9 mm.
Vergaserbedüsung ist schon rauf und runter geändert worden.LL-Düse von 35-60,Nadel hoch und runter,alles ohne den großen Erfolg.
Hat irgentjemand noch ne coole Idee????
Mirko
