Aktuelle Zeit: 21. August 2025 11:59
 Betreff des Beitrags: TS 250 oder ES/2 Zylinder?
BeitragVerfasst: 3. September 2013 21:56
ich besitze eine Es 250/2 und will den Zylinder wechseln. Ich habe hier einen Zylinder (19 Ps Version), bei dem jedoch die Angüsse zur Vergaserabdeckung fehlen. Ich würde jetzt darauf schließen, dass es sich um einen 250 iger TS Zylinder handelt. Aber der Zentrierbund fehlt (vll. wurde dieser mal abgedreht).
Auf der Unterseite des Zylinders steht folgende Nummer: 05-42062
Dann noch: Si 7
1759
dann noch ne 2 und eine 80
Kann mir vll. jemand sagen, was diese Zahlen zu bedeuten haben? Diese 05-42062 konnte ich in keiner Ersatzteilliste finden. Vll. weiß ja jemand von euch bescheid und kann mir auch sagen, ob man diesen Zylinder für die Es 250/2 nehmen kann.
Fuhrpark: Mz ES 250/2 1969,
Mz Es 150/1 1971
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250 oder ES/2 Zylinder?
BeitragVerfasst: 3. September 2013 22:31
† 04.04.2016
flitzbiebe
zu den Nummern kann ich dir nichts sagen das wissen Christoph und Lorchen sicherlich ganz genau
Dein Zylinder muß nicht nur weil der Anguss fehlt ein TS Zylinder sein. Sondern eher eine Nachfertigung zu einer Zeit da die TS /0 schon auf dem Markt war und die ES zwar noch mit Ersatzteilen versorgt wurde aber nicht mehr in der Produktion war.
Ich besitze z.B. einen TS/0 Zylinder an welchem der Anguss für die Vergaserabdeckung dran ist. Vermutlich stammt dieser aus der Übergangszeit als TS und ES noch hergestellt wurden.
Denke mal das zu irgend einem Zeitpunkt für die Viergangmodelle nur noch Zylinder ohne Abdeckungsanschluß hergestellt wurden. Man hat etwas Material gespart und gleichzeitig Zeit. Weil beim Umbau der Gußformen nur noch der Kern geändert werden mußte. Und daher gibts vermutlich ES /2 Zylinder ohne den Anguss.
In meinem Freundeskreis hat sich zu DDR Zeiten keiner die Arbeit gemacht und den Zentrierbund entfernt. Eher wurden Zylinderdeckel umgearbeitet. So z.B. der TS/1 Kopf welcher auf meiner ES/2 seinen Dienst tut.
Bei dem Kopf wurden die Bohrungen für die Hülzenschrauben erweitert. So kann ich mit dem TS/1 Deckel jeden 250er Zylinder fahren welcher ab der ES/2 und vor der ETZ auf dem Markt war.
Ist also nicht so tragisch das der Zylinder keinen Anschluß für die Abdeckung hat. Ist m.M.n. dennoch ein richtiger ES250/2 Zylinder.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 4. September 2013 06:07
Danke für die ausführliche Antwort. Vielleicht kann ja noch jemand etwas zu diesen Zahlen auf der Zylinderunterseite sagen. Das würde mich noch interessieren.
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 4. September 2013 06:33
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Entscheidend ist die Gesamthöhe des Zylinders, also bei dir von Dichtfläche zu Dichtfläche oder bis zum Ende der Buchse. Das Gesamtmaß ist nämlich bei TS und ES gleich, aber bei TS von OK Bund gemessen. Deshalb kann man aus einem ES-Z. einen mit Bund für die TS machen, aber nicht umgekehrt. Wenn du das Maß hier schreibst, kann ich später nachmessen. Dann wissen wir, ob Manitou recht hat mit "Übergangszylinder", oder ob er umgearbeitet wurde.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 4. September 2013 06:42
Späte Ersatzzylinder für die ES und ETS waren nichts anderes als TS-Zylinder, bei denen oben noch nicht das Material abgedreht war, um den Bund zu erzeugen. Die stammen aus derselben Gußform, deshalb gab es bei den Ersatzzylindern die Angüsse nicht mehr. Die Höhe der Laufbuchse ist immer gleich mit 146,5mm. Wenn du einen TS-Zylinder mit abgedrehtem Zentrierbund haben solltest, ist die Laufbuchse um die Bundhöhe niedriger, etwa 145mm. Der Zylinder ist dann auch Schrott.
BeitragVerfasst: 4. September 2013 06:54
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Sag ich doch.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 4. September 2013 10:27
Hab nachgemessen. Die Höhe der Laufbuchse beträgt 146,5mm.(siehe Bild) :lol: Scheint also dann ein Ersatzzylinder zu sein.
Nun zum Kolben: hatte den Zylinder vor einem Jahr mal schleifen lassen, bei einem Mz online-shop-anbieter. Ich hatte dann ein ständiges Klackern im Zylinder. Habs dann irgendwann sein gelassen nachdem ich alles ausprobiert hatte. Dann hab ich vor kurzem hier mal ein Beitrag über Almot Kolben gelesen. Guckt euch mal die folgenden Bilder vom Kolben an. Scheint ein Almot zu sein. Im Inneren des Kolbens ist leider keine Aufschrift zu sehen. Hab gelesen, dass es ganz billige Kolben aus China gibt (K18) und welche aus Polen (K20). Der bessere Almot soll auch an dem Pfeil auf dem Kolben zu erkennen sein. Dieser hat dann wohl noch 2 Striche mehr? Egal, was meint ihr dazu?
Würde den Zylinder nun nochmal zu einer Fachwerkstatt bringen und gucken was geht. Die Megu Kolben sind ja leider sehr selten geworden. Kann man denn auf einen Almot Kolben in K20 Qualität zurückgreifen? Oder ist das alles großer Mist? :evil:
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 4. September 2013 12:14
Das ist definitiv ein Nachbaukolben, erkennbar am gelaserten Durchmesser.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 4. September 2013 21:32
ich habe einen ETS-Zylinder mit den Angüßen für die Vergaserabdeckung UND einem Zentrierbund.
Welcher Zylinderkopf muss da drauf oder gibt es eine spezielle Dichtung, dass der Kopf sauber aufliegt?
Danke und Gruß
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
BeitragVerfasst: 4. September 2013 22:53
† 04.04.2016
flitzbiebe
Lorchen hat geschrieben:
Siehste wieder was gelernt :ja:
Aber irgendwie so hatte ich mir das schon gedacht.
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Danke und Gruß
Auf Grund von Lorchens Aussage, denke ich mal das du keinen ETS Zylinder mit Zentrierbund hast sondern einen TS Zylinder mit Anguß für Vergaserabdeckung. Also vergleichbar mit dem meinigen.
Somit solltest du auch einen TS Kopf drauf schrauben.
Dazu müßen die Löcher für die Stehbolzen erweitert werden , wegen der Hülzenmutter der ES/2. Oder einfach nur die ES /2 gegen TS Stehbolzen tauschen.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 5. September 2013 00:31
ts-stehbolzen sind länger und funzen nich in ner es/ets weil der rahmen so tief baut das der zylinder nicht rauf oder runter geht.
lorchen, wenn der bund weg ist taugt er immer noch für nen 300er umbau.
BeitragVerfasst: 5. September 2013 06:14
Ich habe einen ETS-Zylinder mit den Angüßen für die Vergaserabdeckung UND einem Zentrierbund.
Das ist ein früher Zylinder der TS 250. Du könntest mehr Kopfdichtungen unterpacken, damit das Spaltmaß erreicht wird. Murx bleibt es trotzdem.
BeitragVerfasst: 5. September 2013 13:44
hatten denn die frühen TS-Zylinder noch die Vergaserangüße?
BeitragVerfasst: 5. September 2013 14:10
:ja:
BeitragVerfasst: 5. September 2013 17:23
sind die Zylinder von ETS und früher TS von außen optisch zu unterscheiden? (andere Kühlrippen etc.)
BeitragVerfasst: 5. September 2013 18:12
TS hat immer den Zentrierbund, ES und ETS nicht.
BeitragVerfasst: 5. September 2013 18:20
das habe ich verstanden, aber gibt es montiertem Kopf einen äußeren optischen Unterschied?
BeitragVerfasst: 5. September 2013 19:58
Ts und Es/Ets Zylinder sind von der Kühlrippenanzahl identisch:-)
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 5. September 2013 20:03
Der Zylinder der TS wurde oben etwa 1,5mm abgedreht, folglich ist der "Sockel" auf dem der Deckel sitzt etwas niedriger.
BeitragVerfasst: 6. September 2013 05:34
das habe ich verstanden, aber gibt es bei montiertem Kopf einen äußeren optischen Unterschied?
Ja, gibt es, weil du auf einem TS-Zylinder auch einen TS-Kopf nehmen mußt, und der hat die Angüsse zur Motoraufhängung. Das muß schon typenrein bleiben: TS-Zylinder zu TS-Kopf und ES-Zylinder zu ES-Kopf.
BeitragVerfasst: 6. September 2013 07:06
Das gilt aber nur für die ES-Zylinder. Bei der TS wurden 1978 die Zylinderhöhen geändert. Dadurch kommt auch das reduzierte Spaltmaß von 0,9mm-1,2mm statt bisher 1,2mm-1,6mm zustande.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Harzracer, Paulchen und 23 Gäste
