IWL Berlin schräges Vorderrad
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon Trockentaucher » 3. September 2013 20:33
Hallo IWL`er,
wer kennt das Problem mit einem schiefen Vorderrad beim Berlin?
Die Gabel sieht nicht verbogen aus. Test auflegen auf eine Anreißplatte.
Der Rahmen zeigt keinen Knick oder Torsion Test mit Rohrverlängerung im Lenkopflager und eingespannten Roller.
Die Gabelbuchsen wurden alle gewechselt. Schwingarme sind auch neuwertige.
Danke für eure brauchbaren Tips
Gruß Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Re: IWL Berlin schräges Vorderrad
Beitragvon andreas82 » 4. September 2013 08:54
Hallo, eine Gabelfeder kurzer als die andere, dadurch kann ein Schwingarm höher stehen.
Stell mal ein Bild ein von vorn.
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Trockentaucher » 4. September 2013 20:35
Hallo Andreas,
die Gabelfedern habe ich auch aneinander gelegt oberen(die Kürzeren) sind gleich und die unteren (längeren) auch... sieht halt komisch aus wenn das Rad eine sturz von 5...10 grad hat. Bilder sende ich morgen die Garage ist schon zu... Bist Du der IWL Händler aus Nordhausen? Ich habe bei Ihm die regenerierten Schwingarme gekauft. Muss ihn noch die Teile dann als Austausch zurückschicken...
Gruß der Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. September 2013 22:01
Ist er.
Bei mir war die Verschraubung beider Federn nicht gleich eingedreht. Da reicht ein cm.
Schau da nochmal nach.
Alex
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 6. September 2013 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Trockentaucher » 5. September 2013 21:20
Hallo Alex,
das hab ich nicht richtig verstanden?
Gruß Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon andreas82 » 6. September 2013 08:45
Trockentaucher hat geschrieben:Hallo Alex,
Gruß Trockentaucher
Zwischen den beiden Federn ist eine Gewindeschnecke, die muss auf beiden Seiten gleich in die Federn eingedreht werden!
bzw. auch die Federaufnahme muss auf beiden gleich eingedreht werden.
Leg mal eine Wasserwage unten an die Gabel, wo die Schwingarme verschraubt werden. Schau ma was da raus kommt(Foto).
Ja ich bin aus Nordhausen.
andreas82
Themen: 52
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 7 Gäste
