Aktuelle Zeit: 13. April 2026 17:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ ETZ 251 auf was muss ich achten ?
BeitragVerfasst: 8. September 2013 16:05
Glück auf alle zamm,
ich habe schon lange vor, mir eine alte MZ ETZ zu kaufen, ich fahr und schraub schon seit ich 12 bin Simson, aber jetzt brauch ich was schnelles (schnelleres) kultiges, eine 251 er solls werden, 150er is mir zu wenig und 250er gefäält mir nicht so, deshalb die 251er, ich habe mir schon bisschen was rausgesucht an angeboten, ich wollte so um die 1300- 1500 maximal ausgeben, es ist auch nicht schlimm wenn ich was dran machen müsste, ich würde jetzt gerne von euch wissen wollen auf was ich so achten sollte wenn ich welche besichtige, ich hab gehört dass die motoren gerne mal die hufe hoch machen? inwiefern ist da was dran, auf was sollte ich sonst noch so achten, was sind noch beklannte schwachstellen ?? , ich habe auch durchaus das wissen um gut und nicht gut zu unterscheiden,
oder hat sogar hier jemand von euch eine meinen ansprüchen entsprechend zu verkaufen ??
wohne in der nähe von chemnitz also sachsen erzgebirge,
wäre sehr dankbar über eure antworten, mfg dominik
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit!
Fuhrpark: ostdeutsche Sachen
BeitragVerfasst: 8. September 2013 16:12
habe mir letzthin eine 251 in rot - Originalzustand - gekauft. Mir war wichtig, dass sie eine Elektronikzündung und Getrenntmischung hatte!!!! Einige halten von der Getrennmischung nix, ich finds gut und hatte noch NIE Probleme - ist also Ansichtssache!!
Mir war zudem wichtig, dass der "richtige" Auspuff dran war!
Wenn ich mir eine Maschine zulege, achte ich darauf, dass möglichst alles original ist - ist aber auch widerrum Ansichtssache !!!
Die technischen Vor- und Nachteile aufzuführen, überlasse ich den Spezialisten hier !!!
Viel Spaß mit der 251!!!!! :ja: :ja: :ja: :ja:
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 8. September 2013 17:29
Kommt ganz drauf an, was du damit machen willst. Ich würde darauf achten, dass der Motor dicht ist und sauber klingt (lässt sich schwer beschreiben, eine MZ rasselt immer etwas :) ).
Ansonsten würde ich (wie bei allen Motorrädern) drauf achten, dass alle Lager spielfrei sind, Telegabel,Federbeine und Scheibenbremse dicht, die Elektrik funktioniert, Verschleißteile (Reifen, Bremsen, ...) zum Preis passen und nicht übermäßig viel Rost dran ist. Je nachdem wieviel Zeit und Bastellaune du hast musst du entscheiden, ob du lieber etwas gepflegtes zum draufsetzen und losfahren willst oder was ranziges, wo du erstmal basteln musst/darfst :) .
Und ich würde drauf achten, dass du zumindest den originalen Auspuff mit dazubekommst. Die Nachbauten haben zwar akzeptable Leistung (meiner zumindest), klingen aber ziemlich blechern und schlecht. Den Originalen kannst du für ca. 160€ in Edelstahl einwickeln lassen, dann ist er wieder hübsch.
Die NAchwendemaschinen haben Getrenntschmierung (findest du teilweise auch an Vorwendemaschinen, enorm praktisch auf langen Strecken) und ein vernünftiges Lenkschloss. Die Optik ist geschmackssache.
Im zweifelsfalle nimm jemanden mit, der schon eine 2T-MZ besitzt und sich etwas auskennt :wink: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 8. September 2013 18:54
Ja mir wäre ein guter Motor wichtig, muss man einfach hören :wink:
HBZ sollte dicht sein, kostet sionst paar €ronen.
PS: Mir gefällt die ETZ 251 in Freyburg, steht bei Mobile drin.
Sollte für 1500 € zu haben sein.
BeitragVerfasst: 8. September 2013 19:41
ingefahrer95 hat geschrieben:
Nö, das stimmt nicht.
Mir fällt auch nach mehrmaligem überlegen keine Schwachstelle ein, die für die 251er speziell wär. Die größte Schwachstelle ist bei jeder MZ der Fahrer/Schrauber. :wink:
BeitragVerfasst: 8. September 2013 19:58
vielen vielen dank erstmal für die antworten, das mit dem motor habe ich auch nur von halbwissenden gehört, aber wenn das keiner von euch wirklich bestätigen kann find ich dass sehr gut,
ich würde gerne eine haben wollen die wenigstens läuft, und nicht allzu runtergekommen ist aber ich denke für 1,5 k bekommt man schon was halbwegs ansehnliches,
1. wie lange halten den die motoren speziell Kw so? lager ??
2. wie sieht das mit motor regenerierung aus, die kw solln ja recht bockig sein beim raus machen, spezialwerkzeug?? motortrenner bestimmt oder??
oder gibts irgenwo nen laden der das gut und günstig macht ??? (vorallem gut, günstig ist zweitrangig)
ok, ich werde mir kommende woche mal ein paar anschaun, darf eben nicht so weit weg sein,muss mitter hufo hinkomm, ich werde euch natürlich berichten für was ich mich entscheide,
mfg dominik 8)
BeitragVerfasst: 8. September 2013 20:08
Niete_na_und
Hallo Dominik,
wenn du auf die 251 stehst, so können wir das sehr gut verstehen. :ja:
Eine ausreichende Probefahrt mit ergiebiger Pause sollte reichen, um ins Gericht mit der Emme zu gehen. "Rundlauf" des Motors, Bremsen, Tankdeckel runter, Radlager und optische Eindrücke trügen Deine Erwartungen sellten. Das Motorrad ist über zwanzig Jahre alt, sollte sich aber wie neu fahren lassen!!!; wenn nicht, von dem Höchstbetrag ordentlich abweichen!!!!
Viel Spaß und Glück wünscht Georg!
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist´ein Bratwurstbratgerät.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988
BeitragVerfasst: 8. September 2013 20:26
Was du wirklich brauchst ist der Kupplungsabzieher. Den gibts bei den bekannten Händlern zu kaufen.
Alles andere kannst du mit Wärme demontieren und wieder montieren. Auch die Kurbelwelle lässt sich so recht einfach raus nehmen.
Ganz grobschlechtig und ohne Feinheiten umrissen: Linksseitig Kupplung und Primärrad abnehmen, rechtsseitig Lima und Kettenritzel abnehmen, Motor auf die linke Seite legen und die rechte Seite gut erwärmen, Motorschrauben raus, dann die rechte Motorgehäusehälfte abheben und zum Schluss die linke Gehäusehälfte von unten gut erwärmen und Kurbelwelle und Getriebe raus nehmen.
Die Arbeitsweise mit Wärme ist auch die schonenste für die Lagersitze.
BeitragVerfasst: 9. September 2013 06:14
brauche ich nicht
Besondere Schwachstellen hat die 251 nicht, meine Vorschreiber haben dir schon ein paar Tips gegeben.
Sie sollte einen ordentlichen Gesamteindruck machen und wenns geht nicht aus 17. Hand sein.
Eine Kontrolle der Elektrik (unter der Sitzbank) ist sicherlich auch angebracht, nicht unbedingt als Kaufentscheidung sondern als Wartungspunkt.
Die Erfindung des "gestückelten " Kabelbaums war meiner Meinung nicht so glücklich.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
BeitragVerfasst: 9. September 2013 06:33
Ich denke auch, dass sie nicht durch 10 "Verschlimmbesserer-Hände" gegangen sein soll. Das bringt Dir nur unnötig hohe Kosten. Lieber etwas mehr am Anfang als später ohne Ende reinbuttern.
MK
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:10
so leute,
heute war der große tag, ich hab mir ne 251er gekauft, bilder im anhang, ist bj ´89 mit seitenwagenanschluss, motor klingt super nur der tank ist bisschen rau gewesen, aber schaut euch einfach die bilder an,
eure meinungen ????
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:13
Optisch naja. Geschmackssache eben :wink: . Was wichtiger ist, ist die Technik.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:22
michi89 hat geschrieben:
mit der optik ist klar, aber technisch i.O. elektrik funzt 1 a und anspringen willse auch ;)
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:23
Glückwunsch!
Rundes Rücklicht? Ist das eine der ersten? Welche Rahmennummer hat sie denn?
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:25
brauche ich nicht
Ist der Pöff orginal, sieht auf dem Foto etwas lang aus- kann aber täuschen. :gruebel:
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:28
Optischer Zustand is doch schon mal super, und Geschmacksache eben, aber das kannst Du Dir ja selber noch zu recht biegen.
Wenn dann noch die Technik stimmt wäre jetzt mal schön zu lesen was du dafür gelöhnt hast. Das sie Gespannfähig ist ist auch was feines.
Mir persönlich gefällt ne ETZ251 sehr, aber im Moment ist das nicht möglich :roll:
MFG Martin
Gruß, Martin
MuZ Baghira Bj. 2001
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:34
Eine gute 251 als Gespann Maschine, da ist ja alles Offen :mrgreen:
Wenn schon rundes Rücklicht, dann auch runde Blinker :wink:
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:36
Die MZ stammt aus Steinberg!!! :lupe: Dort habe ich auch meine 251 er geholt!! :ja: :ja:
Viel Spaß damit!!
bausenbeck
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:47
Svidhurr hat geschrieben:
sehe ich genauso, nicht originool aber schöner :ja:
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:48
krocki hat geschrieben:
Äääh nö! :tongue:
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:51
Maik, das schreibt einer, der sein SW immer noch nicht an die Taxe geschraubt hat :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. September 2013 21:58
Blinker und RL am SW sind aber bereits auf eckig umjebaut :P
BeitragVerfasst: 15. September 2013 22:02
Maik80 hat geschrieben:
Das war der Stand vor einen halben Jahr :shock:
Also Status immer noch in Arbeit :wink:
BeitragVerfasst: 15. September 2013 22:05
...die Zeit vergeht wie im Flug. :shock:
BeitragVerfasst: 16. September 2013 18:21
moin jungs und mädels ,
heute mal ein bisschen aufn weg rumgeeiert und da hab ich gemerkt dass am vorderradbremshebel öl austritt, es kommt beim bremskichtschalter raus, wie kann ich dass beheben?
welche dichtungen muss ich machen und was muss ich sonst noch so beachten denn so wirds ja nix mit Tüv vermute ich mal stark !?
mfg dominik
BeitragVerfasst: 16. September 2013 18:24
mfg dominik
Läuft auf eine Komplettüberholung des HBZ hinaus. Bei Arbeiten an den Bremsen sollte man aber wissen was man tut, bzw. fällt in die Kategorie für Fortgeschrittene - da ich dich da nicht unbedingt einordnen würde. ist es sicher sinnvoll das mit jemanden zusammen zu machen der sich auskennt...
BeitragVerfasst: 16. September 2013 19:48
ok, ich habe schon jemanden an der Hand der das mit mir macht (kfz´ler), ich habe schonmal bisschen gesucht im i-net, wäre das hier das richtige set ??
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/An ... Z-ETZ.html
grüße dominik :D
BeitragVerfasst: 16. September 2013 19:56
grüße dominik :D
Bedingt geeignet - erstmal schauen wie der Bremskolben aussieht, evtl. brauchst du den auch neu. Güsi hat das Set inkl. Kolben und einem Wedi statt dem Innenlippenring. Außerdem sollte bei einer Überholung auch gleich der große O-Ring zw. weißem Behälter und schwarzem Gehäuse gewechselt werden - das wird leider in den meisten Fällen nicht gemacht...
BeitragVerfasst: 16. September 2013 20:08
das ganze geht ja schon gut los !!! :roll: :roll: :roll:
bausenbeck
BeitragVerfasst: 16. September 2013 21:00
eure meinungen ????
Was willst du hören? Messen sind gesungen, was du für gelegt hast weiß ich nicht. Arbeit ist sicher dran - also eine Frage des Kaufpreises und deiner eigenen Fähigkeiten ob das ein guter Kauf ist oder nicht. :roll:
BeitragVerfasst: 16. September 2013 21:38
Guckst du hier: viewtopic.php?f=17&t=42744
Und hier: viewtopic.php?f=5&t=51742&p=920788&hilit=zweirad+schubert#p920788
Und auch noch hier: viewtopic.php?f=5&t=24721
Es gibt Menschen in diesem Forum, die haben ihren HBZ mit einem der erwähnten Dichtungs- bzw. Wedi-Kits reparieren können.
Es gibt ebenso Menschen in diesem Forum, die haben die Scheiße in die Ecke geschmissen und sich einen HBZ von Grimeca zugelegt, das Gewinde für den rechten Spiegel nachgeschnitten und sind damit ebenso glücklich geworden, wie die Erstgenannten.
:schlaumeier: Was auch immer bei dir der Fall sein wird, bedenke: es ist dein Hobby. Das kostet. Immer. Und manchmal mehr als erhofft.
Aber an die Erlebnisse mit einer MZ, die gut läuft, wirst du länger zurückdenken, als an den kurzen Moment des monetären Verlustes..
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:23
Glückwunsch, sieht doch ganz gut aus das Geschoss.
BeitragVerfasst: 18. September 2013 20:03
bausenbeck hat geschrieben:
Viel Spaß damit!!
bausenbeck
hehe, ja genau, welche hast du genommen?? da standen auch noch 2 die schon verkauft waren, war eine davon deine ???
für die die es interessiert, ich habe knapp über 1000 € bezahlt :mrgreen:
grüße dominik
BeitragVerfasst: 18. September 2013 20:37
@ingefahrer95:
die meinige habe ich vor ca. 4 Wochen geholt - siehe Bild -so dass meine schon nicht mehr auf dem Hof stand!!
bausenbeck
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:23
abend jungs und mädels,
ich brauch euren Rat, was ist den ein gutes Reperaturhandbuch für die 251er ??
es gibt so viele... :?:
und gleich nochwas, ich mach gerade ölwechsel und ich hab mich vorhin gerade gefragt wie der kickstarter runter geht, ich denke einfach mal genauso wie beim moped auch!? geht nähmlich ziemelich schwer,
vielen dank schonmal ;)
mfg dominik
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:29
Finger weg vom Kickstarter
der darf/muss nicht abgemacht werden.
Sonst fliegt dir die Mechanik um die Ohren.
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:33
okkkk, vielen dank, der geht mit dem seitendeckel einfach mit ab ??
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:37
Exakt,wenn du den Deckel abmachen willst
bleibt der Kicker am Deckel.
Aber bevor du weiter machst,
such dir lieber die entsprechende Lektüre hier raus
http://www.miraculis.de/aw/aw_hp.html
Steffen Lucke
Auf die Schnelle kannst Du Dich hier http://www.miraculis.de/aw/download/mz/mzlo.html etwas schlau machen , bevor Du etwas verkehrt machst . :wink:
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:39
Zu wenig schnell,Steffen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:42
Steffen Lucke
Egal , dafür kommt er bei meinem Link direkt in den Downloadbereich . :mrgreen: Und außerdem , der gute Wille zählt . ;D
Warum Seitendeckel ab zum Ölwechsel? :gruebel:
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:43
Ansonsten das blaue Reparaturhandbuch von MZ oder das von Neuber/Müller.
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:44
Lass um himmels willen den kicker drann, der bleibt im Kupplungsdeckel und muss nicht extra demontiert werden.
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:48
Steffen Lucke
luckyluke2 hat geschrieben:
ElMatzo hat geschrieben:
flotter 3er hat geschrieben:
UlliD hat geschrieben:
Es wäre wirklich besser , wenn Du erstmal Theorie "büffelst" . :wink:
BeitragVerfasst: 20. September 2013 18:53
Da hat er recht der Steffen,
man macht sich sonst schnell doppelte Arbeit.
Es gibt halt so ein paar kleine Eigenheiten am MZ Motor.
BeitragVerfasst: 20. September 2013 20:01
Jetzt macht ihm doch des Kickers wegen nicht solche Angst. Das ist auch kein Hexenwerk und nur weil der Hebel nicht mehr auf der Welle und/oder die Welle nicht mehr im Seitendeckel sitzt, zerfällt das Ding ja nicht zu Klump.
Außerdem ist Schraubererfahrung von Simsons vorhanden. ;)
BeitragVerfasst: 20. September 2013 20:08
Ohne Lektüre lasst er das Öl aus beiden Verschraubungen,
und sucht vielleicht die Kugel.
Und die Mutter unter dem Drehzahlmesser Antrieb
findet man auch nicht gleich beim Deckel abnehmen.
usw.
BeitragVerfasst: 20. September 2013 20:19
Steffen Lucke
Matze , das hat mit Angst machen nichts zu tun , eher mit Aufklärung . Ich hatte schon genug 150er Motoren gemacht , als mir meine
175er zulief . Ich hab natürlich auch den Kickstarter demontiert..... :oops: Und hatte kein Handbuch . Und Internet gab es damals noch
nicht . Zum Glück einen netten Nachbarn .... ;D Und die Verschlußschrauben der Schatarretierung haben schließlich auch schon viele
als Ablaßschraube verwechselt . Im übrigen habe ich erst kürzlich 2 Kickstarterwellen ausgebaut , weil die Deckel zu Achim sollen .
Ich freu mich schon auf den Zusammenbau . :roll: :lach:
BeitragVerfasst: 20. September 2013 22:28
ich kann die zip dateien nicht nutzen, wenn ich die entpacke habe ich nur bilder aber keinen text!?
gibts noch ne andere seite mit der reperaturanleitung ??
mfg dominik
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
