ES 250/2 - Probleme mit dem Getriebe
Beitragvon driver_2 » 8. September 2013 19:47
Bei mir springen die Gänge raus, wenn ich ohne Last fahre. Läst sich dieses Problem beheben, ohne den Motor zu öffnen?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Re: ES 250/2 - Probleme mit dem Getriebe
Beitragvon Dorni » 8. September 2013 20:07
Hast du eventuell vor kurzem Öl gewechselt? Unter dem Motor befindet sich eine Schraube, in der eine Kugel und eine Feder stecken. Diese arretiert deine Gänge. Kann es sein, das die Kugel und die Feder bei dir fehlen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon driver_2 » 8. September 2013 20:18
Du meinst die Kugel und Feder für die Schaltarretierung?! Nach dieser hatte ich beim letzten Öl Wechsel schon geschaut, allerdings war beide vorhanden.
Kann man eventuell von außen das Spiel der Schaltwelle kontrollieren?
driver_2
Beitragvon Dorni » 8. September 2013 20:22
naja, du könntest die besagte Schraube herausdrehen, Öl ablassen und von unten durch das Loch gucken + mit einem kleinen Schraubendreher in einer Vertiefung steckend versuchen an der Walze zu wackeln. Sonst wüsste ich von aussen auch nicht.
Dorni
Beitragvon driver_2 » 8. September 2013 20:54
Ah ok... Ich werd mir die Sache nochmal ansehen. Verschleißen die Schaltklauen dadurch schneller?
driver_2
Beitragvon Christof » 9. September 2013 09:56
Welche Gänge?
Beitragvon driver_2 » 9. September 2013 21:24
Eigentlich betrifft es alle 4 Gänge, nur beim 4. ist es nicht so häufig.
Ich wollte es mir eigentlich ersparen den Motor zu öffnen. Der Vorbesitzer hatte den Motor "regeneriern" lassen.
driver_2
Beitragvon Lorchen » 10. September 2013 08:00
Unter Last bleiben sie drin? Wenn die Schaltarretierung in Ordnung ist, können das entweder verbogene Schaltgabeln oder eine zu weit rechts sitzende Abtriebswelle sein. Das zweite kann man von außen richten, das erste nicht.
Beitragvon driver_2 » 10. September 2013 12:26
Wie gesagt unter Last bleiben sie drin... Der Motor wurde auch kurz bevor ich das Gespann gekauft habe "regeneriert", allerdings musste ich den Zylinder und Kolben wechseln...
driver_2
Beitragvon Lorchen » 10. September 2013 14:29
Ich glaube, es ist richtig, wenn du das Wort "regeneriert" hier in Gänsefüßchen setzt. :?
Beitragvon kutt » 10. September 2013 15:19
Mein erster Gedanke:
Rückholfeder vom Ganghebel schwach, verbogen oder falsch eingebaut. Aber das lässt sich ja von außen (durch Vergleich) leicht feststellen ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon driver_2 » 10. September 2013 16:15
Ich schau mir die Sache mal an, sobal die Bestellung von Gabor da ist... Der Gedanke mit der zu schwachen Rückholfeder ist garnicht mal so schlecht! Darauf wäre ich im ersten Moment nicht gekommen.
driver_2
Beitragvon Lorchen » 10. September 2013 19:12
Das wäre noch eine Möglichkeit, daß die Schaltmechanik ständig den Gang rausdrücken will. Ist mir aber noch nie untergekommen. Das wäre aber äußerst schädlich für die Schaltgabeln.
Ich denke, du wirst nicht darum herum kommen, den Motor nochmal öffnen zu lassen. Vorher kannst du noch eines versuchen:
Nimm das Kettenritzel und den Dichtringträger runter.
Entferne die Anlaufscheibe(n) darunter, falls vorhanden.
Messe mit dem Meßschieber, wie tief das Lager am Außenring im Gehäuse versenkt ist.
Mache den Lagersitz schön warm.
Schlage mit Rohr und Hammer das Lager mit Welle ganz nach links.
Berichte, wie tief das Lager jetzt sitzt.
Beitragvon Christof » 10. September 2013 19:27
Wenn das alle Gänge betrifft kann das auch an einer vergessenen Anlaufscheibe für die Schaltwalze liegen. Dann hast du aber eine extrem hakelige Schaltung.
Beitragvon Lorchen » 10. September 2013 19:41
Christof hat geschrieben:vergessene Anlaufscheibe für die Schaltwalze
Autsch! :shock: Dann ist die Schaltwalze ein Zahnfräser für die rechte Motorhälfte. 8) :twisted:
Beitragvon Christof » 10. September 2013 19:59
Ja, wenn sich vorher die Walze nicht schon am Zahnsegment anlegt, spant sie sich schön mit der Verzahnung in die rechte Gehäusehälfte ein.
Beitragvon driver_2 » 10. September 2013 20:34
Ihr macht mir Hoffnungen... :grosseaugen: :wimmer: :cry: :sinnflut:
Sobald die Bestellung da ist werd ich mir das ganze ersteinmal von außen ansehen.
driver_2
Beitragvon driver_2 » 6. Oktober 2013 23:51
Schraubertechnisch habe ich noch nix am Motor gemacht, obwohl das Paket schon längst da ist... :versteck:
Ganz untätig war ich aber nicht: mit Prellschlägen habe ich den warmen Motor bearbeitet. :oops:
Seitdem scheinen die Gänge nicht mehr so häufig rauszuspringen. Beim nächsten ÖL-Wechsel werd ich trotzdem mal den Kupplungsdeckel
abnehmen...
driver_2
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
