Klacken nach dem Schalten
Beitragvon Thomas Mohr » 15. September 2013 12:23
Hallo liebe Leute.
Danke nochmal für die vielen Tipps zum Entkoken des Auspuffs. Ich werde das in einer sehr dunklen Nacht mit der Heißluftpistole erledigen.
Habe seit gestern das Phänomen, dass nach dem Schalten und Anfahren (insbes. nach Ampelstopps) der erste Gang sich zwar gut einlegen lässt,
aber ein lautes metallisches Klacken, gekoppelt mit einem harten Rucken offensichtlich vom Hinterrad auftritt.
Dasselbe auch teilweise beim Hochschalten in die höheren Gänge, kurz nachdem die Kupplung gefasst hat.
Kupplung ist definitiv i.O. (ca. 2500 km in Gebrauch).
Kann das an dem in der Hinterradnabe befindlichen Dämpfungsgummi liegen, das evtl. verschlissen ist? Habe die Kettenverkleidung
zwecks Sichtprüfung noch nicht entfernt. Wollte eigentlich erst im Winter Kette, Ritzel und das komplette Hinterrad checken -
inbes. wg. Bremse.
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 1989, 36.000 km
Thomas Mohr
Re: Klacken nach dem Schalten
Beitragvon Maik80 » 15. September 2013 12:27
Kann es sein, dass die Kette durch hängt und überspringt ?
Beitragvon heymi » 15. September 2013 19:22
Kette spannen - und gleich kontrollieren, ob an der Kette noch alle Röllchen dran sind!
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Lorchen » 15. September 2013 20:09
Spannen heißt aber nicht straff ziehen, sonst adios, rechtes Abtriebswellenlager.
Zuletzt geändert von Christof am 16. September 2013 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Formulierung angepasst, gell Hasi!
Beitragvon Wolfgang » 15. September 2013 20:15
Hatte ich auch, fast gleiche Anzeichen. Kette spannen ging dann noch einige Zeit und dann war aber Ritzel und Kettenrad fertig. Habe dann alles komplett ausgetauscht.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon Thomas Mohr » 16. September 2013 08:51
Danke für die Tipps. Dann werde ich mich heute mal ranmachen.
Thomas Mohr
Beitragvon Thomas Mohr » 17. September 2013 17:09
..lag tatsächlich an der Kettenspannung. Kette hing durch. Alles wieder i.O....:))
Thomas Mohr
Beitragvon Maik80 » 17. September 2013 21:58
Das Wort Kettenspannung bitte nicht wörtlich nehmen, ein gewisser Durchhang ist gewollt.
Beitragvon der garst » 17. September 2013 22:04
...Dann streicht doch bitte mal Ketten-"Spanner" oder "spannen" aus eurem Wortgebrauch und sagt statt dessen "Durchhang einstellen" .
Ich weiss nicht wievielle schon auf diese Art ihre Getriebe zerstört haben....!
Meine schwarze ES hab ich auf der Veterama geholt, auf der Kette konnte man Gitarre spielen.....gefedert hat hinten nix mehr.
Mitglieder in diesem Forum: Zündnix und 19 Gäste
