Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 15:44
 Betreff des Beitrags: schabendes geräusch im 5. gang
BeitragVerfasst: 16. September 2013 13:46
Hallo ich bin neu hier im Forum. habe seit einigen tagen eine ES 250-2 bj 73 erworben. der Motor ist aber ein 5gang mit 19ps und horizontalen Kühlrippen am zylinderdeckel.
nun gut. erstes Problem: ein sehr extrem schabendes geräusch nur im 5. gang. dann hab ich erstmal Getriebeöl geprüft. und es waren nur ca 2-300 ml drin :roll:
wie schätzt ihr die lage ein?? kann das getriebe jetzt einen schaden haben?? hab mir gleich öl bestellt. müsste die Woche noch kommen. lg
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
 Betreff des Beitrags: Re: schabendes geräusch im 5. gang
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:01
Wichtig ist vor allem Spülen, bevor du neues Öl einfüllst, damit evtl. entstandene Späne rauskommen. Am besten mit Diesel statt Getriebeöl.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:06
Themen: 108
War das Geräusch von anfang an oder hast du etwas am Motorrad gemacht?
Das Spühlen bring auf jeden Fall Klarheit.
Der 5. Gänger ist zwar nicht so sensiebel, was das Ausdistanzieren der Getriebewellen angeht. Man kann aber dennoch danach schauen. Könnte durchaus sein, dass das Zahnrad vom 5. Gng am Gehäuse schabbert.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:07
ah sehr guter Einwand! Danke
-- Hinzugefügt: 16. September 2013 13:14 --
das geräusch war am anfang nicht. bin dann ca 40km gefahren und dann trat es plötzlich auf! der Motor müsste der von der ets 250 sein wenn ich richtig lieg. das öl füllt man am kupplungsdeckel ein oder? grüße
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:15
Themen: 108
ich hatte das mal so in den Händen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:20
du meinst der Bereich der total weggeschabt ist! echt krass!!!
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:41
Themen: 108
genau - das waren vielleicht 1-2 Zehntel
Normalerweise wird die Abtriebswelle nach links ausdistanziert. Kann aber sein, dass jemand mal den Kupplungsdeckel unten hatte und das Primärrad etwas unsanft aufgesteckt hat.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:47
das ist möglich dass es das Problem ist. weil der Motor hat die Eigenart das man ab und zu mit einem Holzklotz frontal auf die kickstarterwelle schlagen muss. weil nämlich der Kickstarter ab und an ins leere tritt. aber was kann man da machen?
grüße Daniel
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:49
Themen: 108
naja - das wird wohl am wenigen und alten klebrigen Öl liegen.
Wichtig ist nicht rabiat vorzugehen. Schütte einen Liter Diesel rein und fahr eine Runde. 10 km sollten langen und dann ,ganz wichtig, das Richtige Öl ein.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:54
wie meinst du? diesel rein und dan damit fahren??? das zerstört mir doch gleich das getriebe oder?? und welches öl soll ich am besten nehmen?
danke
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:07
Der Sinn des Diesels ist das Ausspülen etwaiger Metallspäne und dazu muß schon bißchen Bewegung im Getriebe herrschen um die aus den Ecken zu spülen. Evtl. reicht auch aufgebockt mit eingelegtem Gang Gas geben. So schnell geht da nichts kaputt.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:43
Gl 80 getriebeoel???? Richtig? Habe es bei mz-ts-Ersatzteile bestellt
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:49
Themen: 108
ja ist gut so
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:56
Themen: 109
maddoc hat geschrieben:
danke
Du kannst auch Heizöl nehmen 8)
BeitragVerfasst: 16. September 2013 16:57
Hier mal ein Bild von der alten! Weiß jemand was das für ein Motor ist?
BeitragVerfasst: 16. September 2013 17:03
Sieht nach 5 Gang TS/1 Motor aus.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 17:04
Mit - in irgendeiner Art und Weise - gefrickeltem Tachoantrieb...
BeitragVerfasst: 16. September 2013 17:06
Themen: 108
Tachoantrieb auf den Limadeckel geschraubt - cool
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 16. September 2013 18:48
Warum macht man sowas?
BeitragVerfasst: 16. September 2013 18:55
Weil bei den TS/ETZ Modellen der Tacho am Hinterrad abgenommen wird.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 10:51
Ok Super danke an alle die geantwortet haben.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 11:04
mzkay hat geschrieben:
Das ist ein 4Gang-Motor und daher eine ganz andere Geschichte.
Beim 5Gänger wird die Antriebswelle gar nicht mehr ausdistanziert. Das Sacklochlager klemmt das Zahnrad nicht fest. Wenn das große Primärrad festgeschraubt ist, schleift da nichts mehr. Ausdistanzieren mit 3/10tel Millimeter muß man nur noch die Abtriebswelle. Dazu solltest Du mal das Ritzel und den Dichtringträger abnehmen, mit einem heißluftgebläse den Lagersitz schön warm machen und dann mit einem passenden Rohr und Hammer das Lager mit Welle ganz nach links schlagen (vorsichtig). Wieviel Millimeter ging das Lager rein?
BeitragVerfasst: 19. September 2013 20:37
PROBLEM IST GELÖST!!! Neues Öl und spuelen hat geholfen!!! Danke
BeitragVerfasst: 19. September 2013 21:12
Themen: 108
Gratulation und Danke für die Rückmeldung
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
