öl ts250 1 Motor
öl ts250 1 Motor
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 14:15
Kann mir jemand sagen wo ich da getriebeoel einfülle ? Auf der rechten motorHälfte ist so ein Gummistopfen. Da vielleicht? Und wieviel muss da rein?
Und noch ne frage:hab ausversehen die schraube unter dem Motor mit der Kugel rausgekriegt. Muss ich irgendwas beachten? .lg
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
maddoc
Re: öl ts250 1 Motor
Beitragvon ETZChris » 17. September 2013 14:25
Kugelschraube wieder rein. Nicht schalten!
Literatur besorgen!!! www.miraculis.de
Beitragvon Shikamaru » 17. September 2013 14:26
Dabei ist in den Anleitungen und Beschreibungen alles so schön beschrieben, auch das mit der Schaltarretierung.
Zuerst laß mal das Öl richtig ab, dazu die große Schaube unten öffnen (die kleinere ist die Schaltarretierung mit der Kugel die Du hoffentlich nicht verloren hast) und die untere linke Seitendeckelschraube um dort den Rest abzulassen.
Gefüllt wird an dem Gummistopfen recht oben, aber bitte nimm das richtige Öl: GL3 oder GL4 muß es entsprechen! Finger weg von Hypoidölen oder GL5 - außer Du willst die Kupplung machen müssen.
Schaltarretierung sollte, solange Du jetzt noch nicht am Schalthebel herumgefummelt hast nur vorsichtig wieder rein damit sein - IIRC.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 14:30
ok ich besorge mir Literatur. habe die kugelschraube wieder rein gedreht. kann ich jetzt normal weiter schalten und fahren?
maddoc
Beitragvon Shikamaru » 17. September 2013 14:36
Normalerweise schon.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Mitglieder in diesem Forum: Jote und 29 Gäste
