Aktuelle Zeit: 8. April 2026 13:05
 Betreff des Beitrags: Bremshebel hinten
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:38
Themen: 351
Ich will an meinem Racer den Bremshebel hinten direkt auf der Bremse kürzen, um einen kürzeren Hebelweg zu erreichen. Nun will ich aber ungern meinen einzigen Hebel durchsägen, sondern lieber einen zweiten auf Reserve haben. Bei meiner eBay-Recherche habe ich aber keinen solchen Hebel finden können. Kann mir jemand sagen, was das für ein Hebel ist und wo ich einen zweiten davon bekomme?
Ratracer.de
 Betreff des Beitrags: Re: Bremshebel hinten
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:42
Du kannst eigentlich jeden Schlepphebel verwenden der die entsprechende Verzahn Bohrung hat.
Aber du weißt schon das die Bremsleistung ordentlich abnimmt :shock:
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:44
Themen: 351
Ich könnte jeden nehmen, aber der hier passt halt optimal zu meiner Bowdenzug-Bremse. Das möchte ich ungern umbauen, wenn es sich vermeiden lässt. Da wäre der gleiche Hebel also perfekt.
Und die Bremskraft nimmt nicht ab, nur die Betätigungskraft nimmt zu. Ich denke, wenn man nur ein bisschen kürzt, müsste sich da ein guter Kompromiss finden lassen.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:58
der ist bestimmt Eigenbau, sieht aus als wäre da eine Schweißnaht knapp über der "Kugel"
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:59
Kenne mich ja nicht so mit den kleinen Modellen aus :oops:
aber hatten nicht die kleinen TSen einen Bremszug an der hinteren Bremse?
BeitragVerfasst: 17. September 2013 19:06
in der Bremse, hatten alle ES,TS und ETS 125/150.
Der Hebel hier ist wie ETS, TS und ETZ, nur halt Unten die "Kugel" angeschweißt.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 19:23
Themen: 351
Das ist keine Kugel sondern ein Zylinder, der auf einer Seite rund ist. Der steckt lose in einem "Auge" und dient als Gegenhalter für den Zug. Das, was aussieht wie eine Schweißtnaht, ist nur ein Wassertropfen. Ich finde eigentlich nicht, dass das wie eine Bastellösung aussieht. Irgendwo muss das so original verwendet worden sein.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. September 2013 19:24
Auf jeden Fall kein originales MZ Teil :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 17. September 2013 19:52
Die von den alten BMWs sind ähnlich aber gekröpft
gugs du in ebay.BMW-Bremshebel-Hinterradbremse-Achsantrieb-5-6-7-
BeitragVerfasst: 17. September 2013 20:01
Themen: 351
Ja, die Richtung stimmt. Allerdings ist der BMW-Hebel ein Gussteil, meins besteht aus einem gepressten und oben umgebogenen Blech, so wie die MZ-Teile.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. September 2013 20:06
Dann schau mal bei Ibay Honda CB 750 Bremshebel hinten Bremse
Das müste doch genau die Länge sein die du brauchst
Und wenn du ihn in Stahl haben möchstes schaust du nach cx500
oder andere Honda Modelle.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 20:14
Themen: 351
Danke! Hab auch gerade ein bisschen gesucht und habe welche von Honda CM und XL gefunden, die ebenfalls so ein Auge unten haben. Leider weiß ich da halt nicht, ob der Durchmesser des Auges, Durchmesser und Zahnanzahl oben und die Länge passt. Wenn, dann bräuchte ich schon genau das gleiche.
Ich denk, ich werde mir doch erstmal was mit einem MZ-Hebel basteln. :|
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. September 2013 20:17
Na bei dir in Würzburg werden doch wohl ein paar Mopeds stehen
wo du mal messen kannst :D
BeitragVerfasst: 17. September 2013 20:41
Themen: 351
Und für den Fall, dass ich was Passendes finde, nehme ich gleich mein Bordwerkzeug mit, oder? :lach:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. September 2013 20:43
Je nach Stärke des Besitzers :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
