DKW RT125W
DKW RT125W
Beitragvon rt125-gd » 7. Juli 2013 16:14
beim genannten Moped bekommich die Ladekontrollampe nicht aus.
Hab den Regler getauscht, mein Elektroniker sagt dass die LIMA in Ordnung ist. Hat jemand eine Hilfe für mich? Liegts viell. in der Verkabelung im Spulenkasten innen drin? Gibts hierfür einen separaten Schaltplan?
ich freu mich auf eure Hilfe, Gruss der Bernd, Schwäbisch Gmünd
Fuhrpark: RT125W/1951
rt125-gd
Re: DKW RT125W
Beitragvon bluelagune » 7. Juli 2013 16:32
Hallo Bernd,
kann auch ein Kurzschluss an irgendeinem Kabel sein oder falsch angeschlossen, z.B. Licht etc.
Der Regler sollte der Batterie ca zwischen 6,2 und 7,2 Volt liefern, egal bei welcher Drehzahl und ob mit Licht an oder aus.
Gruß Sebastian
bluelagune
Themen: 97
Re: DKW RT125W
Beitragvon motorradfahrerwill » 7. Juli 2013 17:16
Regler "nur" tauschen ist suboptimal, mal die Einstellung beider Regler überprüft?
Ansonsten - alle Kabel geprüft ? (richtig angeschlossen, Durchgang?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: DKW RT125W
Beitragvon Harzhopper » 18. September 2013 15:51
Wie "kompatibel" sind eigentlich die Spulenkästen zwischen DKW und RT ?
Fuhrpark: MZ RT-125
Baujahr 1960
Harzhopper
Skype: Harzhopper
Re: DKW RT125W
Beitragvon two-stroke » 18. September 2013 16:16
Einen speziellen Schaltplan für die Spulenkästen der DKW hab ich noch nicht gesehen. Aber mit dem Gesamtschaltplan kann man eigentlich auch die Verkabelung "verstehen".
http://www.dkw-motorraeder.de/schaltplaene.html
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Mitglieder in diesem Forum: MZFieber und 23 Gäste
