Kerzenbild
Kerzenbild
Beitragvon maddoc » 19. September 2013 20:13
Hey Leute! Hab das kerzenbild mal genauer kontrolliert. Ist wie gesagt ein 28er vergaser 28n1-3 mit ts 250-1 Motor. mit 120er düse. Ich finde das kerzenbild etwas zu hell. Der Zylinder war nach ca 15KM auch echt sau heiß! Weiß nicht ob das so normal ist. Und mir ist auch aufgefallen das die mz nut NUR in ganz unteren DrehzahlBereich sehr gut zieht. Obenraus kommt da garnichts! Was meint ihr welche düsen soll ich mir bestellen. Soll ja nicht so teuer werden.. Deswegen frag ich. Danke
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
maddoc
Re: Kerzenbild
Beitragvon Dorni » 19. September 2013 21:52
Was hast du für eine Teillastnadel drin? Stufig oder konisch?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Kerzenbild
Beitragvon driver_2 » 19. September 2013 22:17
Warum hast du den 28er Vergaser verbaut?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Re: Kerzenbild
Beitragvon Dorni » 19. September 2013 22:23
Weil der in den Stutzen passt. Alles andere wäre mit flexen am Gehäuse verbunden. Oder mit Gummilösung. Guck mal wo an der ES der Luffikasten sitzt und der Stutzen vom Gaser hinzeigt.
Dorni
Re: Kerzenbild
Beitragvon driver_2 » 19. September 2013 22:40
Achso. Ich kenne den Umbau nicht, darum meine Frage. :oops:
Du bist dir auch sicher, das der Schwimmerstand stimmt?
driver_2
Re: Kerzenbild
Beitragvon Wilwolt » 19. September 2013 23:05
Die Kerze sieht doch gut aus. Und wie stellst Du fest, dass Dein Zylinder sauheiß ist?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Re: Kerzenbild
Beitragvon maddoc » 20. September 2013 06:00
-- Hinzugefügt: 20. September 2013 05:01 --
Ist die Kerze echt ok? Dachte sie ist etwas zu hell? Das mit dem Zylinder habe ich festgestellt als ich mir die flossen verbrannt hab. Teillastnadel muss ich ers nachsehen. und Schwimmer auch.
maddoc
Re: Kerzenbild
Beitragvon Shikamaru » 20. September 2013 07:30
Die sieht ja fast wie aus dem Lexikon aus. Ich denk schon das paßt so. Nach 15km greift man den Zylinder nicht mehr so an.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Re: Kerzenbild
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. September 2013 10:19
Waren die letzten ca. 5km von den 15 Vollgas?
Falls nicht ist sie m.E. nach doch bißchen zu hell.
Hauptkriterium sollte aber sein ob der Motor sauber zieht und klingt.
Und beim Hinstellen wird der Zylinder kurz noch etwas heißer weil der Fahrtwind fehlt.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Kerzenbild
Beitragvon Micky » 20. September 2013 13:59
Sowas mißt man heute mit Hilfe der EGT. Alles andere ist nur ein sehr wager Anhaltspunkt.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Kerzenbild
Beitragvon dr.blech » 20. September 2013 20:32
EGT ? :nixweiss:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Kerzenbild
Beitragvon Pedant » 20. September 2013 20:37
Exhaust Gas Temperature
bin mir nicht zu 100% sicher, aber die EGT sollte zwischen 550 und 600? liegen. Gab doch mal nen Fred darüber vor kurzem hier.
Pedant
Bilder: 43
Re: Kerzenbild
Beitragvon Dorni » 20. September 2013 20:44
Hast du den Flansch auf Nebenluft geprueft? Zur Not setze den Gaser mit Hylomar ein. Dann, welches Quetschmaß fährst du?
Dorni
Re: Kerzenbild
Beitragvon UlliD » 20. September 2013 20:51
Mal so gefragt, ist bei den ganzen Beimischungen ( Gemüsebrühe) das Kerzenbild überhaupt noch aussagekräftig???
Ich meine nicht eine schwarze, verölte Kerze.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Kerzenbild
Beitragvon Shikamaru » 21. September 2013 06:37
UlliD hat geschrieben:Mal so gefragt, ist bei den ganzen Beimischungen ( Gemüsebrühe) das Kerzenbild überhaupt noch aussagekräftig???
Zumindest im Viertakterbereich ist seit fehlenden Bleizusätzen grau das neue Braun.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Re: Kerzenbild
Beitragvon maddoc » 22. September 2013 19:43
so bin das Wochenende etwas gefahren und habe den vergaser mit flansch richtig abgedichtet. habe mal nachgeschaut: habe eine gerade abgestufte Teillastnadel drinn. die habe ich mal ne stufe höher gehängt. der Zylinder rasselt aber noch extrem in unteren Drehzahlen. :?: vielleicht Kolbenringe? aber jetzt bin ich ganz zufrieden mit der Einstellung. werde nochmal eine 125er und eine 130er Düse ausprobieren. :D
maddoc
Re: Kerzenbild
Beitragvon Micky » 23. September 2013 00:55
Pedant hat geschrieben:Exhaust Gas Temperature
Ja, hier:
viewtopic.php?f=4&t=1176&hilit=abgastemperatur&p=1152045#p1152045
Micky
Micky
Themen: 321
