Aktuelle Zeit: 30. März 2026 23:06
BeitragVerfasst: 27. Juli 2013 16:21
Themen: 201
an meiner TS 300 muss ich unbedingt einen neuen Hauptständer montieren. Bereits seit einem 3/4 Jahr ist dieser defekt d.h. brach der Aufbockhebel links ab. Auch die Füße selbst sind mittlerweile sehr dünnwandig geworden und sind beinahe durch.
Seit mehreren Monaten habe ich einen nagleneuen (new old stock) auf Lager.
Da ich in Zukunft alle 5 Jahre einen neuen Hauptständer benötigen werde bzw. diesen schweißen müsste kam ich auf die Idee, wie man dies denn etwas in die zeitliche Länge ziehen könnte.
Ich werde des Hauptständers Füße in Schuhwerk kleiden! Und zwar werde ich unten Bleche anbringen, die vorne und hinten mit M4-Schrauben verschraubt werden (auf den Fotos noch nicht geschehen), also fix ausgewechselt werden können. Siehe Fotos:
Momentan habe ich nur dünnes, verzinktes Blech auf Lager. Beim nächsten Mal werde ich dickeres verwenden.
Überdies werde ich am rechten Lagerauge oben, also bei ausgeklapptem Zustand, eine kleine Schmierbohrung anbringen. Links ist das eigentlich nicht notwendig da man dort besser ran kommt und sich dort diese "Ausbuchtung" im Lagerauge befindet.
Keine große Sache an sich, ist mir eben vor einiger Zeit so eingefallen. Klar könnte man auch eine Lage Stahl aufschweißen etc.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende euch
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 27. Juli 2013 16:40
Nimm doch gleich etwas besseres Blech, was sich nicht so schnell abnutzt. Edelstahl, Federstahl, etc...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 27. Juli 2013 16:41
Themen: 201
Hallo Dorni,
ja, danach werde ich mich noch umschauen :ja:
Dominik
BeitragVerfasst: 27. Juli 2013 16:59
Wenn schon am Hauptständer rumschweißen, wieso nicht gleich einen Schwanenhals statt dem kurzen Röhrchen zum Aufbocken anscheißen, erleichtert das Aufbocken ungemein.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2013 21:55
Für die nächsten 30 Jahre präpariert.
BeitragVerfasst: 21. September 2013 12:16
Themen: 201
Hallo Klaus,
feine Sache! Besonders der obere rote Ständer. Ist das ein MZ-Hauptständer?
Beinahe hätte ich mich doch für eine Schweißaktion entschieden, beließ es aber dann doch bei Blechen, die per M4-Schrauben aufgeschraubt sind. Fix auszutauschen, auch im eingebauten Zustand. Und mit Schmierbohrung oben am rechten Auge.
Dominik
BeitragVerfasst: 21. September 2013 12:24
Ich halte dickwandigen Gummi z.Bsp aus altem Kuhlerschlauch für optimaler da keine Rostbildung... speziell für dich Dominik wär das die saubere Lösung.
BeitragVerfasst: 21. September 2013 12:25
Mein Rezept für ewiges Leben: Auftragschweißen mit Edelstahlelektroden!
Aufwand ist minimal, der positive Effekt dadurch maximal. :ja:
BeitragVerfasst: 21. September 2013 14:53
Themen: 201
@ der garst: Du wirst lachen: Mir kam kurz der Gedanke, einen Reifen zu zerschnippeln und die Füße damit zu belegen. Wie wäre es, Bremsbelagmaterial aufzukleben? Das zerbröselt aber vielleicht irgendwann...
@Arni25: Kann ich später einmal machen, sollte mich die Blechles-Sache auf Dauer nerven.
Den Ständer habe ich mittlerweile getauscht. Der alte war ganz schön malad an den Füßen. Es war ja noch der originale von 1973, der über 135.000 km runter hatte, was ihm eigentlich wurscht ist. Einen Aufbockzähler sollte ich mal anbringen... In Zukunft werde ich oben an den Augen alle zwei Wochen ölen.
Dominik
BeitragVerfasst: 21. September 2013 18:36
Hallo Dominik,
der Obere ist von einer BMW G/S.
Den unteren habe ich plattiert, weil ich einen 120 /90 Reifen montiert hatte, 2 Lagen reichten nicht aus.
So kann ich bei anderen Höhen wieder leicht rückbauen.
Das Mehrgewicht macht der Feder nichts aus.
BeitragVerfasst: 21. September 2013 18:39
Dominik die Idee mit Altreifenb ist Klasse....Da gibts dann sogar ne Verschleissgrenze :D
Würde ich weiter verfolgen
Mfg Alex
BeitragVerfasst: 21. September 2013 20:09
Bei meinem TS 250/0 Rahmen trat erheblicher Verschleiss am Rahmenrohr auf. Ich habe die Rohrausleger mit einer Auftragsschweissung wieder etwas aufgedickt. Interessanterweise war der Verschleiss rechts stärker, sodas die ganze TS schief stand.
Jetzt nicht mehr :-)
BeitragVerfasst: 22. September 2013 14:27
Themen: 201
@Eichy: Meinst Du das Aufnahmerohr rechts? Die sahen bei mir beide super aus. Daher habe ich rechts oben eine Schmierbohrung angebracht, denn dort lässt sich schlecht Öl aufbringen während es links ohne Probleme geht wegen dieser großzügig dimensionierten Ausbuchtung.
Dominik
BeitragVerfasst: 22. September 2013 15:55
Ja genau!
Aber Öl? Ich bin für Fett!
BeitragVerfasst: 22. September 2013 16:34
Themen: 351
Aber wenn man da Bleche aufschweißt oder aufschraubt, sammelt sich dann nicht immer Wasser in den Ritzen dazwischen? Bei Gummi ebenso. Ich könnte mir vorstellen, das rostet dann noch schneller. Wenn, dann müsste man das seitlich zuschweißen, damit nichts eindringen kann. Oder tatsächlich nur was auf den normalen Ständer aufschweißen, um erst garkeine Hohlräume zu haben.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 22. September 2013 20:47
Was soll man denn machen wenn das blech Papierdünn ist?
Mitglieder in diesem Forum: Wolfram und 9 Gäste
