Aktuelle Zeit: 19. November 2025 05:48
 Betreff des Beitrags: ES 175 Keder am vorderen kotflügel
BeitragVerfasst: 23. September 2013 16:17
Hab da mal ein Problem. Beim Zusammenbau der Schwinge bereitet mir der Keder zwischen Kotflügel und Träger Sorgen. Das Originalteil musste ersetzt werden und der neue Keder (k.A. wo der mal mit bestellt wurde) ist ca. 4 mm breiter und hält nicht wie vorgestellt. Frage(n): Gibt es da einen Trick? Kleben? Ist der Keder schlicht zu breit? Und wenn ja wo bekomme ich was Passenderes her?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
BeitragVerfasst: 23. September 2013 17:12
Wenn Du nicht weißt wo der her ist, dann mach einfach mal ein Bild vom Profil , am besten mit Zollstock dran ,so wissen wir wie der aussieht und dir kann geholfen werden.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 23. September 2013 17:17
Musste meinen Nachbaukeder auch vorher ankleben. War ein schöner Fummel. Habe den Keder dann mit Wäscheklammern fixiert bis der Kleber fest war.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 23. September 2013 18:10
jawoll, alle 5 - 10cm nen klecks sekundenkleber und dann wird's schon.
an den engen Radien schmiegt sich der keder aber dennoch nicht perfekt an.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 23. September 2013 18:48
Verdienter Löter des Forums
xtreas hat geschrieben:
Nicht nur du.... :(
BeitragVerfasst: 24. September 2013 08:05
Wäscheklammern und Kleber - also doch. Danke für die Kommentare!
BeitragVerfasst: 24. September 2013 09:57
Themen: 109
ich habe den Stoß mit Vulkanisierkleber aus dem Fahrradflickzeug zusammengeklebt, damit hat es auch noch mehr halt die unschöne Stoßstelle verschwindet
BeitragVerfasst: 24. September 2013 11:29
doppelseitiges Teppichklebeband - schmale Streifen auf den Blechrand kleben - Keder drauf - fertig!
das macht unter umständen keine Lackschäden wie der Sekundenkleber.
F.
Fuhrpark: RT125/2 (1956); RT125/3 (1959); ES250/1 (1963); BK350(1957) u.a.
