ES 175 Keder am vorderen kotflügel
Beitragvon Herr B aus Z » 23. September 2013 15:17
Hab da mal ein Problem. Beim Zusammenbau der Schwinge bereitet mir der Keder zwischen Kotflügel und Träger Sorgen. Das Originalteil musste ersetzt werden und der neue Keder (k.A. wo der mal mit bestellt wurde) ist ca. 4 mm breiter und hält nicht wie vorgestellt. Frage(n): Gibt es da einen Trick? Kleben? Ist der Keder schlicht zu breit? Und wenn ja wo bekomme ich was Passenderes her?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Re: ES 175 Keder am vorderen kotflügel
Beitragvon es-heizer » 23. September 2013 16:12
Wenn Du nicht weißt wo der her ist, dann mach einfach mal ein Bild vom Profil , am besten mit Zollstock dran ,so wissen wir wie der aussieht und dir kann geholfen werden.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon xtreas » 23. September 2013 16:17
Musste meinen Nachbaukeder auch vorher ankleben. War ein schöner Fummel. Habe den Keder dann mit Wäscheklammern fixiert bis der Kleber fest war.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon tony-beloni » 23. September 2013 17:10
jawoll, alle 5 - 10cm nen klecks sekundenkleber und dann wird's schon.
an den engen Radien schmiegt sich der keder aber dennoch nicht perfekt an.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon UlliD » 23. September 2013 17:48
xtreas hat geschrieben:Musste meinen Nachbaukeder auch vorher ankleben. War ein schöner Fummel. Habe den Keder dann mit Wäscheklammern fixiert bis der Kleber fest war.
Nicht nur du.... :(
Beitragvon Herr B aus Z » 24. September 2013 07:05
Wäscheklammern und Kleber - also doch. Danke für die Kommentare!
Herr B aus Z
Beitragvon monsieurincroyable » 24. September 2013 08:57
ich habe den Stoß mit Vulkanisierkleber aus dem Fahrradflickzeug zusammengeklebt, damit hat es auch noch mehr halt die unschöne Stoßstelle verschwindet
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon altemzMV » 24. September 2013 10:29
doppelseitiges Teppichklebeband - schmale Streifen auf den Blechrand kleben - Keder drauf - fertig!
das macht unter umständen keine Lackschäden wie der Sekundenkleber.
F.
Fuhrpark: RT125/2 (1956); RT125/3 (1959); ES250/1 (1963); BK350(1957) u.a.
altemzMV
