Aktuelle Zeit: 23. November 2025 14:14
 Betreff des Beitrags: Krümmer 13 KW ETZ 250
BeitragVerfasst: 25. September 2013 21:14
kurz eine Frage am Rande...
Wie unterscheiden sich der 13 KW für die 17 PS und der Krümmer für die 21 PS der ETZ 250 ?
Durchmesser oder Länge ähnlich wie der Drosselkrümmer ETZ 125 auf 80 km/h ?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmer 13 KW ETZ 250
BeitragVerfasst: 25. September 2013 21:16
Die Länge die in den Auspuff geht ist unterschiedlich,
der 13 kw geht länger in den Endtopf.
BeitragVerfasst: 25. September 2013 21:48
Themen: 42
entschuldigung, daß ich mich hier so reindrängle, aber wie weit geht denn der 17 bzw. 21 PS Krümmer in den Endtopf hinein ?
Danke Dirk
BeitragVerfasst: 25. September 2013 21:50
Der 21 PS Krümmer geht ca 2-3 cm in den Endtopf
BeitragVerfasst: 25. September 2013 22:00
Artikel: 3
Themen: 150
Das reicht nicht, das sind locker 10 cm...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 25. September 2013 22:03
Ups,dann ist meiner zu weit draußen,
bleibt aber so,rennt gut und brauch nicht viel Sprit.
Dachte das wäre original,war halt schon als ich die Kiste bekommen habe.
BeitragVerfasst: 25. September 2013 22:15
Artikel: 3
Themen: 150
Da hat dann jemand (wie es sehr oft gemacht wurde) aus dem 17 PS einen 21 PS Krümmer gemacht, indem er das reinstehende Teil einfach abgeschnitten hat.
Ich müsste im Gutachten nachschauen, wieviel cm es ganz genau sind, aber es sind mindestens 10 cm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 25. September 2013 22:19
Na da kann ich ja noch ein bisschen spielen
vielleicht lässt sich noch ein PS finden :D
Aber das kann ich nicht machen,wenn die Kiste noch besser fährt
bekommt Achim endgültig die Krise :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. September 2013 00:49
Der 17PS-Krümmer ist genau 25cm länger wie der 21PS-Krümmer.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 26. September 2013 01:01
Danke Heiko
Und was mch beruhigt,bei dir ist/war der 21 PS Krümmer auch nur 4 cm im Endtopf :D
BeitragVerfasst: 26. September 2013 01:05
Ja, gerade soviel wie die Schelle breit ist.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 26. September 2013 01:11
Ich war etwas Überrascht weil Günther was von 10 cm geschrieben hat :shock:
BeitragVerfasst: 26. September 2013 01:57
Je weniger der Krümmer in den Auspufftopf hineinragt um so mehr Leistung lässt sich rausholen beim 2 Takter - Konus und Gegenkonus.... deshalb haben viele den Krümmer auf den Auspufftopf angepasst egal ob 17 oder 21 PS Krümmer ;D Ein "sauberer" Übergang kann schon Wunder bewirken... nicht umsonst wurde oft bei Rennsemmeln der Krümmer mit dem Auspufftopf bündig verschweißt und der Abstand zwischen Zylinder und Konus möglichst gering gehalten... 8)
BeitragVerfasst: 26. September 2013 06:57
† 21.11.2022
voodoomaster73
er meinte ja auch den drosselkrümmer und nicht den Standardkrümmer.
da habt ihr beide aneinander vorbei geredet ;)
BeitragVerfasst: 26. September 2013 15:03
Feuereisen hat geschrieben:
Naja, nicht so ganz.
Wir erinnern uns, daß die MZ keinen Gegenkouns hat, sondern der Reflektor zweiteilig aus Pralltopf und erster Dämpferplatte besteht.
Das "Reinragen" als Solches bzw. der saubere Übergang (Krümmer/Diffusor) ist leistungstechnisch eher relevant bzgl. bremsender Verwirbelungen - also nicht sehr signifikant.
Korrekt ist, daß ein kürzerer Krümmer einen schnelleren Altgasabfluß ermöglicht und somit die Schnelligkeit des Gaswechsels bei hohen Drehzahlen unterstützt (wobei hier VA, Auslaßform und Diffusor auch noch eine Rolle spielen).
Ein möglicher Grund fürs Schweißen ist dabei schlicht und einfach, daß nach dem Kürzen die Rohrbiegung keine Überlappung für eine Klemmverbindung mehr zuläßt.
Das bringt aber (noch) nicht die Leistung, für die eigentliche auspuffseitige Zylinderaufladung sind Resonanzlänge (Weglänge Auslaß - Reflektor) und Reflektor verantwortlich.
Und so funktioniert der Drosselkrümmer konkret:
Er verschiebt das ganze nutzbare Drehzahlband nach unten.
Durch das ellenlange Rohr erfolgt der Altgasabfluß aus dem Zylinder nur langsam, das Altgas deckelt das Frischgas beim Öffnen der Überströmkanäle und somit werden Spülverluste unterhalb von Drehzahlen des Resonanzbereichs verringert, so daß in der Folge schon bei "niedrigen" Drehzahlen verhältnismäßig viel Drehmoment anliegt.
Dementsprechend liegt die Drehzahl der besten Füllung natürlich auch niedriger, weil die effektive Spülzeit mit wachsender Drehzahl sinkt - es kann einfach nicht genügend Frischgas in den Brennraum.
Also vom Wirkprinzip grundsätzlich analog zu einer Milderung von ÜSZ und ASZ.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 26. September 2013 15:09
Arne,danke für die Erklärung :D
Dann könnte es Interessant sein
sich da ein Mittelweg zwischen Drossel Krümmer und Offenen
zu suchen,besonders im Gespann Betrieb.
BeitragVerfasst: 27. September 2013 00:42
Dann könnte es Interessant sein sich da ein Mittelweg zwischen Drossel Krümmer und Offenen
Genau mein Gedanke, Willi.
Alternativ dazu (und für mich interessanter) moderate Verlängerung des Krümmers am ETZ-Gespann (lassen wir es z.B. 50mm sein) und den Auspuff dabei auch dementsprechend nach hinten wandern lassen, so daß auch der Resobereich durch Verlängerung der Resonanzlänge etwas eher einsetzt.
Den Verlust an Bandbreite kann man am Gespann defintiv verschmerzen, man müßte es einfach mal probieren, viel ist ja nicht dazu.
Arne
ETZ 250
